Chief20 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 00:24 | Сообщение # 21 |
Авто: ---
| насоветуй материал pls!!! какую плотность брать и сколько слоев ложить
Добавлено (18.07.2011, 23:24) --------------------------------------------- надо найти еще молот и наковальню а то там молотком не справится
Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Вторник, 19.07.2011, 14:09 |
alecsandr | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 13:42 | Сообщение # 22 |
| я использовал нолиефирные материалы ложыл 5 слоев 450 стекломата но можна 4 слоя мата и 1 стеклоткани тоже 450 между слоями будит прочнее
Vanya_nov | Дата: Вторник, 06.09.2011, 12:43 | Сообщение # 23 |
| Здраствуйте уважаемые. Может у кого есть ескизы, чертежи с размерами данной защиты, скиньте пожалуйста....
alecsandr | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:46 | Сообщение # 24 |
| ескизы, чертежи у вас на подрамнике
Vanya_nov | Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:51 | Сообщение # 25 |
| Железная логика.... Как я сразу не догадался?
sly | Дата: Среда, 21.09.2011, 01:32 | Сообщение # 26 |
| у меня стоит пыльник-защита. т.е. сняты родные два пыльничка и прикручен сплошной, пластиковый. откуда его свинтили пацаны на сто - не раскололись, но стало как родное, так как повторяет все изгибы подрамника. полностью имитирует металлическую защиту, только клиренс не изменился.
