Утепление радиаторной решетки с тыла
SergiyCo | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 17:50 | Сообщение # 21 |
| Lucky, смотри, у меня раструбы улиток направлены вниз и ничего не меняется. Насчет повернуть вперед не думал. Сигнал должен быть громче, надо бы проверить. Хотя "гудю" редко. Quote (Lucky) Забыл плюсануть - за отчет спасибо! Спасибо! 1svasya, Спасибо. попробую, поезжу. Теплее уже не будет, а там посмотрим. Снять то не проблема. Quote (Балу) Какой из трех? biggrin Два больших передних и в аксонометрии, причем бронзовые и блестящие какие-то, большие... К чему бы то?
EldEn | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:44 | Сообщение # 22 |
| Выскажу и я свои мысли. 1. Прогреваться быстрее мотор не будет, как все отметили, до 83-85 градусов ОЖ в радиатор не идет 2. Мотор всегда утепляли сверху войлоком или ватином, особенно дизеля. Тогда медленнее остывает и меньше остужается в движении в сильные морозы. Правда не представляю, как это можно сделать на Сиде. 3. В движении наверно есть смысл от такой заслонки только в сильные морозы и то, чтобы меньше обдувало именно блок мотора, а не радиатор. 4. Заводские жалюзи на премиум машинах ставят не для системы охлаждения, а для улучшения аэродинамики - снижения коэф-та сопротивления, а соответственно расхода топлива, который у них очень приличный. Этот эффект будет и на Сиде, но на сколько процентов? Наверно смысла нет, раз на гольф-класс не ставят. 5.Лично видел, как в движении, в мороз 30 градусов, закипел радиатор груженного ЗИЛа с закрытыми жалюзями. Нагрузка была большой, а обдув радиатора никакой, вот и результат.
SmartBot | Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:44 | Сообщение # 23 |
| Quote (EldEn) 4. Заводские жалюзи на премиум машинах ставят не для системы охлаждения, а для улучшения аэродинамики - снижения коэф-та сопротивления, а соответственно расхода топлива, который у них очень приличный. Этот эффект будет и на Сиде, но на сколько процентов? Наверно смысла нет, раз на гольф-класс не ставят. Ставят но только нижнюю на Крузе (см. ссылку)
VVS | Дата: Вторник, 26.10.2010, 01:41 | Сообщение # 24 |
| Quote (SergiyCo) Насчет повернуть вперед не думал. Сигнал должен быть громче, надо бы проверить. ИМХО тогда все что летит по трассе, влага - все будет попадать вних. Все дудки и колокола сигнализации специально разворачивают вниз дабы не попадала в них вода и всякая гадость. По заслонке радиатора - на свем авто невидел проблемм ни в морозы, ни летом с перепадами температуры. "Не мешайте организму работать" ИМХО - делайте 5-ти минутный прогрев (в морозы - 10-15) двигателя перед поездкой и будет вам счастье + хорошее масло. Наше авто не ВАЗовцы ж проэктировали... Думаю что все просчитано уже заранее до нас. Сергей - всего лишь мое ИМХО
Lucky | Дата: Вторник, 26.10.2010, 07:45 | Сообщение # 25 |
| Quote (VVS) Все дудки и колокола сигнализации специально разворачивают вниз дабы не попадала в них вода и всякая гадость. тут поспорю немного. мне ставили горизонтально. когда переделывал свет, искал другое место для колокола, поставил раструбом вниз. при положении вертикально вниз я набрал в колокол воды. сигналку еле слышно было, пищала как раздавленный котенок. поставил горизонтально, вытекло с полстакана воды, все заработало.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 26.10.2010, 10:19 | Сообщение # 26 |
| Quote (SergiyCo) Ты ведь много своему авто всего "сделал" и не все однозначно разделяют это в лучшую сторону. А "поливать" легко. SergiyCo, Я не "поливаю", а выражаю лишь некоторые сомнения... Но так как этот вопрос мною не изучен, то и "сомнения" мои абсолютно не категорические, а скорее наоборот В любом случае, теперь тебе предстоит период - более пристального наблюдения за температурным поведением твоей машинки - УСПЕХОВ!!! Добавлено (26.10.2010, 09:08) --------------------------------------------- Quote (Lucky) а решетка возле дворников в таком режиме быстрее оттает (если закрыта снегом) и выход воздуху все равно будет. Lucky, Вот как раз туда воздух из моторного отсека и не поступает, иначе бы в салоне постоянно чувствовался запах от нагретого двигателя... Перед зоной дворников - есть резиновое уплотнение, для того чтобы такой "воздух" не попадал к решеткам забора воздуха для вентиляции салона! Добавлено (26.10.2010, 09:19) --------------------------------------------- Quote (EldEn) Мотор всегда утепляли сверху войлоком или ватином, особенно дизеля. Тогда медленнее остывает и меньше остужается в движении в сильные морозы. Правда не представляю, как это можно сделать на Сиде. EldEn, Можно сделать, и даже очень бюджетно - вот смотри: http://ceed.org.ua/forum/5-196-330769-16-1276715787 и плюс капот http://ceed.org.ua/forum/5-196-316869-16-1274997412 ПС: а вообще, быстрого обогрева зимой каждому хотелось-бы - лично я себе планирую в ближайшие недели "гидроник от эберспехер" поставить, чтобы не валялся без дела... http://geruk.com.ua/
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 26.10.2010, 12:17 |
1svasya | Дата: Вторник, 26.10.2010, 10:53 | Сообщение # 27 |
| Quote (EldEn) Прогреваться быстрее мотор не будет, как все отметили, до 83-85 градусов ОЖ в радиатор не идет это только на стоячей машине, а при движении обдув двигателя всетаки есть хоть и через радиатор, с закрытой решеткой в таком случае двигатель быстрее прогреется.
SergiyCo | Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:05 | Сообщение # 28 |
| Ого сколько написали. Заметил следующее. После езды и прогрева двигателя через 2 часа сажусь в авто, зажигание - стрелка темп. даже не двигается. После 4-5-ти минут обычной езды - 80 град. Т.е. могу отметить более быстрый прогрев. Quote (RoMaNoS) В любом случае, теперь тебе предстоит период - более пристального наблюдения за температурным поведением твоей машинки - УСПЕХОВ!!! Именно это и буду делать - более пристально наблюдать за температурным поведением своей машинки. С этим ты в 10-ку попал. Quote (RoMaNoS) Можно сделать, и даже очень бюджетно - а ты говоришь не утеплял свой дизель. RoMaNoS, а откуда тогда идет воздух в зону дворников? Я тоже так думал, что из моторного отсека. Омывайку то мы и так "нюхаем", хоту и самую "модную". Quote (VVS) ИМХО тогда все что летит по трассе, влага - все будет попадать вних. Все дудки и колокола сигнализации специально разворачивают вниз дабы не попадала в них вода и всякая гадость. А про это я и не подумал. Ты прав. Lucky, ты может перепутал? Как ты мог набрать в колокол воды если он вертикально вниз. Quote (Lucky) при положении вертикально вниз я набрал в колокол воды Я что-то не понимаю или мы по разному видим установку сигналов. Хотя это не в этой теме, у меня установлены так. http://www.picatom.com/o/10_P8240031-1.html RoMaNoS, Про автономную печку думал сам завести тему, но не установив ее получится вроде как не предметный разговор. Поставишь - обязательно напиши. Дизелям очень рекомендовано. Видел как работает штука (ебершпехер )- класс! Но дороговато!!! В остальном - преимущества, особенно на севере! Добавлено (26.10.2010, 15:05) --------------------------------------------- SmartBot, Хорошая заметка. Спасибо. Увидеть бы саму решетку и жалюзи еще. А двигло на Форде ничего.
Lucky | Дата: Вторник, 26.10.2010, 16:15 | Сообщение # 29 |
| Quote (SergiyCo) Lucky, ты может перепутал? Как ты мог набрать в колокол воды если он вертикально вниз. нет, не перепутал. вода попала в центральную часть. (в виде перевернутого стакана) Добавлено (26.10.2010, 15:15) ---------------------------------------------
Quote (SergiyCo) Хотя это не в этой теме, у меня установлены так. у меня также, только планки крепежные согнуты так что раструбы резонаторов направлены не вертикально вниз а где-то под 45градусов вперед Quote (RoMaNoS) Lucky, Вот как раз туда воздух из моторного отсека и не поступает, иначе бы в салоне постоянно чувствовался запах от нагретого двигателя... Перед зоной дворников - есть резиновое уплотнение, для того чтобы такой "воздух" не попадал к решеткам забора воздуха для вентиляции салона! это да, но тем не менее у меня эти решетки оттаивают при длительной езде, потому и написал что воздух будет выходить. ошибся, согласен
SergiyCo | Дата: Вторник, 26.10.2010, 17:04 | Сообщение # 30 |
| Quote (Lucky) так что раструбы резонаторов направлены не вертикально вниз а где-то под 45градусов вперед другое дело.
Faust | Дата: Вторник, 26.10.2010, 18:14 | Сообщение # 31 |
| Quote (SergiyCo) После езды и прогрева двигателя через 2 часа сажусь в авто, зажигание - стрелка темп. даже не двигается. После 4-5-ти минут обычной езды - 80 град. если на улице +10 то помоему у меня гдето так же... p.s. Сергей уточняй темп. окружающей среды, я буду стараться сравнить и отписаться... правда у меня не тот объем...
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 26.10.2010, 19:32 |
SergiyCo | Дата: Вторник, 26.10.2010, 18:53 | Сообщение # 32 |
| Faust, Ок. Попробуем.
EldEn | Дата: Вторник, 26.10.2010, 20:43 | Сообщение # 33 |
| SmartBot, Ну, во 1-х, Мондео в "дорогой версии Титаниум" никак не гольф-класс, во 2-х, " зимой меньше затрат на ослепусковой нагрев" ? по-моему сомнительно. В движении да, в мороз блок будет остужаться меньше и прогреется быстрее. и в 3-х, все-таки основное назначение - улучшениме аэродинамики. Естественно датчик температуры ОЖ сюда завязан, иначе может быть перегрев, как в случае с ЗИЛом, что я лично видел. Добавлено (26.10.2010, 19:43) --------------------------------------------- RoMaNoS, ты обесшумил (утеплил тоже) только верхнюю крышку, а желательно еще весь блок цилиндров (по бокам двигателя). Все можно сделать конечно, просто у нас редко морозы за 20 бывают, не так актуально, как на Севере
SmartBot | Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:20 | Сообщение # 34 |
| Quote (EldEn) Мондео в "дорогой версии Титаниум" никак не гольф-класс Ссылку открой, речь о Шеви Крузе (гольф-класс)
RoMaNoS | Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:59 | Сообщение # 35 |
| Quote (SergiyCo) - а ты говоришь не утеплял свой дизель. smile SergiyCo, Это у меня стоит как-бы звукоизоляция, ну и уже во-вторых оно же работает утеплением... Но при этом - не нарушается обдув радиаторов систем кондиционирования, охлаждения и подготовки впускного воздуха (интеркулер).Quote (SergiyCo) а откуда тогда идет воздух в зону дворников? Я тоже так думал, что из моторного отсека. SergiyCo, Воздух в зону дворников ниоткуда из-под капота не идет. Это наружный воздух, который проходит над капотом и продавливается в щели воздухозабора системы вентиляции салона... Quote (SergiyCo) Поставишь - обязательно напиши. Дизелям очень рекомендовано. Видел как работает штука (ебершпехер happy )- класс! "ОНО" стояло у меня на старой машинке, и очень даже способствовало лениво и почти незаметно пережить зиму... Очень удобно приходить к прогретой машине, или на остановке греть машину не двиглом, а этим эбершпехерным котлом. Но надо немного с ним пошевелиться: надо разобрать и поменять свечу; надо решить в какое из двух предлагаемых мест его всунуть; надо подумать куда всунуть блок управления; надо новую трубку из нержавки для выхлопа; и надо решить где его ставить - в Киеве или в Черкассах. Много надо, а времени нету... Quote (EldEn) RoMaNoS, ты обесшумил (утеплил тоже) только верхнюю крышку, а желательно еще весь блок цилиндров EldEn, Повторюсь - основная задача была звукоподавительная, а не утеплительная. Вданном конкретном случае, утеплительная опция - пошла мне бонусом... К тому же, имея "завалявшийся под лавкой" автономный обогреватель ну почти готовый к инсталляции - очень трудно, и почти невозможно заставить себя размышлять о вариантах тотального утеплительства двигла Добавлено (26.10.2010, 22:59) ---------------------------------------------
Quote (SmartBot) Ссылку открой, речь о Шеви Крузе (гольф-класс) tongue SmartBot, А у нас в сиде, вполне можно разместить такое, места перед радиатором - достаточно. Только жалюзи лучше делать короткие, с вертикальной нарезкой...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 26.10.2010, 23:39 |
SergiyCo | Дата: Среда, 27.10.2010, 00:15 | Сообщение # 36 |
| RoMaNoS, Спасибо за комменты. Quote (RoMaNoS) надо разобрать и поменять свечу Вроде как цена ее 100 у.е. или около того. Quote (RoMaNoS) надо подумать куда всунуть блок управления Это еще не проблема, сам блок дорого стоит и стоит подумать над тем как минимизировать его взаимодействие со штатными компонентами, чтобы печь была действительно автономной. У тебя новая или б/у? Печка на соляре? Извините что чуть не по теме, наверное надо создавать. Есть пара вопросов по теме: Quote (RoMaNoS) Это наружный воздух, который проходит над капотом и продавливается в щели воздухозабора системы вентиляции салона... 1. А если как-то направить теплый воздух на обдув зоны дворников? 2. Что если тепло-вибро-звукоизоляцию наклеить на защиту днища? Знаю такое практикуют штатно в Гольфе 6-м вроде. Снижает шум и вибро, а как тогда с теплообменом? Сегодня сделал замер. Параметры: время 18:08, за бортом +12 град. темпер. двиг. соотв. темп. окр. среды. (ну чуть теплее). Прогрев на месте 1 мин. Поехали... время 18:11, стрелка достигла 50 град. время 18:15, 85 град. Движение обычное, ср. скорость - ок. 30 км/час. (а то и меньше). Quote (RoMaNoS) Повторюсь - основная задача была звукоподавительная, Дизель со временем ( через несколько лет) начинает громче работать. Это так?Добавлено (26.10.2010, 23:15) --------------------------------------------- SmartBot, Саша, ты как всегда ты на высоте. Все с картинками и в точку. Может все-таки более правильно нижную решетку закрывать.
RoMaNoS | Дата: Среда, 27.10.2010, 01:03 | Сообщение # 37 |
| Quote (SergiyCo) 1. А если как-то направить теплый воздух на обдув зоны дворников? 2. Что если тепло-вибро-звукоизоляцию наклеить на защиту днища? Знаю такое практикуют штатно в Гольфе 6-м вроде. Снижает шум и вибро, а как тогда с теплообменом? SergiyCo, 1. Если как-то направить, то в салоне будет запах от двигателя... 2. У меня стоит защита из стеклопластика, сверху на нее наклеил несколько полосок виброизоляции - для уменьшения эффекта барабана, когда снизу что-то стукается в защиту... Но ИМХО, снизу утеплять - нет смысла...
SergiyCo | Дата: Среда, 27.10.2010, 10:43 | Сообщение # 38 |
| RoMaNoS, спасибо. Еще замер от сегодня. время 8:43, за бортом +3 град. Прогрев на месте 1 мин. Поехали... время 8:47, стрелка достигла 50 град. время 8:52, 85 град.
SmartBot | Дата: Среда, 27.10.2010, 11:32 | Сообщение # 39 |
| Quote (SergiyCo) 1. А если как-то направить теплый воздух на обдув зоны дворников? Cпециально от воздуха из движка все закрыто. Решетки возле капотного замка на FL выросли...х/з почему
Балу | Дата: Среда, 27.10.2010, 11:43 | Сообщение # 40 |
| Quote (SmartBot) Решетки возле капотного замка на FL выросли...х/з почему Наверно что бы в двигло шел более теплый воздух...
