бюджетное улучшение света заднего хода.
Lucky | Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:01 | Сообщение # 1 |
| для начала решил попробовать галогенки на 35Вт цоколь GY6.35 Были куплены недорогие лампы Electrum (стоимость в районе 3грн) поскольку хотелось все сделать основательно и при этом не портить штатную монтажку (проводку и патрон) решил сделать переходник для этого были приобретены лампы доноры цоколя и патрон под цоколь G4/GY6.35 (он универсальный) все по 3 рубля лампу разбил завернув в салфетку чтобы избежать разлета осколков: затем вычистил все остатки стекла и выпаял провода. центральное отверстие заранее чуть расширил надфилем, чтобы проходил облуженный провод патрона. следующим этапом один из проводов патрона вывел через монтажное отверстие вверх и загнул вниз уже снаружи патрона. это было сделано для того чтобы этот провод при пайке не сбивал центровку патрона над цоколем, а также не мешал плотному их прилеганиюдруг к другу. второй провод заранее обрезанный нужной длины и облуженный протянул через центральное отверсти и припаял внатяг. тут хорошо бы чтобы был помошник, чтобы поддерживать натяжение, самому не очень удобно, но терпимо. в результате получилось вот так: далее переходник вкрутил в патрон фонаря и затем используя перчатку (можно салфетку и проч.) вставил лампу. патрон ставится на место. и тут пошли забавные открытия: 1. узкоглазые хитрецы спроектировали фонарь так что ось патрон-лампа уходит вверх от оси отражателя (тоже самое наблюдается и в задних ПТФ) 2. штатные лампы немного не попадают в фокус отражателя, а мой экзерсис и подавно, поскольку спираль вынесена вперед за счет переходника и из-ха расхождения осей уходит еще и вверх. 3. благодаря всему этому получаем нештатное формирование светового потока (пучком это назвать сложно), которое, и здесь самое прикольное, лучше штатного подсвечивания звездного неба! пример того как светят разные лампы (слева штатная, справа новая) фотка ужасная сделана телефоном. показательно просто наличие светового пятна справа и легкий, почти незаметный муар слева еще одно фото показывающее что визуально особой разницы нет между 21Вт и 35Вт (глазами разница заметна совсем небольшая) температура фонаря с галогеном выше чем на обычной лампе но не превышает температуру фары. так что думаю что ничего не должно поплавиться. все мерялось рукой без термометра. прокатавшись с разными лампочками неделю сделал второй переходник и поменял правую лампу тоже. вот такой тест-драйв получился: фото делались без габаритов и подсветки номера. это в авторежиме (видно начало светового пятна приблизительно 1-1,5м от машины: далее уже пошла съемка с большей выдержкой 2с, расстояние до забора около 3м: и с метра: вот собственно и все
Romarez | Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:16 | Сообщение # 2 |
| Lucky, Quote еще одно фото показывающее что визуально особой разницы нет между 21Вт и 35Вт (глазами разница заметна совсем небольшая) Так, лучше светят или нет? Стои менять("овчинка выделки")? За отчёт СПС.
Lucky | Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:29 | Сообщение # 3 |
| Quote (Romarez) Так, лучше светят или нет? по мне так лучше. лучше потому что стали светить ниже и чуть ярче. Quote (Romarez) Стои менять("овчинка выделки")? я никого не уговариваю, попробовать хотябы на один фонарь может позволить себе каждый - цена вопроса 9грн, времени на пайку минут 10 галогенки покупались в Олди (по-моему аналог эпицентра), там почему-то в разы дешевле чем на рынке, патрон под них на базаре, лампочки в любом авто-магазине.Добавлено (12.10.2010, 22:29) --------------------------------------------- плюс в переходник можно попробовать и 50Вт лампочку, но мне уже страшно из-за температуры и роста тока более чем в два раза
Romarez | Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:46 | Сообщение # 4 |
| Lucky, Да , 50 уже будет перебор. Вы с Romanos убедили меня ---буду делать, хочу посветлее
Lucky | Дата: Среда, 13.10.2010, 11:24 | Сообщение # 5 |
| по поводу 6й фотки не могу понять - вечером когда выкладывал - были различимы световые пятна, а сейчас смотрю на работе - черный квадрат оригинала фотки дома и не осталось... может разница в мониторах? хз. еще раз передам смысл ее словами: от штатной лампочки на земле слабый блик, поскольку она светит назад и вверх (такова конструкция фонаря), галогенка же за счет выхода из фокуса отражателя светит параллельно земле и дает световое пятно приблизительно от 1.5м от машины спасибо maniachello за бдительность касательно фото.
RoMaNoS | Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:14 | Сообщение # 6 |
| Quote (Lucky) для начала решил попробовать галогенки на 35Вт цоколь GY6.35 Lucky, В SW-шке такие галогенки ставятся без проблем, а в хетче - патрон другой. Тебе пришлось гораздо больше потрудиться!!! Quote (Lucky) галогенка же за счет выхода из фокуса отражателя светит параллельно земле и дает световое пятно приблизительно от 1.5м от машины Тогда может надо было-бы, патрон галогенки не натягивать проводом, а посадить на герметал или другой термостойкий компаунд. Так, чтобы спираль галогенки наклонилась еще немного вниз - тогда отражатель, возможно, еще под более крутым углом направил-бы свет на землю?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 14.10.2010, 11:17 |
Lucky | Дата: Четверг, 14.10.2010, 11:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (RoMaNoS) Тогда может надо было-бы, патрон галогенки не натягивать проводом, а посадить на герметал или другой термостойкий компаунд во-первых незнаком с такими штуками, не сталкивался, во-вторых хотелось обойти "малой кровью" думал над этим. если бы патрон галогенки был чуть меньше цоколя лампы, чтобы входил туда и исключались бы его смещения, то и мысли бы такой не возникало, как вариант сточить конусом патрон галогенки. но там керамика, надфиль не взял, а доставать дремель было лень. так что подклеить патрон к цоколю очень даже неплохая идея. Quote (RoMaNoS) Так, чтобы спираль галогенки наклонилась еще немного вниз - тогда отражатель, возможно, еще под более крутым углом направил-бы свет на землю? сложно по нескольким причинам. объясню почему: сам плафон имеет скос и нижняя часть выдается вперед дальше верхней, т.е. изначально спроектировано так, что свет будет "отрезаться" вблизи кузова, тут лампу надо выдвигать вообще максимально близко к стеклу, чтобы осветить этот участок. но тут включаются в освещение еще и габариты и подсветка номера (ну и плюс туманки) второй момент - фокус отражателя находится почти в самой его глубине (если патрон не закреплять в посадочное место, а подвигать вместе с лампой, то можно найти точку в которой световой пучок начинает даже слепить. я так "зайчиков" поймал потом пару минут вмыкал), при этом насколько-то точно угадать с расположением лампы относительно отражателя тяжело, поскольку патрон рассчитан на проворот цоколя для фиксации лампы. так что я пока остановлюсь на достигнутом есть еще задумка попробовать лампу с отражателем, только отражатель придется немного подрезать, чтобы он прошел через отверстие в плафоне. п.с. касательно фото - разобрался, картинку можно увидеть, надо только яркость монитора выставлять в максимум.
serjik2312 | Дата: Пятница, 15.10.2010, 21:43 | Сообщение # 8 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| кто нибудь ставил светодиоды на задний ход?
serjik2312 | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:26 | Сообщение # 9 |
| сегодня попробывал поставить светодиодную лампу на задний ход,светит красиво но эфект хуже стоковых
Lucky | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 09:29 | Сообщение # 10 |
| Quote (serjik2312) кто нибудь ставил светодиоды на задний ход? это немного не та тема
serjik2312 | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 15:56 | Сообщение # 11 |
| наверно больше на тюнинг подходит
Lucky | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 16:00 | Сообщение # 12 |
| http://ceed.org.ua/forum/5-671-1
Ma$ter-x | Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:34 | Сообщение # 13 |
Авто: turbo sw и другие
| Меня этот вопрос то же заинтересовал (особенно после установки камеры заднего хода). На днях поставил себе одну 35w галогенку (в левый фонарь) ночью еще не ездил но как не вглядывался в задние фонари заметной разницы между галогенкой и родной не увидел Бум ночью испытывать, хотя есть подозрение, что все же если и будет лучше, то не на много. ps я вот думаю как бы поставить полноценную доп. фару на зад, перебрал весь каталог Hella пока не могу найти подходящего кандидата (максимально маленькую прямоугольную противотуманку), бум искать у других
Romarez | Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:52 | Сообщение # 14 |
| Ma$ter-x, отпишись, плиз, о результате. Лампы купил, а цоколь найти некогда
Ma$ter-x | Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:22 | Сообщение # 15 |
| Quote (Romarez) Ma$ter-x, отпишись, плиз, о результате. Лампы купил, а цоколь найти некогда Да фиг его знает вроде немного лучше (хотя без вкл. задних противотуманок все-равно фигово). У SW другие фонари (не прозрачные), поэтому я просто поджал контакты +чуть шлифанул лампу (у меня она полностью не входила в патрон) и все. Пока груз менять лампу во второй "фаре" поезжу так, потом бут видно. А вот идея поставить полноценную доп. фару остается, опять же на SW подошла бы максимально узкая и маленькая прямоугольная фара, но пока такой не встречал (копеечный Китай на фиг!).
RoMaNoS | Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:48 | Сообщение # 16 |
| Quote (Ma$ter-x) А вот идея поставить полноценную доп. фару остается, Ma$ter-x, Тогда ее/их уже лучше ставить под днище (под запаской), что бы свет стелился по земле, давая в зеркалах - четкую засветку поверхности земли за задними колесами...
Ma$ter-x | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 12:18 | Сообщение # 17 |
| Quote (RoMaNoS) Тогда ее/их уже лучше ставить под днище (под запаской), что бы свет стелился по земле, давая в зеркалах - четкую засветку поверхности земли за задними колесами... Дорожный просвет изменять не ззя (в чем я убедился этим летом ночью в ливень проехавши по здоровенному выступающему люку, думал уже все снизу поотрывало /помело... ан нет, только в одном месте царапины и одна вмятина ), поэтому если и ставить то интегрировать вниз заднего бампера. Ща изучаю каталог Depo.
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:30 | Сообщение # 18 |
| Quote (Ma$ter-x) Дорожный просвет изменять не ззя Ma$ter-x, Посмотри на яме это место повнимательнее - Если ты ищешь 6-8см высоты, то там фара станет нормально, и дорожный просвет даже не подвинется...
Ma$ter-x | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:19 | Сообщение # 19 |
| RoMaNoS Уговорил посмотрим
СЭМ29 | Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:29 | Сообщение # 20 |
| Есть маленькое решение....можно задний отражатель....на бампере использовать как фонарь зажнего хода.....и вот именно туда можно поставит нормальную лампу)))))))))
