Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Улучшение оптических характеристик заглушки противотуманки (=))
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 09:29 | Сообщение # 1
Авто: CEED 1.4
не знал куда тему... в тюнинг или в самоделки
счел что больше оснований ей валяться здесь
вообщем, в противотуманках, после установки би-линз смысла не вижу вообще =)
поэтому решил извращаться над заглушками.
Мучать пришлось правую заглушку
по снятию заглушек:
- закреплены на 2х защелках, 2х направляющих и двух болтах
проблема с болтами
все остальное снимается элементарно
болты можно снять сл. образом:
- снять бампер
- с ямы (мне удалось открутить только один болт, второй - полный изврат)
- отогнув бампер
я воспользовался третьим вариантом
отогнуть нужно только уголок бампера, крепится он на одном болту:
и на паре защелок:
ИМХО, самый простой и безболезненный способ
дальше нужно что-то с ней сделать =)
я решил встроить в нее камеру =)))
берем любую безкорпусную камеру (на кар.дачах гривень 200-300, в Китае долларов 7-20(причем с корпусом, кабелями и светодиодами))
ненужное выкидываем
подпаиваем 3 провода
- сигнал
- минус (любой с корпуса)
- 12 вольт
я использовал обычный стерео акустический кабель
все брал с разъема магнитолы и около того
12 вольт - толстый розовый кабель от печки (сигнал появляется в положение ON)
минус - от магнитолы
сигнал - подключил обычным тюльпаном к мониторчику (подойдет любой)
с моторного отсека вводить кабель в салон лучше всего через штатное отверстие
прикрыто оно пластиковой крышкой и входит в него куча проводов, у меня туда без труда залез тюльпан
провода хватило бы метра 1,5-2, но я не пожадничал и взял 4 =)
в итоге должно получится что-то вроде такого:
wink =))) tongue
Теперь о заглушке
в ней сверлим небольшую дурочку =) под объектив камеры, а тело камеры приживляем к крышке термо клеем.
правда в процессе приклеевания сгорел пистолет, так что остаток клея пришлось топить феном, в результате чего деформировал заглушку, хорошо что с внутренней стороны =)
монтируем все в обратном порядке =)
ну вот и все
Зачем это нужно:
1) был в мониторчике вход на камеру =)
2) была под рукой камера
3) был под рукой проводочек и тюльпан и паяльник =)
я повернул камеру на градусов 5 в право
так чтобы она смотрела не совсем вперед, а чуть задирала нос на крыло
как результат камера задумана в помощь при разворотах и парковках, тогда, когда велик риск чесануть кого-то или чего-то правым бортом
лично я правый нос совсем не чувствую, для того и установил wink
г. Киев www.crystal.in.ua
maniachelloДата: Вторник, 05.10.2010, 11:17 | Сообщение # 2
Quote (Wave)
я с тобой в корне не согласен... надо отделять мух от супа
ПТФ выполняют совершенно другую роль, поэтому у них свет в корне отличается от света блока головного света
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 11:25 | Сообщение # 3
Авто: CEED 1.4
мей би =)
у меня их не стояло никогда
правда с ними ездил на чужих машинах =)
в любом случае противотуманки я ставить не собирался =)
так что хотелось извратится как-то подругому =)))
Сообщение отредактировал Wave - Вторник, 05.10.2010, 11:34
maniachelloДата: Вторник, 05.10.2010, 11:29 | Сообщение # 4
Wave, это уже другой вопрос
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 11:34 | Сообщение # 5
Авто: CEED 1.4
у меня в мониторчике еще гнездо для камеры есть
куда следующую встроить? =)
AustinДата: Вторник, 05.10.2010, 12:04 | Сообщение # 6
Wave, есть ли конечный вид снаружи твоей работы?
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 12:12 | Сообщение # 7
Авто: CEED 1.4
снаружи ничего не сидно
дырочка с 10 копеек и в ней черная линзочка торчит =)
седня сделаю защитную крышку
потом помою машину и выложу фотки =)
больше никаких изменений нет
Добавлено (05.10.2010, 11:12)
Quote (maniachello)
Antonio, ты хотел про задний бампер написать?
можно и туда
просто у меня одна камера над номерным знаком
и задний бампер фактически будет дублировать ее =)
так что ищу альтернативные места для установки =)
maniachelloДата: Вторник, 05.10.2010, 12:19 | Сообщение # 8
Wave, как вариант, сделать видеорегистратор, камеру запрятать, допустим, под козырёк против солнца
Сообщение отредактировал maniachello - Вторник, 05.10.2010, 12:19
victoryДата: Вторник, 05.10.2010, 12:52 | Сообщение # 9
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
maniachello,
поддерживаю, глядишь когда поможет в общении с гайцами biggrin
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 13:08 | Сообщение # 10
Авто: CEED 1.4
Quote (maniachello)
сегодня буду монтировать УСБ камерув левую стойку, возле подушки
камера будет поворотная
можно повернуть к себе и говорить в скайпе, но в штатном положение она будет регистратором
а камеру которую я хочу встроить, я буду подключать напрямую в монитор, записывать она не сможет.
RomarezДата: Вторник, 05.10.2010, 13:34 | Сообщение # 11
Wave, Что за мониторчик и как на нём вид (обзор) с камеры бампера?
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 14:03 | Сообщение # 12
Авто: CEED 1.4
обычный 7 дюймов монитор с сенсорным дисплеем
где-то на форуме описывал где покупал и как доставлял
встроен вместо магнитолы
Добавлено (05.10.2010, 13:01)
от такой: http://www.chinavasion.com/product....ith-vga
Добавлено (05.10.2010, 13:03)
блина =)
только увидел фотку и вспомнил что он у меня же с дистанционнкой был
только куда я ее дел
ниразу даже не пробовал
slyДата: Вторник, 05.10.2010, 14:11 | Сообщение # 13
Quote (Wave)
а где не подскажешь?
интересует фото уже установленного девайса...
сам хочу замутить нечто подобное... волнует в первую очередь проблема эстетики.
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 14:15 | Сообщение # 14
Авто: CEED 1.4
вопрос эстетики у меня решился не самым лучшим способом
но уж как вышло
для полной эстетики, нужно разбирать корпус моника и сам экран впаивать в морду
только так можно добиться визуального идеала
фото выложу попозжа
а в качестве камеры регистратора было принято решение использовать этого зверька:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13
WaveДата: Вторник, 05.10.2010, 23:07 | Сообщение # 15
Авто: CEED 1.4
вот фотки после монтажа
Добавлено (05.10.2010, 22:07)
Quote (Romarez)
А музыка, радио как? Как это пришаманить, и чтоб в нём и камера , и GPS , и музыка... такой себе баян --и пел, и плясал -- и всё сам
1) музыка с винта
винт синхронится с домом по ви-фи
2) радио пока никак
купил дешевое - не работает
на дорогое пока денег нет и не знаю как с Москвы привезти
камеры 3
GPS с трубы
в ближ. планах донастраивать ГПС, научить говорить, получать голос. команды и управлятся с руля
но это все реально офтоп
лучше уж в отдельное теме по КАРПК
RomarezДата: Вторник, 05.10.2010, 23:16 | Сообщение # 16
Wave, всё равно молодец --выглядит нормально--понемногу получится полнофункциональный комбайн.
Успехов
WaveДата: Среда, 06.10.2010, 09:52 | Сообщение # 17
Авто: CEED 1.4
Quote (sly)
ой влетит нам за оффтоп мож в личку... что к нему подключал, какая ОС и т.п.?
Quote (Romarez)
sly,какая личка? всем интересно. А музыка, радио как? Как это пришаманить, и чтоб в нём и камера , и GPS , и музыка... такой себе баян --и пел, и плясал -- и всё сам
дабы не флудить,
всем кто писал в личку предлагаю вопросы о карпк обсуждать в этой теме: http://ceed.org.ua/forum/5-3901-2#233646
