Амортизатор под капот
merphy | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 12:15 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Посмотрел на рос форуме как сделал коллега Shasta и сделал себе, продублировал пост и на наш форум мож кому-то будет интересно: Там где нету амортизатора: Так выдавливает амортизатор в закрытом положении капота:
Chief20 | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 13:01 | Сообщение # 2 |
Авто: ---
| Quote (merphy) Так выдавливает амортизатор в закрытом положении капота: наверно надо ставить амортизатор и на другую сторону чтоб выдавливало одинаково)), но зазор приличный
Максим Киев
1svasya | Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 19:38 | Сообщение # 3 |
| Quote (merphy) выдавливает амортизатор в закрытом Такой амик в закрытом состоянии не должен никак выпирать, можно сравнить с задними. На моей предыдущей Audi 80 на капоте тоже был амортизатор и все было ок, открывать он начинает с какой-то определенной длины при открытии. Скорей всего неправильно посчитана длина амортизатора, его длина хода или его крепление. И еще - если постоянно он будет держать давление на открытие, то долго так не продержится, при этом будет крутить метал.
ANDRIK | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:39 | Сообщение # 4 |
| merphy, какой аммик использовал?? росс колеги юзали аммик от задка 2111, у тебя смотрю что-то другое, может в этом проблема???? и еще ради интереса стоит у Shasta спросить-зазоры одинаковы или нет
Sand47 | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:45 | Сообщение # 5 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Хороша штука... А то мене наша рідна підпорка, вірніше пласмасове кріплення, яке тримає її на капоті, за... махало. Кожен раз вискакує, зараза. ПиСи - а з зазором нада шота дєлать.
Андрій, Львів. Та й таке...
Сообщение отредактировал Sand47 - Понедельник, 14.06.2010, 14:45 |
merphy | Дата: Понедельник, 14.06.2010, 15:12 | Сообщение # 6 |
| ANDRIK, так там тоже я веду переговоры, у Shasta все нормально с зазорами, у меня амик от ваз 2111. Еще Shasta говорит что у него зашумлен капот возможно это и придавливает его, если рукой легонь придавить, то щель уходит. Sand47, классно, бывает забываешь, машишь рукой чтобы убрать палку, а ее то нету.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:05 | Сообщение # 7 |
| merphy, Тоже уже давно думаю об этом удобстве открывания капота, но пока не решился на воплощение... Надо еще померить-подумать... и посмотреть как лучше поставить... Пока думается вариант поставить амик слева... при этом, на всякий случай, родной упор справа останется не тронутым.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 15.06.2010, 21:06 |
merphy | Дата: Среда, 16.06.2010, 23:22 | Сообщение # 8 |
| переделал как сдесь http://www.koravto.com/catalog/car_accessories/element.php?ID=1038869 щель наполовину еще уменьшилась. Добавлено (16.06.2010, 22:22) --------------------------------------------- О чудо, побежал переделал крепление нижнее с 2см, на 4,5см и капот начал прижиматься к резинкам, подрегулировал упоры резиновые и все красиво смотрится!!!!!!!!!!!!!!! Shasta Спасибо!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал merphy - Среда, 16.06.2010, 23:23 |
RoMaNoS | Дата: Четверг, 17.06.2010, 10:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (merphy) переделал крепление нижнее с 2см, на 4,5см и капот начал прижиматься к резинкам, merphy, Я посмотрел место установки амика справа... Может твой амик до этого на трубку расширительного бачка ложился?
merphy | Дата: Четверг, 17.06.2010, 15:56 | Сообщение # 10 |
| RoMaNoS, проверял, нигде не дотрагивается. Добавлено (17.06.2010, 14:56) --------------------------------------------- На данный момент все гуд, чтобы плано ткрывалось надо ставить финваловский аморт, а его я негде не могу найти. (
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 10:36 | Сообщение # 11 |
| merphy, Я вымеривал место установки слева, без задействования шпильки стойки амортизатора... По любому у меня выходит, что для идеальной установки нужен амортизатор (типа микролифт) длиной 64-65/37-38см. Видел в продаже амортизатор АТ от ВАЗ2111 за 50грн. - но он в длину 60см. Цена - вроде как ничего, но смущает, что по твоим словам, ВАЗовский - вообще не работает на замедление открывания?!?. Можно конечно и ВАЗовский пробовать поставить, но придется долго играться с размерами и формой креплений... И потом всегда нужно будет не забывать, что нужно придерживать край капота рукой???????? А ты крепления, что, сам как-то подбирал/мастерил?
ANDRIK | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 20:27 | Сообщение # 12 |
| http://ceed.org.ua/forum/32-7219-1
Dimonich | Дата: Вторник, 10.05.2011, 17:03 | Сообщение # 13 |
| поставил себе тоже аммо под капот. крепления были самостоятельно изготовлены и установлены. аммортизатор установлен "РАФовский" с задней двери. Продавец на рынке сказал что с 2111 они аналогичные. Открывается плавно. Не подрывает капот. Убрал наконец то эту калечную ногу...
вано | Дата: Пятница, 26.04.2013, 01:08 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Вот и я себе изготовил и установил регулируемую распорку и газовый упор капота приладил - очень удобно. Слева амик у меня не получилось установить - мешает расширительный бачек. Причем штатный упор капота остался на месте, так, на всякий случай.
Сообщение отредактировал вано - Пятница, 26.04.2013, 01:11 |
t302 | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:56 | Сообщение # 15 |
Авто: Cee'd 2.0 MT HB Black
| После поломки фиксатора упора капота, озадачился поиском нового фиксатора и случайно набрел на афигительную тему. Старая палка меня реально задоблбала. Ниже выкладываю фотоотчет и видос.
Цена вопроса всего 350 грн а радости полные галифе.
Установка заняла минут 10.
Austin | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:15 | Сообщение # 16 |
| t302, есть у нас уже подобная тема, куда и переношу твой топ. "Поиск" рулит!
бычок | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:25 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| t302, где покупал ?мне нравится может себе возьму.
t302 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 00:23 | Сообщение # 18 |
| Цитата (бычок) t302, где покупал ?мне нравится может себе возьму. http://kubotan.com.ua/index.p....emid=12
pooh-80 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 15:08 | Сообщение # 19 |
Авто: Hyundai Tucson
| Давно хочу себе поставить, но 350 грн за 2 маленьких уголка и амик дороговато ((( Добавлено (20.05.2013, 14:08) --------------------------------------------- t302, по бокам одинаковые щели между капотом и бампером?
t302 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 16:16 | Сообщение # 20 |
| Цитата (pooh-80) t302, по бокам одинаковые щели между капотом и бампером? Углы одинаковые из-за 62 сантиметрового амортика. У него запас хода еще 1-1.5 см.
Если будет коллективный заказ на клуб цена будет 300 грн.
Сообщение отредактировал t302 - Понедельник, 20.05.2013, 16:18 |
