Салонный фильтр своими руками.
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:16 | Сообщение # 1 |
| Вчера присмотрелся к салонному фильтру и увидел что его конструкция прямо скажем затратами не блещет. Почему только у него такая большая стоимость не понятно. Ну да ладно не в деньгах дело, а в том что я попробовал сделать что то подобное сам.Т.е. доказать скорее всего что этот фильтр можно сделать и самому. Итак.Материалы купил без проблем. 1.Уголок пластиковый для вагонки ширина 20 мм. 2.Несколько скрепок (8 шт) 3.Леска рыболовная метров 10 хватит с головой (диаметр 0.7 мм.) 4.Фильтрующая ткань.(я взял одноразовую медпростынь по моему из флизелина) 5.Тонкий поролон и двухсторонний скотч. Достал я старый фильтр и по его образцу сделал рамку многократного использования (картридж своего рода) Рамка получилась вот такая.Попробовал ее вставить на ее место.Подходит идеально. и вид снизу Потом сделал разметку и проколол шилом отверстия в рамке для лески. Затем вырезал ткань нужного размера закрепив ее с одного края и пошел процесс прошивки вот так На данном этапе чуть было не пожалел что связался с этим.Уж нудновато шла работа.Но результат порадовал. Все края закреплены и фильтр готов вид сверху Вид снизу Теперь чтоб фильтр не гремел в своем месте я снизу и с боков приклеил тонкий поролон на двухсторонний скотч. Размеры: 1.Рамка - 173 мм на 255 мм. 2.Ткань - 165 мм на около 650 мм смотря сколько будет изгибов. 3.Леска около 9-10 м. тоже зависит от кол-ва изгибов. Фильтр в тот же день опробирован.Дует хорошо в салоне.Интенсивность обдува отличная.Встал на свое место плотно и хорошо. P.S.Сначала сделал фильтр в два слоя но стало дуть глуше и не так сильно.Пришлось один слой убрать. Когда выбираете материал для фильтра надо просто через него попробовать подышать.Если тяжеловато , то надо брать более тонкий. Удачи Всем кто хочет повторить этот девайс
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Воскресенье, 23.05.2010, 18:20 |
Austin | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:40 | Сообщение # 2 |
| _CKAT_, интересное решение! Возникает лишь несколько вопросов - способность материала справляться с загрязнениями, его воздухопропускная способность в чистом виде и в загрязненном, а следовательно насколько его может хватить. + за смекалку
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:48 | Сообщение # 3 |
| Молодчина. Мне 70 грн. за самый дешевый в принципе не жалко, тут сам интерес вызывает вопрос: "А можно ведь?!" Главное подобрать правильный и эффективный фильтрующий материал. Возможно подойдет что-то из фильтров для пылесосов. А уплотнения хорошего можно достичь силиконовым герметиком или тем, что-то очень безвредное при контакте с теплым, холодным, влажным воздухом. Вот кто-то фильтр делает своими руками (прошивает нитками), а я ребенку PSP прошиваю (туда-сюда).Добавлено (23.05.2010, 17:48) --------------------------------------------- Austin, правильно думаешь. Тоже раньше хотел что-то подобное сварганить, но цена и нехватка времени делают свое черное дело. Теперь если есть каркас, а он многоразовый, то в след. раз все пойдет легче и проще. Глядишь и за заказ шить будешь.
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 18:53 | Сообщение # 4 |
| Quote (Austin) Возникает лишь несколько вопросов - способность материала справляться с загрязнениями, его воздухопропускная способность в чистом виде и в загрязненном, а следовательно насколько его может хватить. Ну материал тут кто какой возьмет.А менять я считаю чем чаще тем свежее будет воздух в салоне. Quote (SergiyCo) Главное подобрать правильный и эффективный фильтрующий материал. Это самое главное.
chijo | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:13 | Сообщение # 5 |
| _CKAT_, Зачет. В виде фильтрующего элемента, думаю подойдет фильтр от вытяжек кухонных, он к тому же еще и угольный.
Austin | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:16 | Сообщение # 6 |
| Quote (chijo) В виде фильтрующего элемента, думаю подойдет фильтр от вытяжек кухонных, он к тому же еще и угольный. chijo, цена вопроса? Может дешевле будет купить готовый фильтр?
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (chijo) думаю подойдет фильтр от вытяжек кухонных, он к тому же еще и угольный. у меня угольный на вытяжке круглый такой пластмассовая коробка а внутри фильтрующий элемент.Его сюда никак не применишь.Может у кого другая конструкция.Я его не использую.Но так как у меня есть вентиляция то труба и в вентиляцию. А фильтрующим беру флизелин на вытяжку.Справляется прекрасно.
chijo | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 21:59 | Сообщение # 8 |
| Austin, до 10 уе, но его хватит минимум на два салонных. И не забываем, что это угольный, а не простой бумажный _CKAT_, они разные бывают. Тот о котором я говорю - просто как кусок ткани идет
Сообщение отредактировал chijo - Воскресенье, 23.05.2010, 22:03 |
_CKAT_ | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (chijo) они разные бывают. Тот о котором я говорю - просто как кусок ткани идет наверное у меня старая модель вытяжки.Надо будет поспрашивать в магазинах. Спасибо за совет! Бредовые мысли вслух:Угольный фильтр это по идее пропитка или напыление древесным углем.А может взять уголь для шашлыков и нанести слой на флизелин встряхнуть и готово. Или сделать раствор с угля пропитать ткань высушить и готово. Бред конечно полный . но это так рассуждения.
andrey0703 | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 23:53 | Сообщение # 10 |
Авто: kia spotage 2.0 awd 5 мт
| _CKAT_, очумелые ручки:)
Андрей, г. Херсон (050)6358534
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 00:19 | Сообщение # 11 |
| andrey0703, дело было вечером делать было нечего
doc | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 23:38 | Сообщение # 12 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Вполне сносно: качественно и функционально! Копейка рубль бережет...
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
VVS | Дата: Вторник, 25.05.2010, 00:59 | Сообщение # 13 |
| Дейсвтительно интересно разобраться с угольными фильтрами... _CKAT_, показал что установить можно что угодно в качестве фильтрующего элемента - главное это желание Может какие есть хорошие варианты с кухонных вытяжек?...
maniachello | Дата: Вторник, 25.05.2010, 11:51 | Сообщение # 14 |
| Quote (_CKAT_) Угольный фильтр это по идее пропитка или напыление древесным углем.А может взять уголь для шашлыков и нанести слой на флизелин встряхнуть и готово. не выдумывай... для фильтра нужен АКТИВИРОВАННЫЙ уголь... для шашлыков - НЕ ГОДИТСЯ
alexlsd | Дата: Вторник, 25.05.2010, 12:50 | Сообщение # 15 |
| Quote (maniachello) не выдумывай... для фильтра нужен АКТИВИРОВАННЫЙ уголь... для шашлыков - НЕ ГОДИТСЯ
doc | Дата: Вторник, 25.05.2010, 12:57 | Сообщение # 16 |
| Не вижу смысла установки угольного фильтра. Ведь главное предназначение бумажного фильтра очистить воздух с улицы от пыли и насекомых, и данный фильтр вполне с этим справляется. А добиться стерильности воздуха в салоне все равно не удастся: открытие/закрытие дверей, открывание окон, животные в салоне и т.д.
SmartBot | Дата: Вторник, 25.05.2010, 14:08 | Сообщение # 17 |
| doc В твоем более-менее чистом районе может и не актуально.
Alexdos | Дата: Вторник, 25.05.2010, 18:13 | Сообщение # 18 |
| Эффект от применения угольного фильтра чувствуется при движении в пробках, особенно за/рядом с "дизелями". В таком режиме при включения рециркуляции довольно скоро перестаёт хватать кислорода (да и запотевают стёкла при разнице температуры), а если врубить забор наружного воздуха - вонь просто достаёт. Стандартный фильтр запах выхлопных газов почти не убирает, а с хорошим "угольком" довольно комфортно. П.С. Меняйте фильтра вовремя (почаще) - мой простой салонник после 5 тысяч выглядел как угольный .
_CKAT_ | Дата: Вторник, 25.05.2010, 18:58 | Сообщение # 19 |
| Quote (maniachello) для фильтра нужен АКТИВИРОВАННЫЙ уголь... А если купить в аптеке упаковку активированного угля и обработать фильтрующий элемент этой таблеткой. Мне кажется достаточно будет "Одной таблэтки" Что такое уголь активированный и из чего и как его делают ТУТ Quote (Alexdos) мой простой салонник после 5 тысяч выглядел как угольный Аналогично
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Вторник, 25.05.2010, 18:59 |
Lucky | Дата: Вторник, 25.05.2010, 21:32 | Сообщение # 20 |
| c самопальным углем - надо его связывать механически, чтобы им не дышать в последствии. а то еще вот такое бывает Добавлено (25.05.2010, 20:32) --------------------------------------------- хотя конечно то что бывает - явный перебор, но всеже предусмотреть невозможность высыпания угля надо.
