Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.5 Самоделка » Изготовление подиумов под твитеры в передних стойках. (Колготно-чулочный метод)
НепоседаДата: Среда, 24.12.2008, 18:51 | Сообщение # 1
Что мне понадобилось:
- колготки жены
- клей эпоксидный,
- автогрунтовка,
- винил для обтяжки,
- кисточка для нанесения клея - 2 шт
- клей 88
- канцелярский нож
- краска/грунтовка - аэрозоль
- суперклей - 2 шт
- липкая лента
- несколько кусков разнозернистой "шкурки"
Итак, у меня есть акустика DLS и передние стойки, на которых временно были прикреплены твитеры.
Выглядело это примерно так:
Решил облагородить сие решение.
Основы подиума - кусок пластиковой трубы соответствующего диаметра.
Делаем отверстие в передних стойках по диаметру трубы. Поскольку труба будет крепиться под углом, то отверстия должны быть овальными.
Крепим трубу под нужным углом, края прихватываем суперклеем.
Сверху натягиваем чулок. Края закрепляем липкой лентой.
На чулок наносим эпоксидный клей. Ждем пока высохнет.
Снимаем липкую ленту, обрезаем края.
Для пущей крепости можно нанести 2 слой клея. Но обычная эпоксидка сохнет минимум 12 часов.
Сверху всю эту конструкцию покрасил аэрозольной краской серого цвета. Краска/грунт.
Немножко отшлифовал шкуркой.
Сверху нанес шпаклевку NOVOL универсальную, чтобы сгладить стыки.
Время нанесения шпатлевки 6-8 минут
Сохнет минут 30
Шлифую
Можно покрасить стойку краской и на этом остановиться, но я не смог сделать идеальную поверхность под покраску, и сделать структурированную поверхность.
Решил обтянуть винилом.
Клей для винила советуют в аэрозольной упаковке. Я такого не нашел, использовал проверенный клей-88.
ВНИМАНИЕ: стойку сплошным куском не смог обклеить. Так что рассказываю способ с нарезанными листами.
Отрезаем кусок винила по размеру от нижнего конца стойки и до "чуть выше" твитера
Наносим 1 слой клея на винил.
Наносим слой клея на стойку по той же длине
Наносим 2 слой клея на винил.
И дальше как вам позволяет ваша сноровка пытаетесь приклеить винил на стойку.
Вначале с небольшой натяжкой, а в районе подиума для твитера придется тянуть хорошо.
Если не вытянете - останутся складки. Лучше всего конечно работать в 4 руки.
Ну и винил должен быть не "кожзамом" из строительного магазина.
Потом также клеим 2 кусок винила, там уже проще, нет изгибов
Когда клей высохнет, вырезаем отверстия под твитер и крепим его
Вот так выглядят 2 стойки
Вид снаружи
Вид изнутри
Как было раньше
Я доволен, несмотря не недочеты. Совершенству нет предела :-) .
"Непоседа"
Ссылки
Шпатлевка NOVOL
Винил AiV
AAxxxxxxДата: Среда, 24.12.2008, 19:23 | Сообщение # 2
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
Сделано классно.
Но зачем так извращаться и не использовать стандартное место для пищалок?
г. Киев
VVSДата: Четверг, 25.12.2008, 02:55 | Сообщение # 3
Quote (AAxxxxxx)
AAxxxxxx, по грамотному пищалки должны находиться на уровне ушей. А может просто у Непоседы DLS-пищалки в штатные места не входили smile
Сообщение отредактировал VVS - Четверг, 25.12.2008, 02:56
merphyДата: Четверг, 25.12.2008, 08:56 | Сообщение # 4
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Непоседа, Красиво, спасибо за интересный отчет!!!
НепоседаДата: Четверг, 25.12.2008, 09:37 | Сообщение # 5
Quote (VVS)
DLS'ки должны быть направлены на слушателя.
А в штатных местах они смотрят друг на друга.
Может кто захочет просто стойки обтянуть винилом или кожей :-)
Я видел как на Accent'e сделали сплошным куском, смотрится отлично.
LavrikДата: Воскресенье, 01.02.2009, 19:29 | Сообщение # 6
Авто: не счасливый пешеход(((
Непоседа
Чувак ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТИЩЕ тебе за твои проделки и за подробнейшие отчеты по этому поводу! biggrin biggrin biggrin
Ты в натуре НЕПОСЕДА! smile
Сенкс! Багодаря тебе, таким как я( типа руки есть, но стремно в новой машине шо то напортачить), НЕТ ПОВОДА СТОЯТЬ НА МЕСТЕ. smile
Одноко, есть вопросов - а шо не проще было бы вытащить твистеры из стандартных мест и направить их, через подиумы, на ухи?
Южная Пальмира. Лучший город у Черного моря
желающим лично пообщаться 050 65 44 137 Женя
НепоседаДата: Понедельник, 02.02.2009, 09:26 | Сообщение # 7
Quote (Lavrik)
Одноко, есть вопросов - а шо не проще было бы вытащить твитеры из стандартных мест и направить их, через подиумы, на ухи?
Проще всего оставить их на штатных местах.
НО, при трехполоске, туда можно поставить мид.
Разные твитеры играют по разному и на стойке можно экспериментировать с месторасположением и направленностью.
При неудачной попытке, стойку можно зашпатлевать и перетянуть винилом - будет даже лучше чем новая.
Ну, а вообще да- нечего мне было делать smile
Из минусов размещения в стойках - при открытой двери звук уже не тот, пищик остается в салоне, а мидбас уже на улице
DiactiveДата: Понедельник, 02.02.2009, 16:03 | Сообщение # 8
Суровый
Авто: мобиль :о)
Quote (Непоседа)
Не самое страшно упущение. biggrin Тем более что ВЧ все равно долго не летят и дискотека на колесах строется по другому принципу.
Во общем респект. Проделанная работа вызывает уважение. Кстати ДЛС вроде не очень узконаправленный в отличии хотя бы от того же фокала. Так что где их ставить нужно конечно слушать. Догмы нет.
ЗЫ Непоседа, сорри что не по теме. Не осталось ли у тебя фотки стойки со снятой пластиковой защитой ? Интересует где располагается подушка и как тянуть провода ? Думаю туда установить приборы,да вот только 2 опасения. Ести ли место для кабелей и не с играют ли установленные приборы мне в лицо при ,не дай Бог аварии. Дабы не зафлуживать тему можно написать в личку. На а фотку сдесь,на всеобщее обозрение.
НепоседаДата: Понедельник, 02.02.2009, 16:32 | Сообщение # 9
Quote (Diactive)
В стойках нет подушек как таковых, постараюсь найти фото. Только в самом верху начинается сверток подушки.
Заметьте, что стойка прикручена к кузову, ее никакой пиропатрон не оторвет.
Вот как могут сработать подушки, стойки целые.
Я думаю можно там приборы разместить.
Места для кабелей достаточно.
DiactiveДата: Понедельник, 02.02.2009, 19:26 | Сообщение # 10
Суровый
Авто: мобиль :о)
Ага т.е. стойка остается на месте ? Вот уж спасибо. А я голову ламаю biggrin
LavrikДата: Четверг, 12.02.2009, 12:02 | Сообщение # 11
Непоседа
Слушай исчо пытання есть - я тута учера прикупил ДыЛыС Р6 и обалдел! Поделись секретом ты куда ЭТИ КРОСИЩИ заныкал? surprised
Я как взял их у руки, мне так и поплохело. Я расчитывал пищалки поставить сверху на двери поверх стандартных твитеров, а теперь вот чешу репу и думаю куда эти короба ныкать? Мож как декор вверху торпеды приклеить? wacko
НепоседаДата: Четверг, 12.02.2009, 15:09 | Сообщение # 12
Quote (Lavrik)
В гараж. У меня активные кроссы от магнитолы.
Но я думаю они в дверях поместятся, или в нише за бардачком.
Если будешь усилок когда-то ставить, то может им место под сидушкой найдется или в багажнике.
Есть место в дверях не очень хорошее (влага и все такое), но все же - прикрепить их к металлическому кожуху с внутренней стороны. Получится между кожухом и филенкой двери.
LavrikДата: Четверг, 12.02.2009, 16:29 | Сообщение # 13
Непоседа
Quote (Непоседа)
Ну да, у самого была такая идеа! Токо это ж скоко проводовьев на них надь?
Quote (Непоседа)
Н-да, в субботу будем пытаться, заодно с обесшумкой дверей, но то ко там же стекло между кожухом и филенкой. Воопсчем будем посмотреть, мож где под торпеду запрячу. О! А мож просто мафон ВЗРОСЛЫЙ посмотреть? Ща поройюсь в инете.
По-любому - сенкс! Сделаю - отпишусь.
PROДата: Понедельник, 16.02.2009, 17:40 | Сообщение # 14
Авто: ProCeed 1.6MT Black
ломаю голову wacko куда деть эти кирпичи?
Под бардачком место имеется только закрепить к ковру как?(да и неудобно там) На щит двери можно прикрутить или под седушки (проводов правда километр будет)
НепоседаДата: Понедельник, 16.02.2009, 17:50 | Сообщение # 15
Для размещения кроссов я бы осмотрел такие места:
- место справа от педалей, под пластиковой заглушкой.
- За бардачком - в смысле снять бардачок (не крышка бардачка, а весь узел), а за ним есть ниша, не помню только хватит ли там места.
- под сидушки надо метра 2 провода на один кросс. Не так уж и много.
Чем кроссы доступнее - тем удобнее будет регулировать.
- Эксклюзивный вариант - в боковые панельки, там где слева предохранители, справа замок подушки безопасности.
- поискать место под серой пластиковой накладкой под рулевой колонкой, на которой гидрокорректор стоит.
Добавлено (16.02.2009, 16:50)
Lavrik писал
"спереди DSL R6, распаял кросы, заныкав их с обратной стороны салонных карт дверей, аккурат в выемке подлокотника. "
LavrikДата: Понедельник, 16.02.2009, 20:15 | Сообщение # 16
Quote (Непоседа)
Добавлено (16.02.2009, 16:50)---------------------------------------------Lavrik писал "спереди DSL R6, распаял кросы, заныкав их с обратной стороны салонных карт дверей, аккурат в выемке подлокотника. "
Да-да! Стали там как родные! smile
две полоски скотча на "дно" + по тоненькой полоске на копус кроса и "вдавливаем" в выемку.
ЗЫ двери шумил 10 битопластом, поэтому и "вдавливаем" biggrin Но плюс есть - стоит там , как вкопанный, да и проводовья все, уляглись в выемке комфортно wacko
PROДата: Четверг, 19.02.2009, 18:22 | Сообщение # 17
Всем спасибо! Засунул в дверь! На щит саморезами хлоп и никаких лишних проводов прятать не нужно. wink
экономистДата: Среда, 06.01.2010, 13:42 | Сообщение # 18
Непоседа, твой опыт мне дал идею таким образом сделать заглушки на ПТФ.
Спасибо. Что получится, напишу
желаю, чтобы все
