Что мне понадобилось:
- колготки жены
- клей эпоксидный,
- автогрунтовка,
- винил для обтяжки,
- кисточка для нанесения клея - 2 шт
- клей 88
- канцелярский нож
- краска/грунтовка - аэрозоль
- суперклей - 2 шт
- липкая лента
- несколько кусков разнозернистой "шкурки" Итак, у меня есть акустика DLS и передние стойки, на которых временно были прикреплены твитеры.
Выглядело это примерно так:
Решил облагородить сие решение.
Основы подиума - кусок пластиковой трубы соответствующего диаметра.
Делаем отверстие в передних стойках по диаметру трубы. Поскольку труба будет крепиться под углом, то отверстия должны быть овальными.
Крепим трубу под нужным углом, края прихватываем суперклеем.
Сверху натягиваем чулок. Края закрепляем липкой лентой.
На чулок наносим эпоксидный клей. Ждем пока высохнет.
Снимаем липкую ленту, обрезаем края.
Для пущей крепости можно нанести 2 слой клея. Но обычная эпоксидка сохнет минимум 12 часов.
Сверху всю эту конструкцию покрасил аэрозольной краской серого цвета. Краска/грунт.
Немножко отшлифовал шкуркой.
Сверху нанес шпаклевку NOVOL универсальную, чтобы сгладить стыки.
Время нанесения шпатлевки 6-8 минут
Сохнет минут 30
Шлифую
Можно покрасить стойку краской и на этом остановиться, но я не смог сделать идеальную поверхность под покраску, и сделать структурированную поверхность.
Решил обтянуть винилом.
Клей для винила советуют в аэрозольной упаковке. Я такого не нашел, использовал проверенный клей-88.
ВНИМАНИЕ: стойку сплошным куском не смог обклеить. Так что рассказываю способ с нарезанными листами.
Отрезаем кусок винила по размеру от нижнего конца стойки и до "чуть выше" твитера
Наносим 1 слой клея на винил.
Наносим слой клея на стойку по той же длине
Наносим 2 слой клея на винил.
И дальше как вам позволяет ваша сноровка пытаетесь приклеить винил на стойку.
Вначале с небольшой натяжкой, а в районе подиума для твитера придется тянуть хорошо.
Если не вытянете - останутся складки. Лучше всего конечно работать в 4 руки.
Ну и винил должен быть не "кожзамом" из строительного магазина.
Потом также клеим 2 кусок винила, там уже проще, нет изгибов
Когда клей высохнет, вырезаем отверстия под твитер и крепим его
Вот так выглядят 2 стойки
Вид снаружи
Вид изнутри
Как было раньше
Я доволен, несмотря не недочеты. Совершенству нет предела :-) .
"Непоседа"
Ссылки
Шпатлевка NOVOL
Винил AiV
