Как разобрать ручку двери, где установлены стелоподемники
merphy | Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 15:25 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Скрипят когда музыку слушаю или когда беру рукой за саму ручку. Интересует можно ее разобрать без разбора карты двери. Добавлено (10.05.2009, 14:25) --------------------------------------------- Зашумил двери и остались скрипучие ручки. Скрипят при дотрагивании рукой и когда играет громко музыка, как оказалось в процессе это еще и блок управления подъема стекол скрепит(основной скрип от него). Сам процесс: Вставляем отвертку там где красная стрелка и поднимаем чуть вверх, можно еще пальцами с боку оттягивать. (Делать надо аккуратно, делаете на свой страх и риск!!!): Получается вот такое место: Вот так выглядит сама снятая панелька: Проклеиваем на двери(Надо смотреть на места где есть следи потертостей пластика): Снимаем блок там где кнопки именно он и создает огромные скрипы, разбираем его и проклеиваем: Проклеиваем внутренние стенки блока: И внутренние стенки в панели где вставляется сам блок: Host for your pictures Собираем все в обратном порядке и наслаждаемся не скрипящими ручками. Все!!!
Сообщение отредактировал merphy - Воскресенье, 10.05.2009, 15:30 |
Exumer | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 01:36 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| merphy, молодец, спасибо! Сам давно этим вопросом задавался, да все времени разобраться небыло. Теперь уж точно разберу:D Я наверное их сверху еще и кожей обтяну. Добавлено (11.05.2009, 00:36) --------------------------------------------- Модераторам предлагаю перенести тему в самоделку...
Сообщение отредактировал Exumer - Понедельник, 11.05.2009, 01:39 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 11:25 | Сообщение # 3 |
| перенес
merphy | Дата: Суббота, 16.05.2009, 19:25 | Сообщение # 4 |
| Нашел сегодня еще откуда скрепит в том месте вот фотка: Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]).
Serge | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 13:45 | Сообщение # 5 |
| Если кто-то собирается повторить процедуру на прошке - будьте осторожны, часть подлокотника с блоком кнопок стеклоподъемников там снимается по другому. Ее поддевать нужно с противоположной сторны - т.е. сверху, со стороны "треугольника" в котором пищалка стоит.
Serega | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 01:56 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Кто-то еще разбирал ручки двери? А то у себя попробывал, не снимаются. Дальше тянуть страшно. Вдруг сломаю.
www.commax-ukraine.com.ua
bombini | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 18:01 | Сообщение # 7 |
| Serge, А подробнее про ПРОшку? Ту часть которая с кнопками снял легко со стороны пищалки, а вот ту часть которая с ручкой снять не получается, подскажите как снять чтобы не поламать?
KIA Pro Ceed 1.4 Lx. Oil Blue. Сергей Николаев
Serega | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 19:06 | Сообщение # 8 |
| Все, снял сегодня и все сделал! Две передние двери. Когда отверткой поддевал, думал сломаю. А нет, все нормально. Накладка отщелкнула, а дальше я уже руками снял. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. merphy, спасибо за фотоотчет!
merphy | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 20:13 | Сообщение # 9 |
| Пожалуйста, главное и самое сложное все проклеить чтобы не скрипело.
Serega | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 20:32 | Сообщение # 10 |
| merphy, у тебя уже вообще не скрипит? Когда на солнце машина нагреется например?
chertenok | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 20:36 | Сообщение # 11 |
Авто: subaru outback 3.0
| Днепр столкнулся с такой же проблемой ещё год назад :)) Антискрип вам потом не поможет :)) Щас в данный момент сделали по другому залили все силиконом нормальным проверенным, ручки стоят как убитые скрип 0 даже если покрутить самовольно ручку ;)) Парень с симферополя ceedovski может потвердить показывали ему месяца полтора назад ;))
Сообщение отредактировал chertenok - Воскресенье, 09.08.2009, 20:38 |
merphy | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:48 | Сообщение # 12 |
| Serega, скрипит, но не так сильно как до проделаной процедуры, намного меньше, до этого даже от музыки скрипело. Добавлено (09.08.2009, 21:48) --------------------------------------------- chertenok, напиши плиз что за силикон такой, попробуем.
Serega | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:52 | Сообщение # 13 |
| merphy, у меня есть немножко силикона какого-то. Он густой, как смазка "Литол". Может таким помазать?
chertenok | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 23:59 | Сообщение # 14 |
| По поводу силикона напишу завтра как будем у Alexa в гараже, гляну напишу
Serega | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 00:10 | Сообщение # 15 |
| chertenok, а когда заливали силиконом, ручки снимались?
chertenok | Дата: Понедельник, 10.08.2009, 08:40 | Сообщение # 16 |
| никто не пробовал. Зачем? не скрипят та и черт с ними.....
Serega | Дата: Среда, 12.08.2009, 00:06 | Сообщение # 17 |
| merphy, вообщем сегодня опять разбирал ручки! Помазал густым силиконом места соприкосновения. Теперь посмотрим как на нагретой машине будет.
chertenok | Дата: Среда, 12.08.2009, 09:23 | Сообщение # 18 |
| Serega, мы смазывали не просто места соприкосновения а чуть ли не всю ручку :))
merphy | Дата: Среда, 12.08.2009, 09:28 | Сообщение # 19 |
| Serega, Да там надо еще разбирать коробку с кнопками, она очень сильно скрипит, и надо хорошо помазать там где на карте типа дерево, этот пластмас на ручке трется об это дерево и получается громкий скрип.
Serega | Дата: Среда, 12.08.2009, 14:19 | Сообщение # 20 |
| Quote (merphy) надо еще разбирать коробку с кнопками Я разбирал ее. Обматал ее все мягкой изолентой. Скрипы пропали. Quote (merphy) надо хорошо помазать там где на карте типа дерево та вроде все промазал. Завтра буду тестировать!
