Заставка для видео-материалов клуба
Yason | Дата: Четверг, 07.08.2008, 12:11 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Предлагаю сделать "фирменную" заставку для видео- и фото- материалов о клубных встречах и т. д. Например, мой вариант (со звуком): P.S. picatom.com не работает Добавлено (07.08.2008, 11:11) --------------------------------------------- А-у-ууу, народ!!! Я так понимаю, что никому не итнтересно?
Сообщение отредактировал Yason - Четверг, 07.08.2008, 12:11 |
ADMIN | Дата: Четверг, 07.08.2008, 19:03 | Сообщение # 2 |
Авто: Хороший))
| Yason, Пикатом уже работает! У него последние несколько дней какие то перебои!
Все будет хорошо ;)
Нot | Дата: Четверг, 07.08.2008, 20:16 | Сообщение # 3 |
| Скачал. Понравилось.
Yason | Дата: Четверг, 07.08.2008, 22:08 | Сообщение # 4 |
| Выложил gif, но качество..... и без звука... http://www.picatom.com/n/zastavka-3.html Давайте решим, нужно это или нет. Если нужно, то будет еще что-то отличающее наш клуб
Нot | Дата: Пятница, 08.08.2008, 00:26 | Сообщение # 5 |
| Yason, А почему ж не нужно... Может не всем, но мне лично пригодится. Я сам любитель видео снимать и монтировать. Вот как буду на встрече Одесситов засниму все на видео. А потом фильмец сварганю. И твоя заставочка будет очень кстати.
Yason | Дата: Пятница, 08.08.2008, 09:29 | Сообщение # 6 |
| Hot_08, Это пробный, первый вариант. Жду критики, предложений, идей мини-сценария. Может что-то получше придумаем.
Нot | Дата: Пятница, 08.08.2008, 09:49 | Сообщение # 7 |
| Yason, Возможно сделать качество получше?
Yason | Дата: Пятница, 08.08.2008, 10:04 | Сообщение # 8 |
| да можно любое разрешение и полностью несжатый avi, просто весить будет......
Непоседа | Дата: Пятница, 08.08.2008, 22:29 | Сообщение # 9 |
| Отличная заставка
SergiyCo | Дата: Суббота, 09.08.2008, 01:09 | Сообщение # 10 |
| Yason, Молоток, в чем делал? Могу свое видение предложить, но потом и если кому-то будет надо...
Нot | Дата: Суббота, 09.08.2008, 15:53 | Сообщение # 11 |
| Yason, Выложи 640*480 получше качества...
Yason | Дата: Суббота, 09.08.2008, 20:07 | Сообщение # 12 |
| Ок, в понедельник (все на работе). Сделаю 640х480, DivX, 4000 kbps, думаю будет достаточно. Еще с той же сцены сделал tiff с альфа-каналом (можно его ставить в видеоряд в качестве логотипа в правом верхнем углу)
VVS | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 00:21 | Сообщение # 13 |
| Yason, красиво и динамично! Зачот! Сразу даже не знаю к чему приколупаться
Нot | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 02:26 | Сообщение # 14 |
| Yason, Ждемс )
Yason | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 13:56 | Сообщение # 15 |
| SergiyCo, давай виденье, сделаем что-то поприкольней Добавлено (11.08.2008, 12:56) --------------------------------------------- Hot_08, Сделал получше (не надо было deinterlace включать) (3 Мб): Тут лежит avi без компрессии (310 Мб):
SergiyCo | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 15:19 | Сообщение # 16 |
| Yason, Для просмотра на ПК как раз надо деинтерлейсить (т.е. убирается гребенка), но многие проги-смотрелки-гляделки умеют это делать сами. А без компрессии - это прикол. Сделай людям ДВД (мпег 2) или любимые всеми мпег 4. Чтобы что-то суперовое сделать надо иметь в голове идею - это самое главное. Можно конечно баловаться эффектами и плагинами в программах обработки видео, но так дольше и результат не очень - какой то спонтанный. Мне нравятся твои эффекты с текстом. Если качнешь отсюда: http://ceed.at.ua/forum/22-479-11 (правда Рапида), то можешь иметь представление о мне. В любом случае скооперируемся. Вижу следующее: 1. Строгий классический вариант. Предполагает контрастный фон и элементы (черный, белый цвета +фирменный красный). Плавные переходы (затухания и взаимные расстворения). Музыка очень важна. Тоже надо подойти ответственно к выбору фирменной мелодии (без слов, можно добавить комментарий "СИД клуб представляет... и пр.) - чтобы узнавалось заранее. Один-два эффекта (но классные) для текста. 2. Навороченный (бомбовый вариант) с эффектами, с красивым фоном (коллаж). Все двигается, сверкает, крутится и пр. Ездят машинки сидики. Тут надо собирать видео по инету и монтировать слоями с прозрачностями и пр. Можно сделать 2 варианта и их использовать в дальнейшем в зависимости от ситуации.
Yason | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 15:59 | Сообщение # 17 |
| SergiyCo, На рапиде уже ничего нет. Двд нет смысла делать - это же просто заставка, вот когда будет основное видео, тогда можно и прикрутить. А первая ссылка - это и есть МPEG 4. Это я делал в Maxon Cinema 4D, поэтому все эффекты прописаны вручную (в Синьке нет видеоэффектов). Эти два варианта можно использовать в одном ДВД, например: второй - в заставке, а первый - в меню. А идею надо придумывать подробнее (на словах придумать и не в общих чертах), а потом уже думать как реализовать Сидов у нас хватает Надо придумать подробный сценарий, а там уже на встречах можно поснимать
Сообщение отредактировал Yason - Понедельник, 11.08.2008, 16:09 |
Нot | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 17:33 | Сообщение # 18 |
| Yason, Спасибо, буду за другим компом, скачаю... Отсалось только встречу устроить и на видео поснимать...
Yason | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 17:39 | Сообщение # 19 |
| Hot_08, А потом подобрать музыку (фразы из фильмов и мультфильмов), что бы было веселле смотреть...
SergiyCo | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 23:16 | Сообщение # 20 |
| Ннашему челу тока простор для фантазии нужен. Оптимизма не занимать, таланты есть, справимся. Yason, Коллега, с тобою всецело согласен.
