  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Вода в багажнике (Помогите разобраться)
Вода в багажнике
SancheZДата: Среда, 15.08.2012, 11:35 | Сообщение # 1
Заметил что после сильных дождей в багажнике в нише для докатки собирается приличное количество воды пришлось пока убрать резиновые заглушки,но это не дело,может кто то сталкивался с этим,не могу определить откуда затекает, обшивка багажника сухая.
pumvДата: Пятница, 17.08.2012, 16:28 | Сообщение # 2
У меня было подобное на старой машине: поменяли лобовое, но не просушили нужное время. В результате прихожу на парковку после дождя - вода на коврике. Еду в ливень - ничего. Оказывается. когда еду - вентилятор создает в салоне избыточное давление и вода в шели между стеклом и корпусом не проникала.
Но я не об этом! Я о том, как нашли течь!
Машинку загнали на мойку, и начали 10ти-атмосферной струей поливать подозрительные зоны. Внутри сняли обшивку, и мужичок отмечал течи. Все нашлось, локализовалось с точностью до миллиметра и вылечилось.
Удачи. smile
Вал (имя такое) :)
Киев, Соломенка
SancheZДата: Среда, 05.09.2012, 04:23 | Сообщение # 3
pumv, спасибо буду искать.
MIGOДата: Среда, 05.09.2012, 11:14 | Сообщение # 4
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Как-то после мойки заметил помокревший потолок возле двери багажника. Чуток сполз уплотнитель заднего проема сверху. Возможно, у тебя гдето снизу проема уплотнитель отошел.
Днепропетровск
SancheZДата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:08 | Сообщение # 5
MIGO, Будет время буду выеснять так на первый взгляд ничего не видно.
dacentДата: Четверг, 07.03.2013, 01:39 | Сообщение # 6
Авто: KIA ceed 1,6 AT
SancheZ, удалось ли найти причину появления воды в багажнике?
Несколько раз тоже обнаруживал воду, при чем оббивка багажника сухая, следов течи нигде не выявлено.
SlavikДата: Пятница, 08.03.2013, 15:10 | Сообщение # 7
Авто: 1.6 АT
ихмо  Возможно это конденсат, горячий глушитель+непроветрюемое пространство+мороз=вода)))
Turbo19Дата: Пятница, 08.03.2013, 15:14 | Сообщение # 8
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ну во первых мы на юге живем с Санчезом, мороз у нас редкость)) Во вторых сказал что после дождя только появляется вода. Тут либо уплотнители либо какайто заглушка пропускает чтоле wacko
Я не думаю что днище проржавело и начало воду травить)))
г. Николаев
dacentДата: Пятница, 08.03.2013, 22:41 | Сообщение # 9
Вода если появляется, то очень чистая и прозрачная.
Если бы дождевая затекала по кузову через уплотнители,или снизу через заглушки -  думаю, она бы грязнее была...
VVSДата: Пятница, 08.03.2013, 23:11 | Сообщение # 10
dacent, у меня после моек бесконтактных (под давлением) вода скапливалась. Может такой вариант?
dacentДата: Пятница, 08.03.2013, 23:34 | Сообщение # 11
VVS, да нет, бесконтактными  как-то не пользовался зимой, так что этот вариант отпадает.
Потеплеет - буду искать причину. Все-таки какая-то резинка где-то пропускает, видимо...
GotyeДата: Понедельник, 11.03.2013, 14:25 | Сообщение # 12
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
dacent,  та же ситуация вытащил докатку и увидел воду wacko
вымокал оказалось около 0,7 литра, икал ржавчину пробоину ничего нет,
в общем у меня сидик 2008 года, начал присматриваться к заглушкам а они за 4 года уже подустали и в лужах работают как клапан воду с луж запускают а обратно под своим весом не выпускают,
Решение, насухо вытераеш и обезжириваеш резиновые заглушки и садиш их на силикон и забываеш о воде в нише для докатки.
ИМХО!
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
dacentДата: Понедельник, 11.03.2013, 20:05 | Сообщение # 13
Gotye, я тоже подозреваю, что проблема может быть в заглушках. Хотя сидят они достаточно плотно.
Надо попробовать загерметизировать.
Pas-bakДата: Вторник, 09.04.2013, 00:34 | Сообщение # 14
Авто: KIA CEED 1.4 2007
Была такая проблема.Просмотрел все откуда может попасть вода.Затекает вода через уплотнитель задних фар,и стекает под оббивкой в поддон запаски.К фарам есть доступ через маленькие лючки.Открываем лючок,вынимаем плату с лампочками,откручуем и вынимаем фару.Обезжирить и на силикон.Ну как то так. Делал 10 мес. назад,воды с тех пор ненаблюдалось
victoryДата: Четверг, 11.04.2013, 16:05 | Сообщение # 15
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
Было похожее но у меня затекало через заднее стекло (то что треугольником). Искал около полугода. наконец когда посадил стекло на гермметик протекание прекратилось.
Саша_82Дата: Пятница, 08.11.2013, 22:23 | Сообщение # 16
Авто: Kia Ceed 1.4 Black
С приходом осени и началом сильных дождей, решил проверить багажный отсек и обнаружил большое количество воды в нише для докатки. После детального осмотра багажника был выявлен ручей воды из области задней правой фары. Протекал уплотнитель фары. Болты крепления фары были не дотянуты. Снял фару, почистил уплотнитель от грязи, сильнее затянул болты крепления фары и воды больше нет! При протекании воды в багажнике, в первую очередь проверьте фары.
brightlightДата: Среда, 13.11.2013, 14:18 | Сообщение # 17
никогда бы не подумал, очень неожиданное решение surprised
СанчесДата: Суббота, 29.03.2014, 01:00 | Сообщение # 18
Не могу понять откуда затекает вода в районе запаски постоянно после дождя???
=MANIAK=Дата: Суббота, 29.03.2014, 01:36 | Сообщение # 19
Затекает стопудово с улицы! smile
П.С. насколько подробный вопрос с описанием авто и проблемы, такой же и ответ wink
AustinДата: Суббота, 29.03.2014, 01:47 | Сообщение # 20
Тема Санчес присоединена к существующей.
  • Страница 1 из 2
