Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » загорается лампа ручника и ABS одновременно!
MitsumiДата: Пятница, 03.08.2012, 14:25 | Сообщение # 1
Авто: cee'd 1.6 FL
загорается лампа ручника и ABS одновременно и тухнет через несколько секунд! Причем загорается на кочках, когда машина подпрыгивает!
Кто сталкивался, подскажите? Масса? Где искать?
SeregaДата: Пятница, 03.08.2012, 20:37 | Сообщение # 2
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (Mitsumi)
Где искать?
Проверь для начала датчики ABS на каждом колесе. Там провод идет, увидишь. Может какой-то и отходит.
www.commax-ukraine.com.ua
chijoДата: Пятница, 03.08.2012, 21:46 | Сообщение # 3
Mitsumi, и уровень тормозухи.
MitsumiДата: Понедельник, 06.08.2012, 23:12 | Сообщение # 4
Авто: cee'd 1.6 FL
Quote (chijo)
спасибо!
тормозуха в порядке, сразу вышел, глянул))
Quote (Serega)
лампа ручника тоже на них подвязана?
под торпедой на кочках интересные щелчки, как будто гайка открутилась и шайба клацает.... проверил практически все гайки (рулевой, торпеда и т.д.) которые смог увидеть!
остается одно подозрение, что, что-то клацает в блоке сигналки. Сигналка тоже подглючивает, то пропадает сигнал при постановке/снятии (при этом аварийка тоже не мигает). Было один раз при включении правого поворота - открылся и закрылся центральный замок... Жара? може снять ее нафик и продолжить поиски?
Да, забыл... на тех же кочках два раза заглохла машина (и сразу завелась, т.к. все это в движении на передаче). Может иммобилайзер?
VVSДата: Вторник, 07.08.2012, 01:28 | Сообщение # 5
Quote (Mitsumi)
Может иммобилайзер?
кажется имообилайзер опрашивается только при включении зажигания... Он не постоянно опрашивается. Поправьте меня если неправ.
SeregaДата: Вторник, 07.08.2012, 02:13 | Сообщение # 6
Quote (Mitsumi)
Нет, только лампа ABS.
Еще как вариант проверить разъемы возле правой ноги переднего пассажира. Находятся за обшивкой.
MitsumiДата: Четверг, 09.08.2012, 22:45 | Сообщение # 7
Авто: cee'd 1.6 FL
пока глюки о себе не давали знать))) все разъемы в норме, нашел только, что ослабла масса с левой стороны, там где блок предохранителей (была прикручена к болту крепления торпеды)
спасибо...
fevral85Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:25 | Сообщение # 8
у меня тоже такое случилось сегодня. Загорелись обе лампы после запуска двигателя. В движении пришлось резко притормозить и обе лампы потухли. Больше не загорались
