Quote (chijo)
Mitsumi, и уровень тормозухи.
спасибо!
тормозуха в порядке, сразу вышел, глянул))
Quote (Serega)
Проверь для начала датчики ABS на каждом колесе. Там провод идет, увидишь. Может какой-то и отходит.
лампа ручника тоже на них подвязана?
под торпедой на кочках интересные щелчки, как будто гайка открутилась и шайба клацает.... проверил практически все гайки (рулевой, торпеда и т.д.) которые смог увидеть!
остается одно подозрение, что, что-то клацает в блоке сигналки. Сигналка тоже подглючивает, то пропадает сигнал при постановке/снятии (при этом аварийка тоже не мигает). Было один раз при включении правого поворота - открылся и закрылся центральный замок... Жара? може снять ее нафик и продолжить поиски?
Да, забыл... на тех же кочках два раза заглохла машина (и сразу завелась, т.к. все это в движении на передаче). Может иммобилайзер?
