Лампа индикатор пятой двери
Uho | Дата: Среда, 09.07.2008, 14:40 | Сообщение # 1 |
| Убирал в багажнике, потом закрыл его поставил на сигнализацию, а она мигнула три раза мол дверь открыта. на бортаче и приборной панели показывает что багажник открыт. Закрывал до потери пульса, хрен там. Так и оставил на ночь. Народ что это может быть? и что делать? сегодня наверно поеду к гарантийщикам.
Сообщение отредактировал Uho - Среда, 09.07.2008, 14:41 |
Lemming | Дата: Среда, 09.07.2008, 14:46 | Сообщение # 2 |
| У Славы VVS, аналогичный глюк был, как он его поборол забыл спросить! Напиши ему в личку!
Cruel | Дата: Среда, 09.07.2008, 15:23 | Сообщение # 3 |
| Ха! Один в один мой случай! А знаешь в чем прикол? Ну у меня, по крайней мере. Индикатор этот один для 5-й двери и для капота. Открой капот и перезахлопни. У меня помогло. Через несколько недель на трассе снова начал мигать на впадинах и неровностях - опять оказался капот. Незнаю от чего он там открывается, может недоработка конструкции замка... Кстати, тоже со всей дури заднюю дверь хлопал, теперь вот ее жалко, мучал ни за что.
Сообщение отредактировал Cruel - Среда, 09.07.2008, 15:23 |
Uho | Дата: Среда, 09.07.2008, 15:49 | Сообщение # 4 |
| насчёт капота пробывал но на бартаче там же помойму отдельно показывает?!
VVS | Дата: Среда, 09.07.2008, 16:05 | Сообщение # 5 |
| Uho, неа - у меня тоже один датчик для багажника/капота. Может при установке сигналки все на один датчик завели... Проверь концевик под капотом. У меня была именно в этом проблема. А первая реакция такая же - штаны испуга и желание в выходной поехать на гарантийку! Leming подтвердит
Uho | Дата: Среда, 09.07.2008, 16:07 | Сообщение # 6 |
| Лады посмотрю но если это не поможет то точно поеду сегодня на гарантийку.
VVS | Дата: Среда, 09.07.2008, 16:11 | Сообщение # 7 |
| Uho, ты открой капот, нажми пальчиком на концевик под капотом и попробуй поставить на охрану. Бывает что просто отбойные резинки под капотом сильно выкручены - нужно вкрутить их на пару оборотов, но так чтобы люфта капота в закрытом состоянии небыло. Надеюсь разберешься
Cruel | Дата: Среда, 09.07.2008, 17:09 | Сообщение # 8 |
| Незнаю как там концевики - они на срабатывание сигналки при вскрытии работают, и при закрытии могут стоять в нажатом положении, как и положено. А недожатым остается именно какой-то внутренний концевик замка капота, который и сигнализирует на приборную панель. А вот на приборной панели датчик один на двоих, причем машинка нарисована с поднятой задней дверью, что и вводит в заблуждение. А сигналка при закрытии мигает тоже и капотом и задней дверью одновременно, тоесть она связана как-то с приборной панелью, видимо мозгами где-то внутри. Та я уверен, что это та же проблема. Перезахлопни капот и лампочка потухнет.
Сообщение отредактировал Cruel - Среда, 09.07.2008, 17:11 |
Evgenij | Дата: Среда, 09.07.2008, 22:57 | Сообщение # 9 |
| Uho, Проверь концевик капота так как при установке сигнализации чаще всего параллелят капот и багажник, можно попробовать отключить передний концевик( тут еще вопрос при установке сигнализации мастера доставляли свой концевик или использовали родной) и поставить на охрану либо по дисплею в машине посмотреть погас символ или нет. Если это не поможет то нужно проверять концевик в задней ляде. (Концевик капота зажать или отключить для чистоты эксперимента) Там он расположен внутри замка.Его можно проверить открыв заднюю ляду и защелкнуть замок оверткой или любым подручным стержнем, при этом тоже смотреть на дисплей погаснет символ или нет.
Евгений 5405
Uho | Дата: Четверг, 10.07.2008, 09:56 | Сообщение # 10 |
| Да народ єто оно и было. чуть подкрутил отбойники и всё норм. тока я не могу понять неужели на бортовом нельзя было разнести багажник и капот я думаю это б никому не повредило и не возникали такие казусы. P.S. незнаю как у кого (наверно у всех) для датчика на капоте есть резиночка в которую он должен попадать у мну он не попадает, а бьёт рядом скоро наверно до метала прогрызёт ужо даже ямка образовалась
Cruel | Дата: Четверг, 10.07.2008, 14:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (Uho) Да народ єто оно и было. Случай повторяющийся - еще раз у кого-то будет ,и можно заносить в ФАК.
victory | Дата: Четверг, 10.07.2008, 14:37 | Сообщение # 12 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| Ну у меня такое тоже было. Я тогда позвонил на сервис мне установщик сигнализации подстазку давал так что в ФАК можно сходу:)
Киев Василий
serik_cook | Дата: Суббота, 06.12.2008, 18:16 | Сообщение # 13 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| у меня проблема с лампочкой в багажнике, приоткрытии богажника несрабатывает бортовик и датчик на приборке и сама лампочка в багажнике, короче ничего не работает!!! Подскажите что можеть быть??????????
VVS | Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 01:03 | Сообщение # 14 |
| serik_cook, может быть что угодно - нерабочий концевик (микровыключатель) пятой двери либо повреждение проводки на этот самый концевик, или же разъем где-то отошел. Прямая дорого тебе на СТО.
Сообщение отредактировал VVS - Воскресенье, 07.12.2008, 01:05 |
serik_cook | Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 17:49 | Сообщение # 15 |
| VVS, лампочка бывает загорается когда только багажник чуть приоткрываю, когда открываю больше с половины она тухнит
VVS | Дата: Воскресенье, 07.12.2008, 23:34 | Сообщение # 16 |
| serik_cook, то есть при открытии 5-ой двери на половину?! Или мигает в моменте только начального открытия багажника? Может концевик неправильно выставлен в замке багажника. Но лучше на СТО съезди...
Uho | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 12:45 | Сообщение # 17 |
| Quote (VVS) Может концевик неправильно выставлен в замке багажника тоже так подумал, скорей всего плохо закреплён. я пробовал самостоятельно разобрать замок задней двери єто практически невозможено без инструментов, разбирал на трассе в наличии біла отвертка и ключ 10-12
serik_cook | Дата: Вторник, 09.12.2008, 21:44 | Сообщение # 18 |
| VVS, при открытии 5-ой двери на половину- она горит и если ее так и дерать полу открытой то она будет гореть, но открываеш больше с половины то она тухнет
VVS | Дата: Среда, 10.12.2008, 02:13 | Сообщение # 19 |
| serik_cook, да уж..... Тогда это не концевик... Концевик ведь в замке. А он срабатывает (или не срабатывает) сразу же после начала отвода 5-ой двери... Даже незнаю.....
serik_cook | Дата: Пятница, 12.12.2008, 21:50 | Сообщение # 20 |
| VVS, на какое СТО лучше заехать?? Это по гарантии будут делать???? (вроде как дефект)??
