  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » 1.6 crdi цокот от двигателя при малых оборотах.
Sergio_Дата: Четверг, 31.05.2012, 11:45 | Сообщение # 1
Авто: ceed sw 1.6 crdi
Ceed sw 1.6 crdi, 2011 года выпуска. На 7тыс пробега появился посторонний цокот со стороны двигателя при 1500-1700 оборотах. Иногда слышно на холостых оборотах, но редко. С появлением стука вроде в ходовых качествах машина не изменилась: расход тот же, тянет нормально, но когда появляется стук приходится чуть сбрасывать газ и нажимать педаль снова — тогда он пропадает. Проявляет в основном когда едешь на горку или разгоняешься на 3й передаче. Вроде при хорошем прогреве машины он пропадает, но очень не приятно. Ездили на официальное ТО (Свит-авто): там смотрели механик и электрик — сказали цокот действительно есть посторонний, но проблемы не нашли. Мол на компе проверили и так смотрели — всё в порядке, когда что-то поломается, тогда и приезжайте. Вынесли предположительный диагноз — наверное такой звук даёт турбина и посоветовали сменить заправку. Заправляемся на ОККОдизель пульс. Подскажите что это может быть и что с этим делать.
Сообщение отредактировал Sergio_ - Четверг, 31.05.2012, 12:24
smakovДата: Четверг, 31.05.2012, 23:40 | Сообщение # 2
нужно сделать сравнение, найди здесь дизелевода, лучше на SW, когда-то меня просил на SW посравнивать звук работы наших дизельков. Смутные сомнения его развеялись. Звук сгорания дизтоплива в наших движках иногда порождает какие-то подозрения какого- то цокота. Но лить только EN-590.
Sergio_Дата: Пятница, 01.06.2012, 08:55 | Сообщение # 3
Хорошо, благодарю за совет.
BazaДата: Среда, 31.10.2012, 19:00 | Сообщение # 4
вопрос к дизелистам
значит, сид jd дизель, фактически без пробега, с похолоданиями возникла непонятка при холодном запуске
после ночной стоянки, машина заводится нормально, но звук от мотора, возникающий сразу после пуска двигателя - пугает
к обычному тарахтению дизеля добавляется небольшой вой (как от насоса какого-то), достаточно громкий
после пары минут прогрева - вой уходит
после чего начинает пробиваться звук тарахтения, вроде в выпускной системе пару камней мелких трепыхаются - то есть громкое дребезжание, не постоянное, дребезг плавающий, от оборотов не зависит
после более хорошего прогрева этот звук практически уходит, на прогретой его не слышно
так вот - как по мне, такая ситуация не нормальна, есть проблема, подскажите, где копать, что это может быть, на что похоже?
к офам не поедешь, ибо машина должна быть холодной, при прогреве нихрена не поймешь... или может, это нормально для дизеля и я зря паникую?
VOVKINSONДата: Четверг, 01.11.2012, 12:05 | Сообщение # 5
Baza, у меня при холодах тоже есть вой при холодном запуске после ночной стоянки.
2-3 мин и припадает. у меня ето только тогда когда темп. ниже +5.
а так все нормально - двигатель прогрелся и все ок. а когда тепло то вобще все ок.
Івано-Франківськ
BazaДата: Четверг, 01.11.2012, 14:38 | Сообщение # 6
VOVKINSON
да, ты прав, чем выше температура, тем меньше всех этих звуков
сегодня было +10, вой был буквально полминуты и пропал, тарахтело и тише и меньше
что ж будет в морозы?
и что получается, это нормальная ситуация, можно забить и не париться?
VOVKINSONДата: Четверг, 01.11.2012, 15:14 | Сообщение # 7
Baza, в морозы у меня "звук" такой же (думаю издают ролики или ремень ...).
Quote (Baza)
не знаю. я у себя последствий плохих не вижу. может специфика конструкции. wink
Івано-Франківськ
BazaДата: Вторник, 13.11.2012, 14:04 | Сообщение # 8
попробую после ночевки в гараже записать звук, который исходит из моторного отсека... может, я не очень правильно объясняю данный звук, на словах тяжело
Добавлено (13.11.2012, 13:04)
сегодня обнаружил новые нюансы дребезжания из-под капота на холодную
если выжать сцепление - дребезжание практически уходит... хз что это, как по мне - с мотором или выпуском это не связано
итого имеем - при выжиме сцепления уходит громкий дребезг (тарахтение) из-под капота, сцепление кстати нажимается ватно, слышится парочку щелчков при выжиме, во время хода педали она как-будто за что-то цепляется, плюс первая передача включается через раз, на второй - упирается во что-то, лечится второй попыткой
у кого какие будут предположения - что с машиной?
chijoДата: Вторник, 13.11.2012, 14:55 | Сообщение # 9
Baza, выжимной под замену.
BazaДата: Вторник, 13.11.2012, 15:26 | Сообщение # 10
chijo
почему именно выжимной? у меня как-то на авео полетел выжимной, так симптомы были другими - сильный вой... на сиде по другому? проясните, не сталкивался
тут именно тарахтит (дребезжит), причем довольно таки громко
напомню - речь идет о сиде jd 1,6 crdi; который проехал 1-ну тысячу км...
automagДата: Вторник, 13.11.2012, 15:47 | Сообщение # 11
Авто: SW 2.0
Baza,
судя по тому,что ты говоришь,очень вероятно что умирает диск сцепления,
а дребезг идет от демпферных пружинок диска
BazaДата: Вторник, 13.11.2012, 16:20 | Сообщение # 12
блин, новая ж машина...
брак судя по всему, других вариантов не вижу
тут все к одному- сцепление плохо выжимается, передачи включаются через раз (1ая), и дребезг - все пути ведут к сцеплению, так получается?
chijoДата: Вторник, 13.11.2012, 16:53 | Сообщение # 13
Quote (Baza)
блин, едь на СТО. Тем более ТО-0 проходить.
BazaДата: Четверг, 15.11.2012, 16:32 | Сообщение # 14
да записался уже, жду на днях должен быть у официалов, будут смотреть
просто, из опыта работы с ними - сами они нихрена не найдут, скажут что все ок, поэтому легче ехать к ним уже зная, в чем проблема, хоть приблизительно
пс: когда записывался на ТО, мастер спросил, в чем претензии... рассказываю про этот дребезг, он мне - да это ж дизель, он так работает)))
Добавлено (15.11.2012, 15:32)
в общем, был у официалов...
как и ожидалось - толку 0
значит, вчера днем приехал, машина теплая, нихрена не тарахтит - сказали, ну все ок, чего ты хочешь?
оставил машину у них на ночевку, сегодня утром собрали консилиум из мастеров, слесарей, отдела гарантии и прочих менеджеров и пошли -заводить. Машина не подвела - дребезг и тарахтение были такие, что слышала вся ремзона biggrin и я ж им в пику - сцепление нажимаем - тишина...
смотрели, слушали, щупали - вердикт у всех один - а х*р его знает, что это за беда biggrin визуально ничего они увидеть не могут, а снимать коробку и в ней ковыряться - никто не будет
одно предположение сделали - масло в коробке - не подходящее, типа можно попробовать поменять на более жидкое...
подытожили на укравто так - катайся дальше, два варианта - либо так и будет тарахтеть без последствий, либо коробка рассыпется к свиням, и тогда они ее в сборе поменяют, вот и все
пс: ради интереса, нашли у них в закромах новый сид фэйслифт дизель - мотор и коробка с моим идентичны
завели - блд, вроде мотор вообще другой, звук и близко на мой не похож, громче, с каким-то фоном посторонним
а главное, дребезжание там тоже есть, только гораздо тише, чем у меня...
BizarreДата: Воскресенье, 18.11.2012, 04:08 | Сообщение # 15
Sergio_, так как вопрос решился, что обнаружили или не обнаружили? Интересно. Если говорить о цокоте, может это форсунки, у меня цокот присутствует, примерно такой же звук был и на ГБО 4-го поколения.
Добавлено (18.11.2012, 03:03)
Baza, посмотри данный ролик и классифицируй, такой ли у тебя звук? Если звук трущегося металла, то он такой:
Звук КПП
Почитай также российский форум: Брак КПП KIA CEED
В том случает, если у тебя такой же звук, значит проблема пока нерешаема.
Следующий твой шаг - это письмо дилеру с описью и уведомлением с требованием провести гарантийный ремонт КПП с составлением рекламационного акта. Смена выжимного не помогает - у меня уже поменяли. Предложение поменять выжимной со стороны дилера говорит о его некомпетентности.
Вобщем что писать в письме я могу подсказать. Пиши в личку свой емайл, я тебе вышлю пример текста.
Прошу обратить внимание всех владельцев Сидов с 6-ти ступенчатой КПП, это проблема вероятно всех таких коробок. Давайте обсуждать.
Добавлено (18.11.2012, 03:08)
Так ссылки неправильно отобразились, вот они по порядку:
Звук КПП http://alexakaarch.www.nn.ru/?page=g....2363611
БРАК КПП KIA CEED http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=7231
BizarreДата: Среда, 13.02.2013, 13:44 | Сообщение # 16
Уважаемые форумчане!
При выполнении осмотра машины мастера дилера обратили внимание на посторонний звук в виде цокота. На вопрос, что есть какая-то проблема, ответа не последовало. Послушайте, нормален ли этот звук? Особенно у кого дизельные двигатели.
http://youtu.be/a5SxQXXNeFg
cvДата: Четверг, 09.01.2014, 11:21 | Сообщение # 17
очень интересно у меня 1.4 бензик ! точно такойже цокот подскажыте если есть гуру здесь
viper72Дата: Четверг, 09.01.2014, 13:04 | Сообщение # 18
Bizarreтвою тему объединил с существующей
PragmaticДата: Четверг, 09.01.2014, 13:47 | Сообщение # 19
cv, по бензину сюда:
http://ceed.org.ua/forum/4-212-1
http://ceed.org.ua/forum/4-6172-1
http://ceed.org.ua/forum/44-9060-1
http://ceed.org.ua/forum/4-1197-1
crazy_m3Дата: Среда, 05.03.2014, 14:53 | Сообщение # 20
Вчера послушал!Точно такой звук, только у меня акцент црди, двигатель такой же! звук от вакумного насоса, на видео от него звук идет!
Сообщение отредактировал crazy_m3 - Среда, 05.03.2014, 14:54
  • Страница 1 из 2
