Мерцание фар и подсветки салона
fuzzton | Дата: Среда, 28.03.2012, 14:27 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| Вообщем, проблема в заголовке. Если постоять(с заведенным движком) минут 10-15 с включенным ближним или немного поездить и остановиться на светофоре - на холостых моргает весь салон и ближний свет. При этом, вибрация в салоне сильнее чем обычно. Если же газануть - проблема исчезает, либо же выключить ближний свет, то мерцание продолжается, но не так интенсивно.
В контексте данной проблемы горят предохранители и лампы.
Честно говоря слабо в этом разбираюсь, но советовали обратить внимание на генератор и катушку.
Может кто сталкивался? Спасибо.
Pragmatic | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:12 | Сообщение # 2 |
| На жигулях в свое время такое наблюдалось из-за "шоколадки" генератора и изношенных щеток генератора.
fuzzton | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:17 | Сообщение # 3 |
| И что делали в таких случаях?
Pragmatic | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:20 | Сообщение # 4 |
| fuzzton, меняли. А какой пробег у тебя? Я пока не слышал, чтоб кто-то сталкивался с такими проблемами у нас даже с большими пробегами. И мне странно почему у тебя вибрация. А обороты на холостом ходу у тебя в норме?
fuzzton | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:23 | Сообщение # 5 |
| Pragmatic, 130 тыс. Проявилось где-то на 90 тыс., так и катаюсь. Обороты в норме, падений нет.
Pragmatic | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:28 | Сообщение # 6 |
| fuzzton, Вспомнил, что вибрация может быть от нагрузки на генератор. поедь на диагностику генератора. Например в компанию http://www.starteks.com.ua/
fuzzton | Дата: Среда, 28.03.2012, 16:31 | Сообщение # 7 |
| Pragmatic А в официалов на диагностике не покажет проблему?
Pragmatic | Дата: Среда, 28.03.2012, 18:11 | Сообщение # 8 |
| fuzzton, возможно покажут, а возможно покажут не на правильный источник проблемы, что повлечет за собой лишние траты. Попробуй. На официальном сервисе толковый специалист редкость. ИМХО. Просто услышав вердикт аккуратно подходи к тому что предпишут делать
chijo | Дата: Среда, 28.03.2012, 22:50 | Сообщение # 9 |
| еще похоже, что у тебя движок троит... - тогда точно катушка какая-то провалов в тяге нет?
=MANIAK= | Дата: Четверг, 29.03.2012, 02:57 | Сообщение # 10 |
| А ещё такое бывает банально из-за плохо затянутых или окислившихся клеммах аккумулятора
fuzzton | Дата: Четверг, 29.03.2012, 10:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (chijo) еще похоже, что у тебя движок троит... - тогда точно катушка какая-то провалов в тяге нет?
С этим порядокДобавлено (29.03.2012, 08:06) ---------------------------------------------
Quote (=MANIAK=) А ещё такое бывает банально из-за плохо затянутых или окислившихся клеммах аккумулятора
И тут все в норме, проверял
chijo | Дата: Четверг, 29.03.2012, 10:27 | Сообщение # 12 |
| еще как вариант - основной предохранитель - проверь затяжку
fuzzton | Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:19 | Сообщение # 13 |
| Quote (chijo) еще как вариант - основной предохранитель - проверь затяжку Основной..Он под капотом или в салоне?
chijo | Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:26 | Сообщение # 14 |
| fuzzton, под капотом - большой 2 шт - болтами прикручен.
и заодно три провода основніх ниже тоже проверь затяжку
fuzzton | Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:00 | Сообщение # 15 |
| chijo ok, проверю
Alexaveolt | Дата: Четверг, 29.03.2012, 15:50 | Сообщение # 16 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (=MANIAK=) А ещё такое бывает банально из-за плохо затянутых или окислившихся клеммах аккумулятора Quote (fuzzton) И тут все в норме, проверял саму клему, что к кузову крепится, массу, тоже проверь... бывает...
pkp | Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:06 | Сообщение # 17 |
| fuzzton, Quote под капотом - большой 2 шт - болтами прикручен Quote и заодно три провода основніх ниже тоже проверь затяжку Аккумулятор отбрось на всяк пожарный.
leonidvk | Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:31 | Сообщение # 18 |
| Quote (pkp) Аккумулятор отбрось на всяк пожарный
- Что значит "отбрось"? Аккумулятор нельзя отключать при работающем двигателе. Появляется риск выхода из строя бортовой электроники.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Сообщение отредактировал leonidvk - Суббота, 31.03.2012, 00:04 |
Dirty_sanchez=) | Дата: Суббота, 31.03.2012, 17:20 | Сообщение # 19 |
Авто: ceed 1.6 crdi
| у меня такое было на сиде. у тебя нет массы с кузовом. просто затяни один болтик и все будет ок)))
8277
Serge | Дата: Суббота, 31.03.2012, 19:25 | Сообщение # 20 |
| Quote (Dirty_sanchez=)) просто затяни один болтик и все будет ок Какой из нескольких сотен, используемых в сиде?
