Преждевременный износ резины
Pragmatic | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:32 | Сообщение # 41 |
| ВолодАр, не правильно тебя понял. Почему-то решил, что схемой ты хотел сказать, что ось колеса всегда вертикально, вне зависимости от загрузки. Извини.
диміч | Дата: Четверг, 24.09.2015, 22:25 | Сообщение # 42 |
| После увеличения клиренса начало подъедать резину. Поставил проставки под задние пружины (20мм) начало есть внутреннюю часть резины,думал исправить развалом -на развале сказали нечего сделать не могут пока проставки не уберу резину будет кушать-кто нибуть сталкивался с такой проблемой))
Pragmatic | Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:10 | Сообщение # 43 |
| диміч, твоя тема объединена с существующей. Вторая тема-дубль удалена.
vovik_ch | Дата: Вторник, 14.11.2017, 00:20 | Сообщение # 44 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Сегодня переобувался и заметил сильный износ ПОСЕРЕДИНЕ на обеих задних шинах. Шины летние Hankook K425 Kinergy Eco, пробег 12000. Перекачки колес нет - спереди 2.2, сзади 2.4. На передних ещё можно ездить и ездить, а задние стёртые до меток. До этого, ещё со старой резиной, менял задний управляющий рычаг, делал развал/схождение. Есть несколько мыслей: - неправильно сделанные развал/схождение; - немного просевший зад машины, на глаз как бы пружины. На вид, как будто двое сидят на заднем сидении; - при прокрутке задних вывешенных колес, слышно лёгкое трение. Может ручник трёт... Спереди не так... - где-то прочитал, что колесные диски не подходят. Но сомневаюсь в правильности данного суждения, так как у меня шины 195/65/15, а диски 6.5x15 et38. Ну и опять же, спереди всё нормально. Вот, на фото видно... То, что пора будет покупать на весну пару новых колес - досадный факт (((. А вот причина данного износа??? Подскажите кто-нибудь.
Переднее колесо:
Заднее колесо:
serik_cook | Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:34 | Сообщение # 45 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Цитата vovik_ch ( ) сзади 2.4 перекачал, вот и износ избыточный по середине
1svasya | Дата: Вторник, 14.11.2017, 10:39 | Сообщение # 46 |
| Цитата vovik_ch ( ) Перекачки колес нет - спереди 2.2, сзади 2.4 это как нет? 2.4 это перекачанные. http://www.kia-ceed.info/?item=wheels§ion=exploitation
Равномерный износ посередине - перекачаны Равномерный износ по обеим бокам - недокачанные Разный износ по бокам - неправильные развал, схождение Износ пятнами - балансировка, кривой диск, плохая резина.
vovik_ch | Дата: Вторник, 14.11.2017, 16:51 | Сообщение # 47 |
| serik_cook, 1svasya, вот табличка с моего авто там максимум 2,6. А тут приходится и полностью загруженным ехать... так что думаю 2,4 не могло к такому привести.
Интересно девки пляшут, на ресурсе kia-ceed.info табличка с другими параметрами, по ней так у меня точно перекачены. картинка
Сообщение отредактировал vovik_ch - Вторник, 14.11.2017, 16:56 |
serik_cook | Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:02 | Сообщение # 48 |
| vovik_ch, если ты каждый день постоянно катаешся с 4-5 пассажирами и грузом, да качать надо 2,2 перед и зад 2,4. Но если ты в основном сам ездиш максимум один пассажир и сумка в багажник то 2,2 перед и 2,2 зад. В табличке все правильно рассписано
Сообщение отредактировал serik_cook - Вторник, 14.11.2017, 17:38 |
vovik_ch | Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:16 | Сообщение # 49 |
| serik_cook, не знаю... На зад всегда ставил 2,3-2,4. 8 лет ездил на мишленах летом, замой на гудиеар, такого не было... Этим летом на Ханкуках... В некоторых форумах хлопцы рассказывают что могла резина бракованая попасться..... но сразу две и на задней оси? Совпадение? Нет, не думаю))Добавлено (14.11.2017, 17:16) --------------------------------------------- Цитата да качать надо 2,4 перед и зад 2,2 Наоборот
ВолодАр | Дата: Среда, 15.11.2017, 16:59 | Сообщение # 50 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Цитата vovik_ch ( ) - при прокрутке задних вывешенных колес, слышно лёгкое трение. Может ручник трёт... Спереди не так... Скоріш за все, на мою думку, це симптом несправності яка привела до скорішого стирання задньої гуми. Задні колеса котяться як би з невеликим підгальмовуванням.
ivasi | Дата: Среда, 15.11.2017, 21:52 | Сообщение # 51 |
| так тогда бы значительно возрос бы средний расход бенза,что почувствовалось бы.
vovik_ch | Дата: Четверг, 16.11.2017, 09:24 | Сообщение # 52 |
| в том то и дело, что и расход не изменился, и накатом машина идет отлично. Вообщем, пока я в режиме контроля - буду постоянно осматривать шины и проверять давление.
