Преждевременный износ резины
chijo | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 23:00 | Сообщение # 21 |
| я бы пружины поменял. а втулки, если не гремит, зачем менять?
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 08:50 | Сообщение # 22 |
| Quote (chijo) я бы пружины поменял. а втулки, если не гремит, зачем менять? А пружины причём? Выше-ниже, жёсче- мягче? Правда ничего не гремит ссади, но визуально видно (если присмотреться) верхняя часть колес немного ушла во внутрь арок..... Я по началу думал может стукнутая в задок, но внимательно осмотрев дно, убедился, что всё родное. Перед этим где-то осенью, ещё один знакомый говорил что нужно резинки поменять, я сначала вообще не обратил внимания, ну а сейчас уже мастер который делал развал, сказал то же самое... Да и факт пожирания резины, налицо.....
chijo | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:34 | Сообщение # 23 |
| Vanya_nov, если пружины просевшие, то колеса домиком становятся, те развал уходит.
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:37 | Сообщение # 24 |
| Quote (chijo) Vanya_nov, если пружины просевшие, то колеса домиком становятся, те развал уходит. Возьму на заметку......
ВолодАр | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 11:38 | Сообщение # 25 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Quote (chijo) если пружины просевшие, то колеса домиком становятся, те развал уходит. для прикладу Увеличение развала при увеличении нагрузки (синий рисунок). Уменьшение развала при уменьшении нагрузки (оранжевый) І трохи теорії http://shodrazval.net/teoria.htm
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 09.04.2012, 11:51 |
Austin | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:32 | Сообщение # 26 |
| Подкорректировал название темы "Срочно, нужна помощь!!!!!" - не отражает суть вопроса
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 13:35 | Сообщение # 27 |
| Quote (chijo) если пружины просевшие, то колеса домиком становятся, те развал уходит. Возник вопрос, с виду пружины как пружины, как узнать просевшие или нет (расстояние между витками, или ещё какие признаки). Тут вроди бы прорисовывается два направления устранения даной причины....
ВолодАр | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:14 | Сообщение # 28 |
| Quote (Vanya_nov) как узнать просевшие или нет Десь на форумі були данні по висоті пружин, але там є декілька різних. Саме краще заміряти висоту до кромки задньої арки у твого авта і у нового авта з салону.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 14:16 | Сообщение # 29 |
| Сам озадачен подобной проблемой. Из-за просевших задних пружин развал задней подвески невозможно вывести. В результате износ резины. Именно это было озвучено причиной на нескольких СТО. На днях ставлю проставки на задние пружины, чтобы поднять кузов и получить возможность усатновки правильных углов колес. Кроме того налицо износ, о котором писал Роман: Quote (RoMaNoS) - при нарушении схождения, также наблюдаются перекосы в пятне контакта - происходит постоянный диагональный залом протектора, при котором один борт как-бы притормаживается, а второй борт постоянно пытается проскользнуть вперед... что с этим делать пока не знаю. После установки проставок быть может найдем решение и этому.
ВолодАр | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 15:05 | Сообщение # 30 |
| Quote (Pragmatic) Кроме того налицо износ, о котором писал Роман: Quote (RoMaNoS) - при нарушении схождения, также наблюдаются перекосы в пятне контакта - происходит постоянный диагональный залом протектора, при котором один борт как-бы притормаживается, а второй борт постоянно пытается проскользнуть вперед...
что с этим делать пока не знаю. После установки проставок быть может найдем решение и этому. З цим простіше, просто робиться сходження і все .
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:15 | Сообщение # 31 |
| Quote (Pragmatic) На днях ставлю проставки на задние пружины, чтобы поднять кузов и получить возможность усатновки правильных углов колес. Когда сделаешь, напиши пожалуйста поподробнее сам процесс, какие проставки (самодельные или покупные), да и как это проделать. Многим будет очень интерестно ибо проблемка эта наблюдается у многих.
SmartBot | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:17 | Сообщение # 32 |
| Pragmatic А новые пружины намного дороже проставок?
Pragmatic | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 18:18 | Сообщение # 33 |
| SmartBot Саша, новые пружины 650 - 950 грн /шт в зависимости от срока поставки. Проставки 200 грн пара. Vanya_nov, проставки покупал у сор тут Конечно напишу отзыв после установки. Но я не первый и одноклубники уже ставили.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 18:29 | Сообщение # 34 |
| Quote (ВолодАр) Десь на форумі були данні по висоті пружин, але там є декілька різних Данные от Andersen отсюда Green-2: 309.7mm (12.19in.) 55350-1H000 хэтч стандартные Red-2: 313.6mm (12.35in.) 55350-1H010 хэтч 1,6 CRDi T/M - 6 SPEED Yellow-2: 317.6mm (12.50in.) 55350-1H020 хэтч 2,0 CRDi T/M - 6 SPEED Blue-2: 327.9mm (12.91in.) 55350-1H050 универсал стандартные Pink-2: 331.8mm (13.06in.) 55350-1H060 универсал 1,6 CRDi Violet-2: 335.7mm (13.22in.) 55350-1H070 универсал 2,0 CRDi
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:16 | Сообщение # 35 |
| Quote (Pragmatic) Blue-2: 327.9mm (12.91in.) 55350-1H050 универсал стандартные Думаю сменять свои стандартные-блю на высокие-усиленные - "типа 080+" в паре с аморами от Маджа (+15мм)... Проставки на/под пружину - зло! Причем это подленькое зло, умеет подкрадываться почти незаметно!
Vanya_nov | Дата: Среда, 11.04.2012, 16:06 | Сообщение # 36 |
| Да, наверное начну ка я с пружин, но не раньше майских праздников, до того просто времени не будет. Заказал токарю проставки на зад 30 мм. Как сделаю отпишусь..... Кстати вот у братьев наших словян брал информацию..... http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5274.180.html]
Сообщение отредактировал Vanya_nov - Среда, 11.04.2012, 16:16 |
Alexaveolt | Дата: Среда, 11.04.2012, 16:34 | Сообщение # 37 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (chijo) если пружины просевшие, то колеса домиком становятся, те развал уходит. получается на заниженных вообще нельзя ездить?
Pragmatic | Дата: Среда, 11.04.2012, 16:48 | Сообщение # 38 |
| Ставить проставки я передумал. Это временное решение вопроса, пока пружины совсем не "умрут". Буду покупать пружины. Так как пробеги у меня немаленькие. ВолодАр, по поводу твоего рисунка-схемы. Попробуй покачай машину, и ты увидишь, как колеса меняют свой угол наклона.
Vanya_nov | Дата: Среда, 11.04.2012, 17:05 | Сообщение # 39 |
| Quote (Alexaveolt) получается на заниженных вообще нельзя ездить? Ездить можно, только жаль вываленых денег за новую резину.... Грызёт корд изнутри..
ВолодАр | Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:16 | Сообщение # 40 |
| Quote (Pragmatic) ВолодАр, по поводу твоего рисунка-схемы. Попробуй покачай машину, и ты увидишь, как колеса меняют свой угол наклона. Pragmatic, а що в приведеній мною схемі не так?
