Запах газа в салоне. !!! ГБО :(
CEED1 | Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:58 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Всем привет! Снова случилась неприятная ситуация! На моём первом сиде после установки ГБО стало попахивать ИНОГДА газом. Как это происходит ! Если завести авто при включенном климате в салон сразу несёт запах Газа. Если при выключенном климате проехать 200-500м затем включить, запаха не будет. Я грешил на то что редуктор установлен рядом с вентилятором забора воздуха в салон. Тот СииД по фин. причине был продан! Через пол года я стал обладателем СВ, установил новое более дорогое ГБО + капельницу и т.д. Что я вам хочу сказать. Результатом более дорогого ГБО я был доволен так как на прошлом Хетче 1.6 механика, расход что с ним не делали 4 СТО, был под 13л. А тут СииД СВ (то есть тяжелее) + АКПП и расход 12-12,5л. Я ездил и не мог нарадоваться, ничего не воняло. Но праздник закончился ЧЕРЕЗ 2,5 МЕСЯЦЕВ и в этой машине где Редуктор уже висел на 50 см. дальше прошлого тоже стало вонять газом. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ, А ТО ГАЗОВЩИКИ ТОЛЬКО РУКАМИ РАЗВОДЯТ И НА ЭТОМ ВСЁ! Утечки нигде НЕТ. Проверяли спец. прибором уже трое газовщиков, а в салоне воняет только когда включаешь климат. Езжу часто с двухлетним сыном, приходится кататься в морозильнике так как климат выключен до выяснения обстоятельств. Я ооочень буду признателен любому совету !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SimpleMan | Дата: Вторник, 13.03.2012, 23:57 | Сообщение # 2 |
| Ситуация аналогичная. подванивает только при запуске и при остановке (но тут запах на улице у капота) Связываю, что при запуске двигателя каким то образом редуктор сбрасывает накопившийся газ, т.к. заводится на бензине.
Тоже протягивали все патрубки, мазали мыльным растрором все места стыков, нет утечки. Может еще быть плохой шланг.но сразу было воняло и постоянно.Я сразу на второй день приехал и мне поменяли на другие резиновые шланги, перестало. но повторюсь, чуток есть запах.
Харьковчане
Austin | Дата: Среда, 14.03.2012, 00:05 | Сообщение # 3 |
| Перенесено в "Ремонт"
CEED1 | Дата: Среда, 14.03.2012, 18:18 | Сообщение # 4 |
| Тогда вопрос почему 2,5 месяца газом не воняло ? Мне кстати тоже говорили что любые резиновые шланги пропускают ГАЗ в виде конденсата. Эх хочу новый СииД да чтоб ещё в универсале дизель 4л. на 100км и ВСЁ ЭТО за 20т. $ МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО ! А ЕЗДИТЬ ПО ДЕШЕВЛЕ ХОЧЕТСЯ !Добавлено (14.03.2012, 16:18) --------------------------------------------- И что ни у кого не воняет ни чуть чуть ????
Blade | Дата: Четверг, 15.03.2012, 14:48 | Сообщение # 5 |
Авто: SW 2.0 AT
| Quote (CEED1) И что ни у кого не воняет ни чуть чуть ???? Неа, не воняет )))
Xenotron | Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:40 | Сообщение # 6 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Не воняет. Я бы перед кипишем попробовал бы вечером перед заездом на стоянку\в гараж перейти на бензин принудительно и на нем выключить зажигание. Если утром опять будет запах газа - значит дело не в редукторе.
Я бы к Сергею Киевскому тогда поехал.
CEED1 | Дата: Пятница, 16.03.2012, 16:03 | Сообщение # 7 |
| Спасибо! Сегодня Попробую !
Zedd | Дата: Среда, 21.03.2012, 13:54 | Сообщение # 8 |
| у меня воняет после заправки... то есть если вечером заправился - утром открываешь дверь - фонит... говорят из трубки которая между горловиной и самим баллоном выходит... думаю, что правда.
CEED1 | Дата: Среда, 21.03.2012, 14:25 | Сообщение # 9 |
| Quote (Xenotron) Я бы перед кипишем попробовал бы вечером перед заездом на стоянку\в гараж перейти на бензин принудительно и на нем выключить зажигание. Если утром опять будет запах газа - значит дело не в редукторе. Проверил. Утром не воняет если так сделать, но только я перехожу на газ сразу начинает при включенной печке вонять и под капотом вонь страшная если машина просто постоит предварительно выключив зажигание на газе. А вот если на бензе глушить мотор, на след. день прихожу запаха ни под капотом нигде нет.
Сообщение отредактировал CEED1 - Среда, 21.03.2012, 14:27 |
alex_qvazar | Дата: Вторник, 27.03.2012, 14:30 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia ceed 1.6 мех. хетч.
| CEED1, В салоне не воняет газом вообще, ни после заправки, ни утром. Однозначно есть утечка газа, нужно ехать к газовщикам, но не к тем что ставили- этим будет лень заниматься и дополнительная "напряга", они только при договоре об установке очень обходительные. + если вонь страшная-Это ОПАСНО, нужно либо в ремонт, либо бензин.
LEX_sv | Дата: Пятница, 06.04.2012, 10:31 | Сообщение # 11 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX
| всем привет, отъездил на газу 60 тк.... проблем не было с запахом ..до недавнего времени. запах утром возле машины.. иногда пробивало в салон (достаточно сильно)...
почитал форум... съездил к газовщикам утечки не нашли, но с целью профилактики - поменял шлангочки, хомуты и т.д.. сегодня утром ситуация повторилась... запах возле машины... завелась со старта на газу (почему-то такое впервые) естественно на холодную на газу начала троить ... перешел на бензин. проехал пару км.. прогрелся включил газ. запаха не было...
хочу найти грамотного газовщика, для с целью выявить все таки причину таких глюков, т.к. в машиной чаще ездит жена с ребенком...
может кто-то подскажет толкового мастера ? за ранее благодарен.
P.S. проблема с запахом появилась с неделю назад, т.к. не когда было заниматься я просто перекрыл балон и катался на бензине )) естесно запаха не было )...
Dimonich | Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:30 | Сообщение # 12 |
| CEED1, так если реально воняетпод капотом - чего сам не проверишь где утечка? губка кухонная, мыло или моющее для обильной пены и вперед по стыкам мазать... Ищи утечку...
CEED1 | Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:50 | Сообщение # 13 |
| Такую процедуру уже делали 3 газовщика и я 2 раза! + прибором проверяли 2 газовщика. Итог: утечки нет. А запах в салоне пока не потеплело был. Причём пару дней тепла, не воняет, как только похолодание до +5 +7 сразу начинает вонять
Сообщение отредактировал CEED1 - Пятница, 06.04.2012, 11:51 |
LEX_sv | Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:52 | Сообщение # 14 |
| Xenotron, Quote (Xenotron) Я бы к Сергею Киевскому тогда поехал. а можно с этого момента по подробней ?! в личку на пример)) за ранее благодарен
serg_2021 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 19:42 | Сообщение # 15 |
| Газом пахнуть не должно! Если пахнет - это неисправность ГБО. У меня "диагноз" поставили(не вдруг - и приборами и носами нюхали-говорили "утечек нет"), а когда сказал, что по утрам плохо заводится(долго стартером приходилось крутить)--оказалось сносился клапан в редукторе. После замены--все ОК!!!
Xenotron | Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:15 | Сообщение # 16 |
| Цитата (serg_2021) а когда сказал, что по утрам плохо заводится Ты на газу что ли заводишься?
Jery | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 01:59 | Сообщение # 17 |
| Чем душа успокоилась? А то у самого начало вонять, причем постоянно, ели забор воздуха снаружи, и да - только в городе. На скорости не воняет.
smirnoff | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 11:45 | Сообщение # 18 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Jery, Проверь все соединения под капотом газовые,так как со временем разбалтываются даже при наличии хомутов.Я у себя в машине когда вонять начало просто снимал трубки,обрезал по сантиметру и одевал обратно. Так и нашел соединение ,которое травило предательски)))
[/URL]
CEED1 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:10 | Сообщение # 19 |
| smirnoff, ты дал самый эффективный совет в борьбе с запахом !!!
sevaua3956 | Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:07 | Сообщение # 20 |
| А можно контакты Сергея Киевского
