Цитата mebel_ot_dotsenko (
Привет всем ! Ребята по теме запах газа в салоне , у меня заз сенс поставил гбо 2 поколения с первого дня начало вонять в салоне на светофоре или при прогреве машины газом короче в стоячим положении при включенной печке ездил к газовщикам 5 раз, мылили обжымали нюхали фантастика клонили на выхлопную систему но явно слышен был запах газа , короче я так понял что там цель взять бабосы а решыть проблему это уже как получиться , запарился я уже дышать газом залез сам под капот и начал искать для этого понадобилась мыльный раствор по патрубкам и на соединениях все нормулик взял вд 40 на работающем двигателе стал брызгать на патрубок антихлопок сикло оттуда снял посадил на виктор ренз герметик ОРИГИНАЛ и рузинку тоже посадил на герметик прорези под резинкой с нутрии замазывал герметиком все соединения тоже промазал жирным слоем что бы на верячок 3 часа дал высохнуть запах ушол и заменил фильтр салона и гуд
та многие ставят антихлопок так, что оттуда шнечит газом по полной. поставили - будьте добры сделать так, чтоб не воняло.
