  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Запах газа в салоне. !!! ГБО :( (У всех газированых слегка попахивает газом ?)
mebel_ot_dotsenkoДата: Среда, 07.01.2015, 15:24 | Сообщение # 21
Привет всем ! Ребята по теме запах газа в салоне , у меня заз сенс  поставил гбо 2 поколения с первого дня начало вонять в салоне на светофоре или при прогреве машины газом короче в стоячим положении при включенной печке ездил к газовщикам 5 раз, мылили обжымали нюхали фантастика клонили на выхлопную систему но явно слышен был запах газа , короче я так понял что там цель взять бабосы а решыть проблему это уже как получиться , запарился я уже дышать газом залез сам под капот и начал искать для этого понадобилась мыльный раствор по патрубкам и на соединениях все нормулик взял вд 40 на работающем двигателе стал брызгать на патрубок антихлопок сикло оттуда снял посадил на виктор ренз герметик ОРИГИНАЛ и рузинку тоже посадил на герметик прорези под резинкой с нутрии замазывал герметиком все соединения тоже промазал жирным слоем что бы на верячок 3 часа дал высохнуть запах ушол и заменил фильтр салона и гуд
AlexaveoltДата: Воскресенье, 11.01.2015, 01:10 | Сообщение # 22
Авто: OVC 2.2 AT
та многие ставят антихлопок так, что оттуда шнечит газом по полной. поставили - будьте добры сделать так, чтоб не воняло.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Sergio_4758Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:04 | Сообщение # 23
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Прошу помочь контактами толковых специалистов.
У меня сид jd 1,6, после установки газового оборудования буквально в первый день заметил запах газа в салоне (при включенной печке).
Кто-нибудь решил эту проблему?
Запах газа ощущается при стоянке, во время движения на скорости запаха нет.
Заранее спасибо.
SimpleManДата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:56 | Сообщение # 24
Можно самому проверить плотность крепления всех хомутов на шлангах. Особенно возле фильтра-боченка.
На работающем двигателе на газу, Сам в баночке намыль воды с пеной и нанеси пену на все соединения шлангов.  Где будет пузыриться, там хомут докрутить надо.
За такую операцию любой газовщик возьмет 100-200 грн
Харьковчане
Sergio_4758Дата: Понедельник, 09.02.2015, 10:11 | Сообщение # 25
Спасибо за совет, сделаем.
А как проверить нет ли утечки на форсунках?
Надеюсь врядли, но на форума начитался, что вполне может.
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Понедельник, 09.02.2015, 10:13
AlexaveoltДата: Понедельник, 09.02.2015, 17:23 | Сообщение # 26
Авто: OVC 2.2 AT
Sergio_4758, на форсунках утечки быть не может, главное чтобы шланги были хорошо одеты.
если не держат форсунки, то выходит во впуск и потом заводится плохо на горячую в основном, но не воняет. странно что при стоянке, при езде в таком случае тоже должен быть, наверное просто не слышно...
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
sergiokrava61Дата: Четверг, 15.07.2021, 10:21 | Сообщение # 27
Привет, отличное решение перейти на газ, уже давно на нем ездим. Так мы экономим достаточно денег. Устанавливали  https://avtogbo.com.ua/ru/tomasetto/reduktory-tomasetto. Компания надежная, работает давно, есть выбор оборудования.
  • Страница 2 из 2
