p0501 ошибка датчика скорости
WaveДата: Среда, 25.01.2012, 12:20 | Сообщение # 1
Авто: CEED 1.4
День добрый. Нужна помощь с поиском датчика скорости.
Суть проблемы:
вчера сутра загорелась лампочка АБС. Перезагрузил машину (заглушил/завел) лампочка потухла
проехал километр - загорелась заново.
Спустя еще 10 км. загорелась лампочка Чек.
КарПК показал ошибку p0501 не поступают данные с датчика скорости.
К сожалению проверить по ОБД2 какой именно датчик не представляется возможным.
дополнительные симптомы:
- ОБД2 перестал показывать скорость авто
- отключился АБС
- визуально мне показалось что машина стала "немного тупее" ехать
- руль стал неадекватно то тяжелым, то легким
- спидометр показывает скорость нормально
На сколько я понимаю в нашей машине 5 датчиков скорости.
1 на коробке, виден из под капота
4 на колесах, видны с ямы или при вывороте колеса.
Помогите понять какой именно из них накрылся исходя из симптомов?
Вопрос №1:
С какого датчика идут показания на спидометр? этот датчик в теории должен быть исправен.
Вопрос №2:
Где в машине разъем диагностики АБС?
Вопрос №3:
Как продиагностировать АБС в домашних условиях? ОБД2 диагностируется той же ЕЛМкой. А как продиагностировать АБС?
я под капотом нашел какой-то разъем диагностики, возле блока предохранителей, подозреваю что он как раз от АБС. Визуально в разъеме только 2 живых контакта.
Вопрос №4:
Что еще можете посоветовать, кроме поездки к официалам?
Заранее, спасибо.
г. Киев www.crystal.in.ua
slyДата: Среда, 25.01.2012, 12:34 | Сообщение # 2
Quote (Wave)
меня этот вопрос тоже очень интересует.
хотя недавно был у официалов - сняли ошибку, связанную с датчиками на задних колесах... т.е. они таки их видели
Сообщение отредактировал sly - Среда, 25.01.2012, 12:34
DaishiДата: Среда, 25.01.2012, 12:49 | Сообщение # 3
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
С датчика на правом переднем колесе идет инфа.
Совет простой - снять подкрылок над этим колесом и проверить разъем. 99 % дело в плохом контакте в этом разъеме.
Снова колеса, снова дороги,
WaveДата: Среда, 25.01.2012, 12:51 | Сообщение # 4
Авто: CEED 1.4
хз. у меня походу скорость ПК не видит, вероятно один из датчиков таки мертвый.
хотя может быть что АБС отключился и скорость просто не поступает.
И сколько тебе это удовольствие обошлось у официалов? куда именно ездил?
slyДата: Среда, 25.01.2012, 12:54 | Сообщение # 5
Wave, на Гречко - Автотрейд. 80 грн.
WaveДата: Среда, 25.01.2012, 14:14 | Сообщение # 6
Авто: CEED 1.4
Quote (Daishi)
а точно с этого?
я просто не хотел все 4 подкрылка отрывать, тем более в такую грязюку.
а зачем тогда 3 остальных датчика? Куда идет инфа с них?
DaishiДата: Среда, 25.01.2012, 15:59 | Сообщение # 7
а точно с этого?
Лично у меня было ТОЧНО с этого. Точно такая же ошибка была и тоже горела лампочка АБСки и лампочка чекинжайна.
Оффы втирали про замену датчика АБС, починилось перещелкиванием разъема под правым передним подкрылком.
igorbadyДата: Среда, 25.01.2012, 16:31 | Сообщение # 8
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (Wave)
датчики з датчиків на колесах використовуються в АБС. Якщо нема сигналу хоча б з одного з них - АБС відключається і світить індикатор.
Якщо обрив в одному з задніх датчиків - всі інші системи працюють. Відключається тільки АБС. Перевірено на власному досвіді smile
Круїз-контрол по схемах бере швидкість з датчика, який в районі переднього правого колеса. Яи бере зн ього покази і спідометр і електропідсилювач керма - не знаю.
І чи то той самий датчик, який використовую АБС, чи там є додатковий - також не знаю.
До речі, комп.діагностика в офіціалів (підключались до роз'єму над педалями) показала конкретний датчик. smile
А от неофіціали, користуючись своїми "універсальними" програмами дані з нашого ABS прочитати не змогли.
Якщо в тебе дійсно почав глючити ще й EPS (ЭУР), то починай, як вже казав Daishi, з правого переднього - швидш за все дані беруться з цього датчика.
Або не мороч собі голову і їдь до офіціалів.
WaveДата: Среда, 25.01.2012, 18:24 | Сообщение # 9
Авто: CEED 1.4
на худой конец поеду, но охота самому разобраться.
Тоесть, у вас был выход из строя заднего датчика? Check engine при этом загорелся или горела только лампочка ABS?
Добавлено (25.01.2012, 16:24)
P.S. Круиза у меня нет. Комплектация - самая базовая
DaishiДата: Среда, 25.01.2012, 19:47 | Сообщение # 10
Wave,
http://ceed.org.ua/forum/28-67-8
147-ое сообщение.
igorbadyДата: Четверг, 26.01.2012, 01:01 | Сообщение # 11
Quote (Wave)
тільки відключився АБС і горіла відповідна лампочка. Все інше працювало без проблем. Так що якщо є проблеми з іншими системами - задні датчики тут ні при чому...
Добавлено (25.01.2012, 23:01)
Quote (Daishi)
147-ое сообщение.
Quote (Daishi)
полазил в инете по ошибке p0501, и узнал , что датчик скорости находится за передним правым колесом ( smile ) и на одном разъеме с датчиком АБС
і
Quote (igorbady)
Ну от і вияснили smile Таки різні датчики, але поруч і на одному роз'ємі. Wave, лізь туди smile
Перевір роз'єм, а також попробуй прогнути дугою кабель від роз'єму до датчика, може бути перелом в проводці. В мене саме так було: їхав по трасі, дуже багато кілометрів по "каші". Намерзло багато льоду між підкрилками і колесам, обложило кабель, що йде до датчика. А коли відвалилося - надірвало кабель... На діагностиці тільки переконався, що був правий з підозрами, який саме датчик. Місце перелому знайшов і пропаяв сам.
WaveДата: Четверг, 26.01.2012, 11:56 | Сообщение # 12
Авто: CEED 1.4
спасибо. правда пока такие морозы шансов прогреть гараж мало. Придется немного поездить с этими глюками.
