  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Не заводится Сид 1.6 бенз.((( Хелп!!! (Нужна помощь коллективного разума!!!)
gons4ikДата: Воскресенье, 08.01.2017, 00:02 | Сообщение # 81
Авто: kia ceed 1.4 mt
Цитата skripelev_v ()
Периодически стал плохо заводиться,- с 4-5 раза, а то и дольше, чаще с утра. Доходило до усадки аккумулятора. Заменил АБ, время подошло. Но проблема не ушла. Бывало день, два ездил без проблем, а после вообще перестал заводиться. На панели загорался красный ключ, решил проблемы с иммобелайзером, перетряс всю проводку, разъёмы, пробовал второй ключ, не помогло. Проверял датчик коленвала. Диагностику делал не дилерским сканером а КТС, (не было возможности), ошибок нет. Ребята подсказали всётаки заменить датчик оборотов коленвала и чудо свершилось. Старый датчик звонится как новый, сопротивление тоже, но как мне объяснили - размагничивается, меняется индуктивность и происходит рассинхронизация  считывания сигналов коленвала и распредвала.
Я так понял у вас нет ГБО и свежим бензином проблема запуска не решалась временно ?
skripelev_vДата: Воскресенье, 08.01.2017, 16:44 | Сообщение # 82
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
ГБО нет, свежим бензином не решалось, до замены датчика была заменена цепь ГРМ, пробег 165000, в основном из-за гидронатяжителя (вышел из строя фиксатор-болезнь первых выпусков 2006-07 годов) цепь была растянута на 2-3 мм, но реально болталась, заодно заменил успокоители, хотя износа практически не было. Промыл форсунки, заменил свечи, проверил топливный насос, заменил фильтр. Но с запуском лучше не стало, пока не заменил датчик оборотов.
skripelev_v
vladелец сееda
Владимир
Меняю светлое будущее на достойное настояще...
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
