Не заводится Сид 1.6 бенз.((( Хелп!!!
Styil | Дата: Среда, 08.02.2012, 19:01 | Сообщение # 41 |
| Я заказал - Hyundai/Kia -36145-2B300- теперь менжуюсь подойдет ли, сказали что не знают станет или нет, но возврату не подлежит P.S. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Styil - Среда, 08.02.2012, 19:02 |
AlexDo | Дата: Среда, 08.02.2012, 19:12 | Сообщение # 42 |
| Не, я сразу договаривался о возврате. Сказали что если ставить не буду, то заберут обратно. Перед установкой сказали сравнить новый и старый. если не такой - приноси. Ну слава Богу все подошло! Экономия на бендиксе получилась 300-350 грн. Я результатом доволен. С 11-00 катаюсь, заводится как часики, не смотря что было -15
Styil | Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:51 | Сообщение # 43 |
| Походу я один такой, кто будет пробывать 361452В300 отпишусь когда привезут
AlexDo | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 11:48 | Сообщение # 44 |
| Отпишись что к чему. Вчера общался с одним из продавцов в магазине где брал. Он по секрету (через пиво ) сказал что может привезти по 230-250 грн таких как я брал. Только нужно 5-10 штук заказать, что б поставщик дал скидку. У них вроде как она зависит от количества. Возможно там где ты заказал взяли какую то большую партию.
P.S. Пообещал при следующем заказе на запас мне привезти за недорого.
Сообщение отредактировал AlexDo - Воскресенье, 12.02.2012, 11:50 |
Styil | Дата: Среда, 22.02.2012, 18:16 | Сообщение # 45 |
| Вот заказал - 361452В300, а привезли ZNP-18677 M191T15871, на следущей недели буду примерять, щас в разьездах некогда.
Добавлено (17.02.2012, 15:33) --------------------------------------------- ВотДобавлено (22.02.2012, 16:16) --------------------------------------------- Всем привет, сегодня поставил все подошло, так что можете заказывать ZNP-18677 M191T15871
Сообщение отредактировал Styil - Пятница, 17.02.2012, 17:35 |
AlexDo | Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:49 | Сообщение # 46 |
| Quote (AlexDo) P.S. Пообещал при следующем заказе на запас мне привезти за недорого.
Вчера купил на запас еще один: ZNP-18677 M191T15871. Продали за 280 грн. Теперь можно спать спокойно.
fuzzton | Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:54 | Сообщение # 47 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| Ребят, а отремонтировать бендикс слабо? 200грн. и не паришся с подбором
AlexDo | Дата: Суббота, 14.04.2012, 12:10 | Сообщение # 48 |
| Quote (fuzzton) Ребят, а отремонтировать бендикс слабо? 200грн. и не паришся с подбором
Ну как то не до творчества. Да и где гарантия что отремонтируешь качественно.
А вообще, я удивляюсь когда человек покупая хорошую машину экономит на запчасти. У меня так друг сэкономил на ролике для ниссана, а через 3 тыс км капиталил мотор. Экономия была 600 грн, а потом затрат на 9 тыс...
Санек | Дата: Среда, 18.04.2012, 00:16 | Сообщение # 49 |
| Всем привет!!!такая же беда((()правда диагноз не установлен)но по утрам завожусь с 3-4 раза и если постоит часа 3-4 а на горячую без проблем...Подскажите,если это бендикс,чем чреваты такие заводы по утрам?спс
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Среда, 18.04.2012, 00:17 |
AlexDo | Дата: Среда, 18.04.2012, 08:47 | Сообщение # 50 |
| Quote (Санек) Всем привет!!!такая же беда((()правда диагноз не установлен)но по утрам завожусь с 3-4 раза и если постоит часа 3-4 а на горячую без проблем...Подскажите,если это бендикс,чем чреваты такие заводы по утрам?спс
Черевато тем, что в один прекрасный момент можно не завестись. Обычно это происходит в самых неподходящих местах, например на светофоре, на стоянке возле магазина и т.д.
Я пока бендикс не нашел, в магазин с женой только ездил, что б в случае чего заводить с толкача...
Санек | Дата: Среда, 18.04.2012, 09:13 | Сообщение # 51 |
| Quote (AlexDo) в магазин с женой только ездил, что б в случае чего заводить с толкача... ржу нимагу....тьфу тьфу)))
Луганск
AlexDo | Дата: Среда, 18.04.2012, 10:05 | Сообщение # 52 |
| Quote (Санек) ржу нимагу....тьфу тьфу))) ну да... оно то не до смеха когда становишься и не можешь завестись, особенно если вокруг никого нет, кто может помочь
Санек | Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:32 | Сообщение # 53 |
| всем привет!вобщем диагностику не делал но все сходятся во мнении что в моём случае не держит обратный клапан топлива...подскажите может кто знает где он у нас находится-гдето в бензонасосе или на рамке??или еще где то ??заранее спс
Луганск
automag | Дата: Вторник, 24.04.2012, 23:19 | Сообщение # 54 |
Авто: SW 2.0
| Санек, в топливном модуле http://www.elcats.ru/kia....658d930 позиция 31380А Подключи манометр и проверь падение давления
Сообщение отредактировал automag - Вторник, 24.04.2012, 23:21 |
1svasya | Дата: Среда, 25.04.2012, 00:22 | Сообщение # 55 |
| Quote (Санек) не держит обратный клапан топлива проверить можно несколько раз покачав топливо перед заводкой, ключ в положение зажигание, но не заводить, слышно как работает бензонасос, и так раз 5 подкачать(создать давление), а потом заводить. У меня такое было после смены фильтра насоса на Свит-авто, там есть резиновое кольцо, если его неправильно поставить, то оно перекашивается и не держит давление. Пришлось еще раз ехать чтобы исправили, сказали что знают про проблему, так какого пииииии..... не проверяют не понимаю. Где то есть тема про замену фильтра топливного насоса, там упоминали про это кольцо.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 25.04.2012, 00:24 |
Санек | Дата: Среда, 25.04.2012, 09:37 | Сообщение # 56 |
| Спасибо ребят.....я при замене на этокольцо уделял внимание!!сначала все было гут..но потом видно перекосилось...наверное разберу поправлю...кстати так и есть если подкачать топливо перед заводом то никаких проблем...
Луганск
Brovyk | Дата: Среда, 25.04.2012, 14:03 | Сообщение # 57 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Человеки похожая ситуация и у меня, авто заводиться только когда стартер покрутит двиг до 4-5 сек, а может в напряг завестись и сразу захлохнуть.... Пробег 61 тыс. перед этим менял бенз. фильтр но заводилась как часы. Еще заряжал батарею после полного разряда и началось такое с двигом.... Думаю ехать кудато на диагностику (вторую неделю с этим гемором катаюсь).
Санек | Дата: Среда, 25.04.2012, 19:08 | Сообщение # 58 |
| Brovyk,1в1 после замены фильтра....сначала работала норм потом началось...думаю с зарядкой никак не связано!стартер то крутит норм?
Луганск
Brovyk | Дата: Пятница, 27.04.2012, 13:42 | Сообщение # 59 |
| Санек,: на выходных посмотрю топл. фильтр если не он то поеду кудато смотрется...
Санек | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 15:29 | Сообщение # 60 |
| Сегодня разобрал бензонасос и действительно там была провернута резинка на обратном клапане!!проблема вроде как решена ...завтра проверю))))
Луганск
