Скрип водительского кресла и не только водительского...
Lemming | Дата: Четверг, 29.05.2008, 11:32 | Сообщение # 1 |
| Возникла очередная тема по скрипу! Как оказалось беспокоит она не одного меня! Скрип водительского сидения у меня появился после 13 000 пробега и 6 месяцев эксплуатации. И не факт, что скрипеть будет только водительское кресло, просто как правило я в машине сам, интересно мнение тех, кто занимается извозом, как у них ситуация? Как пока её устранить я не придумал: смазывание, изменение положения и наклона спинки результата не приносят. Противный скрип при любом изменении положения в кресле и при нажатии педали сцепления. Интересно, то что учитывая мою комплекцию и вес (60 кг), подо мной сидение вообще не должно издавать никаких эвуков! Под гарантийный случай, я больше чем уверен эта проблема не попадет: на скорость, движение и безопасность по большому счету это не влияет! Хотя в ближайшее время буду на СТО, обязательно озвучу! Может кто-то страдает тем же и молчит, может кому-то удалось устранить, тогда посоветуйте как...Особого желания залазить туда с молотком и зубилом, без знания принципа устранения, у меня нет. Не хочется получить подушкой безопасности в ухо!
sly | Дата: Четверг, 29.05.2008, 11:34 | Сообщение # 2 |
| у меня скрипит только замок ремня безопасности пассажира, если оного не имеется в наличии (не пристегнут). лечится двиганием замка вниз...
Lemming | Дата: Четверг, 29.05.2008, 11:46 | Сообщение # 3 |
| sly, Тебе пока повезло! Также проблему с водительским креслом, еще озвучили Dimonich и Badseed!
Dimonich | Дата: Четверг, 29.05.2008, 11:48 | Сообщение # 4 |
| у меня тоже постукивание в этом районе. думаю по случаю напихать туда поролончика. кстати та же фишка и с замками задних сидений. точнее спинок. та мручка замка люфтит и соответственно тоже постукивает. это я тоже вычислил путем замучивания своего коллеги с работы на заднем сиденьи.. он в движении лазил по всему задку и прислушивался.. :D . а еще скрипит в районе дверей, но почему то только справа - похоже как уплотнители двери об металл.. забрызгаю силиконом - посмотрим на результат.... P.S. народная мудрость - "в машине всегда должны быть два универсальных средства - WD-шка и изолента. Если что то не крутится а должно - забрызгать WD -шкой, если наоборот - примотать изолентой."
Сообщение отредактировал Dimonich - Четверг, 29.05.2008, 11:57 |
Spy | Дата: Четверг, 29.05.2008, 12:24 | Сообщение # 5 |
| та надо весь сид обматать изолентой что бы не развалился
Вадос | Дата: Четверг, 29.05.2008, 12:28 | Сообщение # 6 |
Авто: акко тапок
| Leming, У меня таже самая проблема была.Скрип поступает от верхней части сидушки,а точнее от механизма соединения нижней и верхней части сидушки.Раз запшыкал ВД.не помогло.Потом купил силиконовую смазку одной фирмы взял длинную насадку с ВД и запшикал под материей все,что только смог.И как рукой сняло.Только с глазами аккуратно,а то мне прямо в глаз попало(но ничего страшного не было кроме пошипывания).Попробуй мот поможет
Tim | Дата: Четверг, 29.05.2008, 13:45 | Сообщение # 7 |
Авто: Santa Fe был Kia Ceed 2.0 MT
| У самого скрипит в левой части заднего сидения. Когда садятся пасажиры раздается непонятное скрипение, при чем скрипит только при посадке, при дальнейшей езде не скрипит. Может у кого такое было?
Игорь
Dimonich | Дата: Четверг, 29.05.2008, 13:57 | Сообщение # 8 |
| Tim, может пассажиры потом шевелиться боятся?? шо б не скрипнуло..
Lemming | Дата: Четверг, 29.05.2008, 14:05 | Сообщение # 9 |
| Dimonich, У меня тоже слева! В месте регулировки по вертикали!
Dimonich | Дата: Четверг, 29.05.2008, 14:10 | Сообщение # 10 |
| ну шо сказать.. шоб им пусто было... седлухи никто я думаю нам не поменяет. интересно - а для европейского рынка тоже в гарантийке про скрипы написано, что не устраняют? та хотя если едешь по нормальной дороге(или кусочку таковой) если попадется.. то все в порядке.. так что тут наверное надо больше не на машину пенять а на какчество наших дорог...т.е. отсутствие таковых...
Lemming | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 11:14 | Сообщение # 11 |
| Вадос, По совету подрызгал место предполагаемого скрипа силиконовой смазкой! Старался только на пластиковые и мелаллические детали, чтобы не попало на обивку! Обрабатывал сидение в разных положениях: при полностью отклоненном и наклоненном сидении. Скрип пока пропал, интересно на долго?! Спасибо!
Сообщение отредактировал Leming - Понедельник, 02.06.2008, 11:18 |
Вадос | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 13:43 | Сообщение # 12 |
Авто: акко тапок
| Quote (Leming) Скрип пока пропал, интересно на долго?! У меня уже месяц не скрипит.Но думаю долго не выдержит,от жары она (смазка) должна потечь.Буду надеятся,что всетаки она не потечет
Murzik | Дата: Вторник, 10.06.2008, 23:47 | Сообщение # 13 |
| наездил 100 км. сегодня заметил скрип заднего сидения, причём если положить спинку - не скрипит, а когда замок защёлкнут - начинает скрипеть, но не громко, может это сразу так было, а я просто не слышал
strangel | Дата: Среда, 11.06.2008, 00:43 | Сообщение # 14 |
| Murzik, Ты как уже испитывал заднее сидение сида??? Домой не могли дотерпеть.... Шучю. Проверь защелки, вроде не должны скрипеть. Может нижнее сиденье на свое место непоставлено.. Вобщем по возможности встретимся, сравним и посмотрим!!!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Вадос | Дата: Среда, 11.06.2008, 13:11 | Сообщение # 15 |
Авто: акко тапок
| Murzik, попробуй ту смазку,о которой я писал выше.Не мне только она помогла.Тока надо все очень чательно запшыкать
Юрист | Дата: Среда, 11.06.2008, 13:23 | Сообщение # 16 |
| У меня на 5000 км начало скрипеть водительское сиденье!Лечил сначала опусканием-подниманием спинки,но помогало ненадолго,а потом скрип исчез и нет до сих пор(20000км)!тьфу-тьфу
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
MKZ | Дата: Среда, 11.06.2008, 17:50 | Сообщение # 17 |
Он же kiaman
| Во время майской поездки из Закарпатья был дискомфорт связанный с вод. сидением. Всю дорогу из Болехова в Киев сидение не скрипело, а дергалось при наборе скорости, при ториожении и на крутых виражах. Было впечатление, что возникли проблемы с креплением сидения, но разбираться в дороге не стал... Приехав в Киев обнаружил позади водительского сидения... забытый алюминиевый 5-литровый и изрядно помятый бочонок с пивом!!! вот так проблема стуков в вод.сидении решилась сама собой...
strangel | Дата: Четверг, 12.06.2008, 01:13 | Сообщение # 18 |
| kiaman, Quote (kiaman) Приехав в Киев обнаружил позади водительского сидения... забытый алюминиевый 5-литровый и изрядно помятый бочонок с пивом!! Скажи еще что Микулинецьке....
Viva | Дата: Четверг, 12.06.2008, 13:00 | Сообщение # 19 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (strangel) Скажи еще что Микулинецьке... Не думаю что оно есть в Киеве, я в Луцке его днем с огнем не мог найти, правда у нас постоянно есть.
strangel | Дата: Пятница, 13.06.2008, 01:20 | Сообщение # 20 |
| Viva, Он затоваривался ним по пути в Закарпатье в Тернополе
