При торможении
Dionisiys | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:06 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| собсно сабж..... едешь прямо и не тормозишь машина едет нормально и ровно.......как только начинаешь тормозить уводит в лево..что это может быть?? Развал или надо регулировать тормозную систему ??
форум
Cruel | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:55 | Сообщение # 2 |
| И в догонку: у меня тоже иногда такое ощущение, что уводит. Но, плюс к этому 100% имеется факт "волнистого" торможения - тоесть, при торможении ощущаются какие-то легкие биения, незнаю даже чем я их ощущаю - ногой через педаль тормоза врядли, скорее в колебаниях машины. Но в общем на качество торожения это не влияет - тормозной путь обычный.
scorcher | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:12 | Сообщение # 3 |
| тормозные колодки смотрели? давление в шинах одинаковое?
Dionisiys | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:39 | Сообщение # 4 |
| по поводу давления не уверен......надо будет с утра проверить .....как то про давление не подумал
форум
ВолодАр | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:42 | Сообщение # 5 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| При різному тиску в шинах тянуло б і при їзді, скоріш за все "гальмівна система".
Faust | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:07 | Сообщение # 6 |
| ИМХО может быть подклинило колодку, осмотрите направляющие... уровень тормозной...
sly | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:18 | Сообщение # 7 |
| по первому посту: два варианта - давление в шинах либо подклинивает поршень суппорта по второму посту: томозной диск повело, проверить на биение. (если есть - протачивать нельзя - на выьброс!)
Slayer777 | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 22:54 | Сообщение # 8 |
Авто: Citroen C4 2012
| sly, Полностью согласен что биение при торможении это тормозные диски...только замена.
Dionisiys | Дата: Вторник, 12.04.2011, 00:07 | Сообщение # 9 |
| если уводит влево то нужно смотреть правую сторону ??и что с ним делать??
форум
gons4ik | Дата: Вторник, 12.04.2011, 00:12 | Сообщение # 10 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Еще вариант, прокачать тормозную систему. Потому-что при активном драйве когда тормозные колодки воняют, торможная жидкость тоже нагревается в от этого может в систему попасть воздух....в результате чего колеса схватывают в разный момент. По поводу биения, если в руль то передние тормозные диски, либо отбалансировать колеса, а задние сложно проверить потомучто у нас ручник тормозит какимето внутринеми колодками, у меня когда ланос был, так я сходу сел розогнал до 90 и начал слегка тормозить ручником и пошла вибрация по кузову, так сразу по гарантии задние тормозные барабаны (у сида диски) поменяли.
=MANIAK= | Дата: Вторник, 12.04.2011, 00:23 | Сообщение # 11 |
| У вод при торможении, а также "рыскание" машины из стороны сторону на прямой, может быть следствием убитых сайлентблоков передних рычагов.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 12.04.2011, 00:34 | Сообщение # 12 |
| А зачем темку открыли в ремонте, когда большая вероятность причин - в невыполнении регламента обслуживания... Если уводы случаются только при торможении, причины: 1. клинят направляющие суппорта - отсутствие, или коксование смазки. 2. клинит тормозной цилиндр - деградация тормозной жидкости; дефект пыльника, загрязненная смазка; предельный износ тормозного диска и одновременно предельный износ колодок. 3. перекос и подклинивание колодок из-за загрязнения или перекоса направляющих пластин. 4. несимметричное схождение - при торможении грузится передок, и соответственно неправильно выставленный угол начинает уводить машину. На скорости, при разгруженном передке - эффект увода не так очевиден... 5. просадка или поломка одной из пружин, или несколько больший износ одного из амортизаторов - при торможении, меньшая амортизация одного из колес может давать эффект увода 6. разница в давлении покрышек - тоже может давать эффект некоторого незначительного увода при торможении, так-как спущенное колесо больше просаживается... вибрации при торможении, тоже могут иметь целый список причин: 1. трещина тормозного диска. 2. поведенный тормозной диск, или на диске образовались пятна цементации поверхности после экстренных торможений. 3. нарушена балансировка колеса. 4. плохо затянуты колесные гайки, или какие другие гайки болты подвески (наименее вероятно, так как при этом вибрация бы больше чувствовалась бы на скорости, и в поворотах).
CheKa | Дата: Вторник, 12.04.2011, 00:37 | Сообщение # 13 |
Авто: Cee'd 1.6
| У меня кастор на градус ушёл на левом переднем колесе, в движении вроде как не тянет, но на торможении автомобиль немного уводит вправо. Варианта 2 - подбил стойку, или конец сайлентблоков. Первое не подтвердилось, второе тоже Говорят "давай начнём менять сайлентблоки, а там будет видно, 85 т.км., как бы пора..." А сзади везде на 1 градус в минус, таже на сайлентблоки грешат
Dionisiys | Дата: Вторник, 12.04.2011, 10:57 | Сообщение # 14 |
| обслуживаюсь в свит авто делаю все по регламенту.....делал у них диагностику ходовой сказали все пока в норме...через месяц сделал диагностику ходовой сказали поменять рычаги стабилизатора..остальное в более менее нормальном состоянии ПЫСЫ: тормозную жидкость меняли на 30 тыках , колодки поменяли на 45 тыках с проверкой и смазкой направляющих
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Вторник, 12.04.2011, 11:00 |
sly | Дата: Вторник, 12.04.2011, 14:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (Dionisiys) если уводит влево то нужно смотреть правую сторону ??и что с ним делать?? если таки проблема в поршне - то лучше смотреть сразу оба. если клинят - пробовать разработать. не получилось - замена (суппорт в сборе на сид 2500 грн). как разрабатывать или вытаскивать и чистить поршень - гугл рулит
Cruel | Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:15 | Сообщение # 16 |
| Quote (sly) томозной диск повело, проверить на биение. (если есть - протачивать нельзя - на выьброс!) Зря конечно в чужую тему влез, разные всетаки у нас причины. Как проверить диск на биение, чтобы вычислить какой повело? Чем чревато продолжать ездить с этим поведенным диском? Качество торможения не ухудшилось. Болты, давление и балансировка отпадают - переобувался на лето все перепроверил. Колодки тоже не так давноо меняны. И бьет не в руль, а просто вся машинка легкими рывками тормозит, слышно только на малых скоростях при легком-среднем усилии нажатия на педаль тормоза. А вот тормозную не менял еще - значит, поменяю, раз такое дело. Еще, кто-то про запах горелый говорил. У меня он регулярно есть с задних колес - но списывал на манеру езды. Скорость не превышаю в городе (80), но оттормаживаться могу довольно динамично, когда на прямой эфир на работу опаздываю Какой будет вывод наиболее вероятный из всего выесказанного? И как лечить? Надо ли вообще?
Сообщение отредактировал Cruel - Вторник, 12.04.2011, 18:15 |
sly | Дата: Вторник, 12.04.2011, 22:33 | Сообщение # 17 |
| Quote (Cruel) Еще, кто-то про запах горелый говорил. У меня он регулярно есть с задних колес - но списывал на манеру езды после поездки потрогай диски в районе ступицы. сравни температуру на всех четырех. Quote (Cruel) Как проверить диск на биение, чтобы вычислить какой повело? реально проверяется только со снятием диска и на специально стенде но "стенд" можно и из подручных средств собрать. погугли. пы.сы. на жигулях бюджетно решал проблему установкой очень жестких колодок - они "выровняли" диск
ВолодАр | Дата: Пятница, 15.04.2011, 22:45 | Сообщение # 18 |
| Прошу вибаченя у топікстартера, але "влізу в тему" з запитанням також про гальмівну систему( по крайній мірі мені так видається). Часом(не завжди, закономіреності не виявив) при гальмуванні складається враження( на рівні вестибулярного апарату) що авто навпаки тимчасово різко прискорюється і через долі секунди починає сповільнюватися. В цей час "одне всім відоме місце" пробує робити "жим-жим" ( реально "стрёмно"). Що це, "глюк" вестибулярного апарату?
Сообщение отредактировал ВолодАр - Пятница, 15.04.2011, 22:48 |
sly | Дата: Суббота, 16.04.2011, 00:47 | Сообщение # 19 |
| Quote (ВолодАр) Що це, "глюк" вестибулярного апарату? це глюк "жим-жим" единственное, что приходит в голову - ты вначале тормозишь двигателем (надеюсь, в курсе, что это такое), потом, когда хочешь остановиться, выжимаешь сцепление, авто чуть ускоряется, в доли секунды уже давишь на тормоз... если я ошибаюсь - то тогда твой "жим-жим" обречен на муки
3meu777 | Дата: Суббота, 16.04.2011, 01:22 | Сообщение # 20 |
| У меня тоже такая же проблема, при торможении уводит влево, а когда едеш 160 км/ч на тормоз нажимать боюсь, что бы не выкинуло) Поменял тормозные диски передние, ну и соответственно колодки, тормозную жидкость тоже! Где то неделю после замены ездил нормально, тормоза были как новые,но потом опять началось) Сейчас прочитал,что проблема может возникать из за сайлентблоков, скоро поеду их менять! А там видно будет
