Треснула задняя противотуманка
Ollleg | Дата: Вторник, 29.04.2008, 15:45 | Сообщение # 1 |
| Никто не знает сколько может стоить стекло на заднюю противотуманку...самая нижняя,узенькая такая полосочка...И гдеможно взять? Спасибо за советы!
ХАРЬКОВ
ShadowLynx | Дата: Среда, 30.04.2008, 01:15 | Сообщение # 2 |
| Если ты нифига не нарвушал условия эксплуатации, то напрягай гарантийщегов.
Ollleg | Дата: Среда, 30.04.2008, 23:35 | Сообщение # 3 |
| Quote (ShadowLynx) Если ты нифига не нарвушал условия эксплуатации, то напрягай гарантийщегов Сам вмазалзя при заезде в гараж.....Просто хочу купить и заменить
ХАРЬКОВ
Viva | Дата: Четверг, 01.05.2008, 11:28 | Сообщение # 4 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| У самого тоже самое. Был в салоне сказали отдельно стекол нет, целая противотуманка задняя 268 грн. Ось таке
Stolik | Дата: Понедельник, 12.05.2008, 18:40 | Сообщение # 5 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| А я давеча был на Усенко... так был паренек, так он покупал у салона только стекло за 200 гривен.
qwert | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 12:02 | Сообщение # 6 |
| Лопнул стоп-сигнал, тот который на двери в том месте где отверстие омывателя. Что делать? Сколько новый стоит может кто знает?
Dimonich | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 12:27 | Сообщение # 7 |
| qwert, тоже ударил или сам лопнул? уже где то что то подобное писали. поищи
Chief20 | Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 14:32 | Сообщение # 8 |
Авто: ---
| да писал я)) ето болезнь сида!( по поводу стекла на двери)
Максим Киев
Maxud | Дата: Воскресенье, 07.09.2008, 23:20 | Сообщение # 9 |
| У меня на SW, на задней двери противотуманный фонарь тоже лопнул через день после выезда из салона. Трещины полшли от отверстия омывателя и со временем увеличились. Я всё это дело фоткал телефоном. В салоне (инженер по гарантии) сначала открещивались, но после, "по хорошему" признали гарантийным случаем - "Брак при монтаже омывателя". Сейчас жду когда из Киева привезут фонарь. Также на сервисе сказали, что отдельно стекла нет. Будут менять весь фонарь. А когда не хотели менять, купить можно было в салоне на складе. Но заказывать нужно было опять из Киева. http://www.picatom.com/o/-5563.html
chijo | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 15:50 | Сообщение # 10 |
| Maxud, Не путай ПТФ и доп. стоп.
Сообщение отредактировал chijo - Понедельник, 08.09.2008, 15:51 |
SergiyCo | Дата: Пятница, 10.10.2008, 12:33 | Сообщение # 11 |
| О, нашел тему! Сегодня бахнул заднюю левую противотуманку. Где есть, сколько стоит (порядок цен, в принципе, уже ясен), и можно ли взять середину из левой и вставить в правую ПТФ, а левую (битую) заменить целиком? Во как я завернул. Можно ли самому поставить?Добавлено (20.09.2008, 19:41) --------------------------------------------- Купил сегодня фару за 260 грн., думаю сделать теперь обе (шоб светились). Добавлено (10.10.2008, 11:33) --------------------------------------------- Пока руки не доходят. Нужна яма, иначе неудобно.
Austin | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 03:45 | Сообщение # 12 |
| Ollleg, Ти не один, 1+1 ... Правда я не в гараж, а об высокий бардюр, когда здавал задом. Стекло держится вроде крепко, хотя трещина значительная. Пока езжу так, но тоже влом за всю противотуманку платить, если можно стекло поменять...
SergiyCo | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 10:23 | Сообщение # 13 |
| Austin, Стекло, сказали, отдельно не продается. Так сказали, но все может быть. Если стекло за 200 грн., то уж лучше все вместе за 260 грн.
Austin | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 23:43 | Сообщение # 14 |
| SergiyCo, О! А это мысль, насчет замены правой бутафорской катафоты на вторую противотуманку, но только вопрос, встанет ли она зеркально на другой бок, да и наверняка за гарантию тогда можно будет забыть.
SmartBot | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 23:52 | Сообщение # 15 |
| Quote (Austin) да и наверняка за гарантию тогда можно будет забыть. гАРАНТИЮ на что?
Austin | Дата: Вторник, 28.10.2008, 00:42 | Сообщение # 16 |
| SmartBot, Гарантию на электрику, возможно я не прав
SergiyCo | Дата: Вторник, 28.10.2008, 01:10 | Сообщение # 17 |
| Фары различаются на левые и правые и являются зеркальными отражениями друг друга, что не дает возможность менять их местами просто так. Поэтому и не станун они одна вместо другой. Начинка - другое дело. Вот например, две одинаковые по себестоимости наши передние правые даже стоят по разному. А цена формируется, видимо, уз учета маркетинговых соображений - т.е. та, которую чаще заказываю (т.е. бьют) - дороже, хотя должны стоить одинаково. Вторую ПТФ себе поменяю при первом удобном случае. Мне только середину перебросить на правую и подключить проводку. Мучает вопрос: надо ли при этом снимать задний бампер или достаточно снять только кожух (боюсь что это не так, ключом не подлезть). Гарантия - последнее дело в данном случае, да и на электрику она год вроде.
Austin | Дата: Четверг, 30.10.2008, 04:56 | Сообщение # 18 |
| Quote (SergiyCo) Мне только середину перебросить на правую и подключить проводку SergiyCo, а подойдет ли середина с левой на правую? Ведь она наверняка повторяет контур асиметричного стекла...
SergiyCo | Дата: Четверг, 30.10.2008, 08:36 | Сообщение # 19 |
| Austin, Под серединой я имел ввиду лампу с патроном и проводку. Само стекло крепится к корпусу, его можно снять, но левые и правые фары в этом плане разые. Вы правы.
Stolik | Дата: Среда, 04.02.2009, 17:14 | Сообщение # 20 |
ЮМАРЫСТ
| Привет всем пострадавшим... вот и я седне хлопнул заднюю противотуманку. SergiyCo, Сергей, где ты брал фару? на Усенко?
