Скрип ограничителей дверей
zpkeks | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 16:15 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed_SW 2.0 AT Black
| Начали скрипеть ограничители на дверях... пробег 45000км При открытии двери жуткий звук со скрипом и хрустом... Задняя правая, левая и похрустывает водительская. Был на СТО, смазали маслом (жидким), хотя такие механизмы нужно смазывать только консистентной (густой) смазкой. Начали скрипеть еще больше. Мастера говорят, такое частенько на сидах, нужно разбирать дверь, снимать стеклоподъемники, доставать механизм, промывать, смазывать и вручную разрабатывать, но гарантий ремонта никто не дает.... Неохота чего-то просто так снимать стеклоподъемники и т.п. Обратился по гарантии, ищут по Украине запчасти. Кто с таким сталкивался и как лечил?
Производство модельных чехлов на автомобильные сидения. chehol.com.ua /098/ 032 02 92 /066/ 97 007 37 ICQ: 203688816
Сообщение отредактировал zpkeks - Воскресенье, 08.08.2010, 16:20 |
Crystalight | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 21:07 | Сообщение # 2 |
Світлячок
| zpkeks, Я сталкивалась, у меня что-то похожее на задней правой двери. пока ничего не делала, эта дверь очень редко открывается... Quote (zpkeks) ищут по Украине запчасти а зачем запчасти?
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
zpkeks | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 11:24 | Сообщение # 3 |
| Quote (Crystalight) а зачем запчасти? Менять будут ограничители. Иного выхода не нашли)))
Dimonich | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 11:52 | Сообщение # 4 |
| zpkeks, поздравляю... у меня 42000 задняя правая скрипит как телега.... даже старый добрый советский солидол не помогоает. Облазил весь инет по этому поводу. Вывод такой - если даже и есть какие то чудо смазки, то помогают они не на долко. Скрипит сам механизм внутри. Можно взять какую то модную смазку в балончике забрызгать. Думаю как вариант графитную смазку еще попробовать. Кстати когда в нете лазил по этой проблеме, начитался на форумах разных.. Это не стоит отность к недостаткам сида . Я читал про эту проблему на форумах "мазды" и "ауди" клубов.. Кстати больше всего грешит этим ауди А6....
Donni | Дата: Суббота, 21.08.2010, 20:33 | Сообщение # 5 |
Авто: Kia Ceed 2.0 MT EX
| Та же проблема только пока не ярко выраженная (пока только пощелкивают передние двери), вот на ТО30000 думаю подонимать СТО. По результатам отпишусь.
SergiyCo | Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:20 | Сообщение # 6 |
| Сильно заскрипела задняя правая дверь. Еще и хрустит. Смазка никакая не помогает. Думаю разобрать посмотреть. Дверью пользовался интенсивно. Водительская тоже поскрипывает и пощелкивает. Прочитал, что надо снять обшивку и отвинтить гайки, крепящие ограничитель и протолкнуть его внутрь двери. Не знаю, но про снятие стеклоподъемников не упоминается. Кто-то разбирал сам дверь (снимал обшивку)? Чем лучше снять колько ручки подъема-опускания стекла (в инструкции только электрические упоминаются).
sly | Дата: Четверг, 19.05.2011, 00:29 | Сообщение # 7 |
| Quote (SergiyCo) Кто-то разбирал сам дверь (снимал обшивку)? да. раз 15 только не понял суть вопроса... на днях Столик менял ограничитель - он уж точно может рассказать
Stolik | Дата: Четверг, 19.05.2011, 11:40 | Сообщение # 8 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| Quote (sly) на днях Столик менял ограничитель - он уж точно может рассказать точно. во вторник поменял ранее приобретенный ограничитель на Автотрейде за 190 грн. как-то подумалось мне о руках не из жопы))) Мужики и Кристинка)) никакие смазки, разработки и т.п. не помогут. Только замена. Причем провел маркетинговое исследование: у наших клубных ребят, которые занимаются запчастями, эта штуковина стоит 180 грн. и ждать надо недели 3-4, у официалов, конкретно Автотрейд, 190 грн. и дня 3-4. Для замены потребуются отвертка крест и плоская, ключи или головки на 10 и 12. Откручиваем два скрытых (возле ручки двери и возле ручки с панелью стеклоподъемников) винта, предварительно поддев отверткой заглушки. Обязательно вынимаем панель динамика-пищалки, просто поддев его отверткой и потянув на себя. Это нужно для того, чтобы потом снять карту. Далее на торце двери и самой карты есть маленькое колечко с маленькой заглушкой. Вынимаем (я ножиком поддел) заглушку, откручиваем винт. После этого, начиная со стороны стойки, или кто как хочет, тянуть на себя карту. Она спокойненько отщелкивается клипсами.сивую новую После этого, придерживая панель с пищалкой,дабы не мешала, тянем карту вверх пока уплотнительные резинки стекла не выйдут из паза. Аккуратно отсоединяем два электроразъема (там есть пиптыки на каждом разъеме, на которые нужно нажать) и снимаем тросик замка,сначала вынув из паза весь трос, а потом с поворотом вытянув его головку. Все, карта снята. Дальше ключом на 10 (а лучше трещеткой с головкой) откручиваем по кругу такую красивую новую металлическую подкарту, на которую крепятся зажимы для проводов. Снимать ее даже не думал, поглядев сколько мороки будет с проводами. Откручиваем наш ограничитель: на двери две гайки на 10 и на корпусе 1 винт на 12. Впределах нормы оттягиваем снизу подкарту,чтобы пролезла рука. Вынимаем Старый ограничитель, ставим новый. И выполняем все действия описанные выше в обратном порядке. И будет вам счастье)) П.С. Я у себя менял ограничитель водительской двери. Явно с задними дверями будет проще из-за отсутствия там пищалок и кучи проводов.
Сообщение отредактировал Stolik - Четверг, 19.05.2011, 11:42 |
SergiyCo | Дата: Четверг, 19.05.2011, 17:46 | Сообщение # 9 |
| Stolik, Ты, как всегда, лучший! Огромное спасибо. Ответ исчерпывающий. Если что - позвоню. ОК? Не знаю, хватит ли моих навыков для подобных манипуляций. Но, попробовать можно. Обязательно что-нибудь сломаю. Жаль, что ресурс детали очень небольшой. Может есть аналоги от других авто покрепче, но, судя по теме, у остальных владельцев подобной проблемы нет. А ограничители на каждую дверь свои или левая сторона перед и зад одинаковые?
yuriy | Дата: Пятница, 20.05.2011, 14:08 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| ИМХО, смазку надо наносить периодически ещё до появления неприятных звуков, дабы механизм не ломался при пользовании на "сухую".
SergiyCo | Дата: Среда, 29.06.2011, 00:02 | Сообщение # 11 |
| Заказал запчасть - 189 грн. Срок поставки 3-4 дня. При случае буду менять. Установка на сервисе до 200 грн. Пока скрипит страшно. Это минус.Добавлено (26.06.2011, 22:31) --------------------------------------------- Поставить ограничитель не удается, НО купил для профилактики специальную аэрозольную смазку, побрызгал обильно ЭФФЕКТ ЕСТЬ! Значительно лучше стало. Скрип или даже скрежет ушел в значительной мере, щелчок тоже вроде пропал. Смазка вроде называется PRESTO (но могу ошибаться, т.к. баллон в машине) для дверных механизмов, петель, замкок, конкретно. Они почти как консистентная, оставляет "жирный" густой светлый налет. Ибо все предыдущие ( не менее 4-х видов) эффекта на дали вообще!!! Так что может мой опыт кому-то будет полезен... Добавлено (28.06.2011, 23:02) --------------------------------------------- Вроде скрип ушел, смазка сделала свое дело, теперь все как раньше. Посмотрим, что будет дальше... Запчасть лежит.
VVS | Дата: Среда, 29.06.2011, 01:53 | Сообщение # 12 |
| SergiyCo, название смазки (а еще лучше фотку баллончика) в студию! Заинтриговал однако Спасибо!
SergiyCo | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 00:40 | Сообщение # 13 |
| VVS, ОК, сфоткаю. Видел в нескольких магазинах. Они делают целую серию разного назначения. Добавлено (03.07.2011, 23:40) --------------------------------------------- вот и фото
sly | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 01:35 | Сообщение # 14 |
| в эпицентре этого бренда большой ассортимент смазок.
pkp | Дата: Вторник, 05.07.2011, 16:21 | Сообщение # 15 |
| Да, вещь сильная, я сам скрип убрал.
SergiyCo | Дата: Вторник, 05.07.2011, 19:14 | Сообщение # 16 |
| Quote (sly) в эпицентре этого бренда большой ассортимент смазок. да, это так. Правда я брал где-то типа в АШАне или МЕТРО, уже потом увидел в Эпицентре.
Quote (pkp) Да, вещь сильная, я сам скрип убрал. мой скрип стал возвращаться, но все-равно это самое эффективное средство из всех мною опробованных.
Думаю бренду можно доверять.
