  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Глюк, признак опасного симптома (что посоветуете...) (Нид хелп коллективного разума)
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 12:45 | Сообщение # 1
Второй день подряд происходит неприятная ситуация - при добавлении газа, двигатель выключается...остается гореть подсветка и фары, при попытке старта, фары только мигают, стартер даже не крутится. Оба случая были по утрам, после 5-мин. прогрева, пытаюсь при выезде со стоянки переехать "лежачего копа", добавляю газа, а двигло вырубается. После пары попыток старта, выключения-включения, таки успешно заводится...но оба раза именно при выезде со стоянки в утреннее время. Мысли разлетаются грешу на аккумулятор, на дольше греться, вполне может быть и топливная. Вообщем что скажете, подскажете. wacko
maniachelloДата: Среда, 09.12.2009, 12:48 | Сообщение # 2
SmartBot, прогрев ни при чём, похоже на аккумулятор, но вот при чём здесь заглушивание движка при добавлении газа - непонятно... ЧЕК горит?
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 12:50 | Сообщение # 3
maniachello
Горит ЧЕК и Аккумулятор
maniachelloДата: Среда, 09.12.2009, 12:52 | Сообщение # 4
SmartBot, я имел в виду после запуска, когда всё-таки запустил? чек и аккумулятор горят из-за того, что двигатель заглушен - так и должно быть
БалуДата: Среда, 09.12.2009, 12:54 | Сообщение # 5
SmartBot, Похоже что где-то контакт плохой. Повторно заводится легко (имею ввиду именно удачную попытку) или тяжело проворачивается? При попытке запуска заметна ли значительная потеря напряжения (гаснет подсветка и т.д.) Аккум вряд ли, потому как если завелась - клему можно вообще снять и должен работать.
г. КИЕВ
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 09.12.2009, 12:55
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 12:55 | Сообщение # 6
maniachello
Нет при заведенном двигле ничего лишнего не горит, прогреваю по всем правилам - жду пока обороты упадут до 1 тыс. и вперед, а вот упирають колесами в копа и глохну. cool
maniachelloДата: Среда, 09.12.2009, 12:57 | Сообщение # 7
Quote (Балу)
делать такого не советую... мало того, что двигатель заглохнет, так ещё мозг двигателя можно запросто убить cool
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 12:58 | Сообщение # 8
maniachello
Повторный удачный запуск - где-то сек. 3-5 крутит стартер,потом старт, при неудачных стартер не крутится вообще, только фары (подсветка не мигает) мигают на поворот ключа.
maniachelloДата: Среда, 09.12.2009, 12:59 | Сообщение # 9
SmartBot, а если на месте газонуть? глохнет?
Добавлено (09.12.2009, 11:59)
SmartBot, склоняюсь всё-таки к плохому контакту либо на массе либо на аккумуляторе
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 12:59 | Сообщение # 10
maniachello
Дык в том-то и нонсенс по стоянке чуть даю газку, докатываюсь до ворот, проезжаю до горбика, упираюсь в него и глохну. А опререляю что глохну - по отсутствующей реакции на педаль акселератора.
БалуДата: Среда, 09.12.2009, 13:00 | Сообщение # 11
Quote (SmartBot)
Продолжаю думать, что где-то контакт отходит.
г. КИЕВ
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 13:02 | Сообщение # 12
Балу
Вполне может быть - в пробке гамнитолка на днях зависла с отсутствием реакции на внешние воздействия....значит где-то пошли траблы по электрике.
AustinДата: Среда, 09.12.2009, 13:06 | Сообщение # 13
SmartBot, а в горку нормально газуешь или только на копе глохнет? Может дело в бензе? Какой лил последний раз и где?
БалуДата: Среда, 09.12.2009, 13:07 | Сообщение # 14
SmartBot, Не надо спешить связывать гамнитолу с мозгами авто. У нас ведь многие на магнитолы жалуются, но их машины-то ездят.
г. КИЕВ
SmartBotДата: Среда, 09.12.2009, 13:11 | Сообщение # 15
Austin
После утра - симптом не повторяется, врядли бенз. (частично Укравто, частично Шелл)
БалуДата: Среда, 09.12.2009, 13:14 | Сообщение # 16
В сырую холодную погоду с електроникой часто чудеса случаются.
г. КИЕВ
automagДата: Среда, 09.12.2009, 13:29 | Сообщение # 17
Авто: SW 2.0
для начала попробуй снять клему АКБ мин,на 15-20 , если не поможет-на комп,диагностику!
RomanДата: Среда, 09.12.2009, 13:35 | Сообщение # 18
Авто: Kia cee`d So Red
У меня есть несколько вариантов. Соглашусь, что может быть акамулятор. У меня была такая штука, еще может быть сам стартер, но по симптомар похоже на электрику двигла.
Добавлено (09.12.2009, 12:33)
Добавлено (09.12.2009, 12:35)
Телефон кинул в личку, есть время набери, расскажу по себе.
KIA cee'd 2.0 АT TХ
ВЕ 6203 АІ
г.Николаев
Роман.
PragmaticДата: Среда, 09.12.2009, 13:38 | Сообщение # 19
Quote (automag)
только при заглушенном двигателе!!
SmartBot, тоже склоняюсь к тому, что что-то с электрикой.
automagДата: Среда, 09.12.2009, 13:55 | Сообщение # 20
Авто: SW 2.0
Pragmatic
ну естественно!:))
  • Страница 1 из 2
