Проблемы с прогревом двигателя
Fox | Дата: Вторник, 08.12.2009, 18:28 | Сообщение # 1 |
| Суть проблемы состоит в следуещем: С началом холодов заметил то что двигатель очень долго не может набрать рабочую температуру и это при условии что печка выключена, если же её включить сразу. то он и вовсе не нагреется. Иногда при движении когда включаешь печку температура двигателя падает на половину, а ещё и морозов особо небыло. Хотел бы услышать Ваши впечетления по этому поводу??? Просто мне кажется так не должно быть, получаеться пока машина полностью не нагреется печку включать нельзя, а иначе она и не нагреется, в итоге перерасход топлива, расход масла, убавания двигателя и т.д.
Балу | Дата: Вторник, 08.12.2009, 18:51 | Сообщение # 2 |
| Fox, так не должно быть. При такой температуре как сейчас - чуть теплый воздух уже через метров 400 идет. (прогреваю не больше минуты) Проверь уровень охлаждающей жидкости. Если она внорме - скорее всего термостат не работает (постоянно открыт).
Fox | Дата: Вторник, 08.12.2009, 19:04 | Сообщение # 3 |
| я грею 4-5 минут и рабочая температура где-то после тога как проехал 3 км без включения обогрева салона...
Antonio | Дата: Вторник, 08.12.2009, 19:11 | Сообщение # 4 |
| Он это. Термостат. Всегда открыт большой контур.
Tiger | Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:36 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
| Очень похоже на термостат. У меня на предыдущей машине была такая ситуация. Все время гонял жидкость по большому контуру.
Здесь были мои линейки и подпись.....
Fox | Дата: Среда, 09.12.2009, 10:13 | Сообщение # 6 |
| У меня на предидущей машине тоже была похожая ситуация, просто интересует вопрос, Вы когда утром заводите машину печку включаете сразу???? и как долго машина набирает рабочую температуру при этом????
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 09.12.2009, 10:40 | Сообщение # 7 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Я прихожу в гараж утром, завожу машину, включаю обогрев салона на малой скорости, выхожу на улицу подышать пару минут. Сажусь за руль, привыкаю к еле тёплому воздуху метров 300-400, а затем наслаждаюсь поездкой. Вопрос такого плана, рабочую температуру (около 87 градусов) машина набирает всё таки со временем или стрелка даже на прогретом двигателе не доходит до этой температуры?
Fox | Дата: Среда, 09.12.2009, 11:30 | Сообщение # 8 |
| Если включить обогрев. то наверное наберёт но времени на это понадобытся очень-очень много, по этому я грею машину без включения обогрева... обогрев работае в режиме авто 20 С
Roman | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:11 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia cee`d So Red
| Fox, У меня тоже машина прогревается очень долго. Но я никогда не включаю печку пока стрелка температуры не поднимится минимум до середины. Всегда пользуюсь подогревом сидений. Добавлено (09.12.2009, 11:11) --------------------------------------------- Минимум до середины т.е., 40 С
KIA cee'd 2.0 АT TХ ВЕ 6203 АІ г.Николаев Роман.
Dimonich | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:17 | Сообщение # 10 |
| без движения машинку почти не гоняю... Завел - 30 сек. и поехал. Про набор температуры могу сказать следующее: у меня стоит ГБО - оно включается при температуре +40. Это происхдит когда проезжаю на холодной машинке 1.5-2 километра.. т.е. набирает температуру достаточно быстро.... Fox, все таки у тебя какой то трабл... Интересно, а как это можно выявить то? Через комп не покажет? или тупо щупать патрубки как в ТАЗе?
Балу | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (Fox) Вы когда утром заводите машину печку включаете сразу???? и как долго машина набирает рабочую температуру при этом???? Сразу. Практически так же как без печки.
RoMaNoS | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:22 | Сообщение # 12 |
| Fox, Может ты слишком привередлив и излишне перестраховываешся? Движки у сида, даже бензиновые, с хорошим КПД. Поэтому нагреваются дольше, а в компенсацию этого печке обогревать салон помогает - тэн. Моторное масло 5W30 нормально разгоняется даже при очень серьезном минусе, так что даже при -20 можно ехать практически сразу, ну как только стекла отпотеют.... Я, зимой сразу после заводки включаю на максимум обдув лобового стекла, и как только стекло обдуется, сразу трогаюсь, а в движении контур охлаждения джвигателя - быстрее прогревается. (дизель, на холостых при -20 можно как минимум минут 20-30 отогревать до 80 градусов тосола) Попробуй не гипнотизировать стрелку температуры, а сразу начать двигаться, может и попустит...
Roman | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:24 | Сообщение # 13 |
| Dimonich, Quote (Dimonich) без движения машинку почти не гоняю... Завел - 30 сек. и поехал У меня отец, 25 лет за рулем. Как он меня учил, машину нельзя гонять, пока не прогреется двигатель, хотя бы то того времени пока стрелка тахометра не упадет ниже 1000. Обосновывается это тем, что самые необходимые детали двигателя должны нагреться и достаточно смазаться, если этого не делать, будут лететь компенсаторы, патрубки, разные там всякие резиночки. ИМХО. Дело каждого.
Балу | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:36 | Сообщение # 14 |
| Quote (Roman) У меня отец, 25 лет за рулем. Как он меня учил, машину нельзя гонять, пока не прогреется двигатель, хотя бы то того времени пока стрелка тахометра не упадет ниже 1000 Тогда катализаторов не было. Читайте мануал - там написано сколько греть. Как прогревать авто ето уже совсем другая история...
Roman | Дата: Среда, 09.12.2009, 13:46 | Сообщение # 15 |
| Quote (Балу) Тогда катализаторов не было. Читайте мануал - там написано сколько греть. Как прогревать авто ето уже совсем другая история... Не вопрос!?. Но последние 5 лет отец ездит не на жигулях и волгах, а на иномарках не хуже наших машин, и т.д. - это не просто какой - то разговор, и машины, которые мы брали для себя не на 10000 км. пробега. Я просто высказал свое мнение по поводу прогрева и конкретно указал кто мне преподнес эту ситуацию. Вот. Еще раз повторюсь - ДЕЛО КАЖДОГО.
vinnetou | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:30 | Сообщение # 16 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| вернёмся к теме, тем более, что она требует более пристального анализа. Похоже на то, что это очередная болячка сида. У меня тоже довольно долго разогревается двигло. На улице сегодня +2, стрелка термометра сдвинулась с места только через 5минут работы двигателя, на рабочую температуру вышел ещё через 5 минут. Итого от момента включения зажигания до достижения 87 градулей прошло 10минут. Имхо не нормально это. На холодном двигле тапку, ес-но, не давлю. Обогрев выставлен на 23 градуса. Отпишитесь конкретнее, сколько времени проходит до момента, когда стрелка сдвигается с места и до достижения рабочей температуры? Особенно интересны отзывы обладателей 2л сидов.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 09.12.2009, 18:31 |
Балу | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:33 | Сообщение # 17 |
| Quote (vinnetou) Обогрев выставлен на 23 градуса. Так у тебя климат? Fox, У тебя, я смотрю, тоже он? Может все дело в нем?
vinnetou | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:40 | Сообщение # 18 |
| Quote (Балу) Так у тебя климат? без климата тоже долго разогревается, завтра попробую без климата засечь время.
г.Одесса
Балу | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:48 | Сообщение # 19 |
| Quote (vinnetou) без климата тоже долго разогревается, завтра попробую без климата засечь время. Я имел ввиду, что у меня ручная печка там все просто - заслонку температуры в положение "мах" и через 3 минуты уже тепленькое начинает дуть. А климат, может, по каким-то причинам, не ставит ету заслонку в положение "мах". Может и для того, чтобы машина быстрее прогрелась. Хотя разницы с печкой на "мах" + закрытая заслонка рециркуляции и без нее не замечал.
Fox | Дата: Среда, 09.12.2009, 18:52 | Сообщение # 20 |
| Завтра сделаю замеры по времени, с климатом и без, потом отпишусь... может завтра и официалам сганяю
