Гудит, шумит руль
ANDRIK | Дата: Пятница, 27.11.2009, 13:39 | Сообщение # 1 |
| При остановке и выключении зажигания, держа руки на руле, слышен отчетливый гул, шум как будто вода журчит что ли через секунд трицать слышен щелчек релюшки м все затихает. У всех ли так, подскажите?успокойте, на следующей неделе год с покупки- гарантия на электрику закончится, боюсь если проблемы- то могу попасть Прошу прошения если обсуждалось-не нашел не на нашем не на российских форумах
Daishi | Дата: Пятница, 27.11.2009, 13:42 | Сообщение # 2 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Усилитель руля шумит, имхо.
Lucky | Дата: Пятница, 27.11.2009, 13:51 | Сообщение # 3 |
| климат контроль есть? у меня кстати в подкапотном пространстве легкий свист слышно. пропадает через определенное время после выключения зажигания и щелчка релюшки. лазил ухом везде, локализовал - звук идет от движка.
ANDRIK | Дата: Пятница, 27.11.2009, 13:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (Daishi) Усилитель руля шумит, имхо. согласен с этим, но у всех ли так? повотрюсь где то секунд через 30 выключается какое-то реле и гул пропадает-причем если не прислушиваться, то звук давольно незаметный
EldEn | Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:27 | Сообщение # 5 |
| У меня ничего подобного не наблюдается . Ставлю машину в гараже, тишина, я бы услышал. После выключения зажигания - тишина.
ANDRIK | Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:35 | Сообщение # 6 |
| Климата нет, EldEn, попробуй провереть-подержи руки на руле после выключения зажигания-мне становится уже стремно
Dimonich | Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:51 | Сообщение # 7 |
| ANDRIK, та же фигня!!!!! была замечена через пару - тройку месяцев после покупки... такое впечатление что там как-будто кипит что то.. булькает и гуркотит... потом щелчек и тишина... а мне тогда никто не поверил.... сегодня утром как приехал на работу - снова после выключения зажигания был этот шум. ума не приложу что может так отдавать в руль...
ANDRIK | Дата: Пятница, 27.11.2009, 15:14 | Сообщение # 8 |
| Quote (Dimonich) ANDRIK, та же фигня!!!!! была замечена через пару - тройку месяцев после покупки... такое впечатление что там как-будто кипит что то.. булькает и гуркотит... потом щелчек и тишина... а мне тогда никто не поверил.... сегодня утром как приехал на работу - снова после выключения зажигания был этот шум. ума не приложу что может так отдавать в руль... Во-во! именно, что делал?забил на это? офицалам не показывал?
vinnetou | Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:41 | Сообщение # 9 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| ANDRIK, если ЭУР после выключения зажигания продолжает работать, то руль легко должен крутиться. У меня как выключил зажигание, сразу тяжелеет, фиг повернёшь (усилие прикладывать надо)
г.Одесса
Dimonich | Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:45 | Сообщение # 10 |
| ANDRIK, да ничего собственно не делал. ибо это явление какое то непостоянное...... приехать на СТО и скаазть - мол, приложите ушко к рулю! он шумит!
Балу | Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:51 | Сообщение # 11 |
| Quote (vinnetou) У меня как выключил зажигание, сразу тяжелеет, фиг повернёшь Вообще-то после выключения зажигание еще секуд 10 точно ЕУР работает. Постоянно ето замечаю, потому, что выходя из авто - опираюсь на руль. Об етом, по-моему и в мануале написано. У меня звука не было, а мелкую вибрацию в руле иногда замечал. Может ето это вентилятор радиатора так останавливается?
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 27.11.2009, 16:55 |
Daishi | Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:52 | Сообщение # 12 |
| Субъективно что я заметил - при выключении зажигания на остановившейся машине - пашет пару секунд. Если докатывался с выключенным зажиганием - секунд 20 может еще работать. Проверяется просто, как и писал друг краснокожих - вращением руля - легко - работает ЭУР....
maniachello | Дата: Пятница, 27.11.2009, 16:57 | Сообщение # 13 |
| у меня ВСЕГДА после выключения зажигания руль лёгкий (ЭУР работает), можно легко руль ставить на блокировку, где-то через 10-20 секунд (не засекал) щёлкает релюшка и ЭУР отрубается, руль становится тяжёлым, блокировать руль приходится с конкретным усилием
Сообщение отредактировал maniachello - Пятница, 27.11.2009, 16:58 |
vinnetou | Дата: Пятница, 27.11.2009, 19:49 | Сообщение # 14 |
| Quote (maniachello) у меня ВСЕГДА после выключения зажигания руль лёгкий (ЭУР работает), можно легко руль ставить на блокировку, где-то через 10-20 секунд я тоже не засекал, но часто при парковке передние колёса остаются вывернутыми, а я не люблю машину так оставлять, так вот, если зажигание выключил, а потом вспомнил, что надо выровнять колёса, сразу пытаюсь крутить руль, а фиг - он уже дубовый и становится на блокировку. Приходится заводить машину. Если не забуду, засеку время до отрубания ЭУРа как нибудь.Добавлено (27.11.2009, 18:49) ---------------------------------------------
Quote (Daishi) Субъективно что я заметил - при выключении зажигания на остановившейся машине - пашет пару секунд. похоже на то. У меня тоже такие ощущения. На стоящей машине точно не больше 10 сек. Как нибудь засеку.
г.Одесса
alexlsd | Дата: Пятница, 27.11.2009, 19:56 | Сообщение # 15 |
| Та же ерунда, бывает гудит бывает нет, всегда по разному... я по началу подумал расширительный бачок с тосолом кипит. Бывает гудит и до минуты. Забейте на это.
ANDRIK | Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:47 | Сообщение # 16 |
| Спасибо всем рябята успокоили!
Serega | Дата: Суббота, 28.11.2009, 02:46 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Lucky) пропадает через определенное время после выключения зажигания и щелчка релюшки А где вообще эта релюшка находится?
www.commax-ukraine.com.ua
vinnetou | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 10:21 | Сообщение # 18 |
| специально засёк сегодня время отрубания ЭУРа после выключения зажигания. Результат - секунды две и руль уже не покрутишь. Ничего не гудит, не шумит и не кипит. Срабатывания релюхи тоже не слышу, наверно глухой
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 30.11.2009, 12:40 |
Daishi | Дата: Четверг, 03.12.2009, 13:11 | Сообщение # 19 |
| Итак, специально провел исследование Если остановился и выключил зажигание - работает до 5 сек, потом щелчек реле и усе. Если выключил зажигание ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ - работает ДО 1 МИНУТЫ. Логика может быть в том, что если произошла какая то трабла, и зажигание вырубилось, но тебе еще надо маневрировать - чтобы работал ЭУР, имхо.
maniachello | Дата: Четверг, 03.12.2009, 13:25 | Сообщение # 20 |
| Quote (Daishi) ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ это как? выключил зажигание на бреющем полёте?
