Відламалось кріплення пластикового "захисту" двигуна
Максімич | Дата: Среда, 28.10.2009, 13:36 | Сообщение # 1 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Тепер торохтить постійно, хоч на швидкість і не впливає :). Хтось може підказати каталожний номер цієї пласмаски (та її вартість)? Наперед вдячний.
Київ та передмістя
SergiyCo | Дата: Среда, 28.10.2009, 13:52 | Сообщение # 2 |
| Максімич, Могу тебе свое подарить.
Максімич | Дата: Среда, 28.10.2009, 14:55 | Сообщение # 3 |
| SergiyCo, Вельми вдячний відповів в ЛС
Київ та передмістя
SpeedyGonzales | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 18:39 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Если правильно понимаю, то оторвал его напрочь. Есть только небольшой фрагмент пластика с круглыми дырочками. Подскажите его каталожный номер, может у кого фото имеется для большей уверенности. Заранее благодарен всем.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
SergiyCo | Дата: Вторник, 17.11.2009, 01:07 | Сообщение # 5 |
| SpeedyGonzales, Нужно точно ЧТО ты оторвал! А так толку? В принципе, штатная защита на пыльник (в его классическом понимании) не очень то похожа. Защита (накладка и пр.), но вроде никак не пыльник.
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 03:01 | Сообщение # 6 |
| SpeedyGonzales, ты машину поднимал? какую сторону ты оборвал - правую или левую? их ведь два... эх, надо было свои оставить, когда снимали на сто.. у меня теперь стоит именно пыльник, закрывающий весь отсек
JOKER | Дата: Вторник, 17.11.2009, 08:58 | Сообщение # 7 |
dyadm
| Максімич, если я правильно понял речь идет о пл.чехле над клапанной крышкой? Если да, то у меня было то же самое. Крепежи наместо установил холодной сваркой и немного сточил по длинне крепежные болты. Они длинные, из-за чего упираются в сам чехол и выдавливают крепеж.
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:18 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Cee`d SW
| sly, Quote (sly) ты машину поднимал? какую сторону ты оборвал - правую или левую? их ведь два... эх, надо было свои оставить, когда снимали на сто.. у меня теперь стоит именно пыльник, закрывающий весь отсек Слав, машину не поднимал, ямы в гараже нет . Насколько позволяли походные условия закопаться в песок для осмотра днища и имеющийся у меня кусок могу сказать следующее: это была пластиковая панель, явно что-то защищала, с аккуратно насверленными дырочками, одним из своих окончаний она крепилась под задним левым сидением, похоже что к бензобаку. Что касается правой части - пока не доберусь до ямы или подъемника ничего не скажу, а это будет возможно только на выходных.
SergiyCo | Дата: Вторник, 17.11.2009, 14:40 | Сообщение # 9 |
| Пластиковая защита не имеет кругленьких отверстий. Это две пластмасски одна больше другой в раза два с отверстиями только для крепления.
Максімич | Дата: Вторник, 17.11.2009, 17:28 | Сообщение # 10 |
| JOKER, , ми говоримо, мабуть, про різні пильники. В мене відламався той, що знизу під двигуном, його краще назвати грязєвим щитком.
Київ та передмістя
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 21:38 | Сообщение # 11 |
| SpeedyGonzales, такое? на отмеченные круги не смотрим лень было поправить... это я стащил с сайта с фотоотчетом по установке распорки днища Добавлено (17.11.2009, 20:38) --------------------------------------------- вот еще
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 17.11.2009, 21:35 |
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:10 | Сообщение # 12 |
Авто: Kia Cee`d SW
| Слав, огромное спасибо за понимание и помощь, наверно это таки да то. Думаю, что это защита бензобака, а думаю благодоря Сергею СКАТ жду его фото.
Сообщение отредактировал SpeedyGonzales - Вторник, 17.11.2009, 22:12 |
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:11 | Сообщение # 13 |
| SpeedyGonzales, там больше ничего нет. есть еще одна защита, но она не с круглыми отверстиями, а идут щели
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:13 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Cee`d SW
| sly, Как думаешь, а возможны ли модификационные изменения? Просто на твоих фото сложно определить, что именно сфотографировано "НОС" или "КОРМА" машины. Так что ждем-с фото от Сергея
Сообщение отредактировал SpeedyGonzales - Вторник, 17.11.2009, 22:16 |
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:16 | Сообщение # 15 |
| кажется, НАШЕЛ оно? Добавлено (17.11.2009, 21:16) --------------------------------------------- SpeedyGonzales, возможны. при помощи ручек ребят на сто пыльник, который мне поставили, был явно стырен с другого авто... они еще хвастались, что у них их было много
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 17.11.2009, 22:15 |
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:19 | Сообщение # 16 |
Авто: Kia Cee`d SW
| АААААААААААААААААААА! ПЯТЬ Гони зачетку. Это именно то, что надо. Сколько стоит и где можно по быстрому достать? Не уверен, что осталась и правая часть. Но это потом.
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:31 | Сообщение # 17 |
| если у тебя не отломилось само крепление, где болт - я бы забил на это дело.... сколько стоит не знаю - завтра смогу сказать Добавлено (17.11.2009, 21:29) ---------------------------------------------
Quote (SpeedyGonzales) Просто на твоих фото сложно определить, что именно сфотографировано "НОС" или "КОРМА" машины ой.... нальешь мне того, что пил я тож хачу на первых обеих фотках морда - там же видна защита двигателяДобавлено (17.11.2009, 21:31) --------------------------------------------- и ничего особенного кстати этот пыльник не закрывает. ты его весь чтоли отодрал?
SergiyCo | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:45 | Сообщение # 18 |
| Долго можно ждать такую пластмасску . В наличии вряд ли найдется. Можно что-придумать самому, но при условии наличия ямы и соотв. условий.
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 23:08 | Сообщение # 19 |
| SergiyCo, да, имхо только под заказ, минимум пару недель... думаю, при помощи фена и лобзика можно и самому легко сделать... Добавлено (17.11.2009, 22:08) --------------------------------------------- кстати, можно с битой машины снять... в хмельницком, например
Петрович | Дата: Вторник, 17.11.2009, 23:50 | Сообщение # 20 |
| Quote (sly) кстати, можно с битой машины снять... в хмельницком, например Узнаю завтра у одного типа про эти штуки
Сообщение отредактировал Петрович - Вторник, 17.11.2009, 23:53 |
