Болтаются стекла задних дверей
ostrov | Дата: Суббота, 15.03.2008, 23:51 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Случайно при протерании стекл авто обнаружил приличный люфт стекл задних дверей в поперечном напралении (вдоль кузова авто). Однако .... Получается все разболтано, раскручено и притензии папе римскому ... "Если нет неисправной сломаной детали, то случай НЕ гарантийный" - стандарный ответ Френзе - авто ... = плати!
Faust | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 10:10 | Сообщение # 2 |
| Вот сволочи, а еще гарантия длинная как туалетная бумага, и ТО не дешовое каждые 7500...... P.S. И скоко за "ремонт" взяли?
Климентио | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 10:12 | Сообщение # 3 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| ostrov, У меня при тонировке, тоже было замечено. Но тонировщики сказали, что это сейчас почти у всех...
Климентий, Киев
dan555 | Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:25 | Сообщение # 4 |
| Так именно по этой причине у многих сидов при открытых задних стёклах от них раздаётся дребезжащий стук.
MKZ | Дата: Вторник, 18.03.2008, 10:04 | Сообщение # 5 |
Он же kiaman
| Я тоже заметил эту беду. А что можно подтянуть крепления?
Климентио | Дата: Вторник, 18.03.2008, 10:49 | Сообщение # 6 |
| Скорее это особенность конструкции...
Климентий, Киев
ikei | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:00 | Сообщение # 7 |
| и что будем с этим делать? мне так тоже сказали и еще что вроде как они не поджимаються? Кто-нить разбирал?
ostrov | Дата: Четверг, 20.03.2008, 20:57 | Сообщение # 8 |
| Quote (Климентио) Скорее это особенность конструкции... Это точно. При плотном подняти стекла до упора вверх и еще дожать ручку стеклоподъемника = не шатается.
dan555 | Дата: Пятница, 21.03.2008, 01:13 | Сообщение # 9 |
| Как вариант, для тех у кого с зади ручки, поставить на задние двери стеклоподъёмники. Тогда закрыты они будут всегда плотно, а при открытх стёклах общий шум дороги заглушит дребезг :-)
VVS | Дата: Пятница, 21.03.2008, 01:43 | Сообщение # 10 |
| Я у себя начал замечать что задние стекла на 5-10 мм приоткрываеются. Особенно правое заднее стекло. Еду и слышу свист воздуха. Наверно нужно что-то подтянуть там под картой?
strangel | Дата: Пятница, 21.03.2008, 11:23 | Сообщение # 11 |
| VVS Может все-таки пассажиры коленями? У меня такого не наблюдается
tol. Best regards!!! TERNOPIL
dan555 | Дата: Пятница, 21.03.2008, 11:48 | Сообщение # 12 |
| strangel, +1
luck13 | Дата: Пятница, 21.03.2008, 12:18 | Сообщение # 13 |
| А ви спробуйте підняти задні шибки "до упора", допомагає
VVS | Дата: Пятница, 21.03.2008, 14:00 | Сообщение # 14 |
| luck13, пробував підіймати А може й справді ногами чіпляють ... Добре, тоді намажу ручку склопідйомника мазутою, та подивлюся в кого одежа замарана буде! От тоді й получать по шапці виновні
Lector | Дата: Пятница, 18.04.2008, 17:49 | Сообщение # 16 |
| +1, тоже заметил, что через некоторое время приоткрываются задние стёкла. А может действительно задние пассажири коленями цепляют?
maniachello | Дата: Пятница, 18.04.2008, 18:30 | Сообщение # 17 |
| на моём ЕХ не замечено такого
pavellvov | Дата: Пятница, 18.04.2008, 19:31 | Сообщение # 18 |
| у меня та же ситуация! кто нибудь пытался как-то закрепить задние окна, чтобы не было люфта?
Rol@nd | Дата: Четверг, 24.04.2008, 14:57 | Сообщение # 19 |
Программист
Авто: SY Korando C STD-1
| У мене таке було з самого початку авто. На задніх дверях "м'ясорубки" тому просто періодично підтягую ручку до упора. Якщо ж задній пасажир хоче вітерцю, то десь на полоині відкритого вікна (або підбирає вручну) такого звуку немає. Так що це 100% конструктивний недолік.
strangel | Дата: Четверг, 24.04.2008, 15:05 | Сообщение # 20 |
| не первая машина.... не раз замечал что после перевозки пасажиров на заднем сиденье окна приоткрыты. Если без задних то не опускаются... Даже когда еду сразу слышу что окно капельку приоткрыли коленями... Пасажиры даже удивляются как я это все слышу Но не музыкант
