iageev | Дата: Пятница, 25.09.2009, 12:32 | Сообщение # 1 |
| Короче суть темы такова на 22 тыках начался неприятный звук после того как заводится машина и сбрасывает обороты-заехал на яму и вычислил шо резонатор надувается и вибрирует с неприятным звуком!При надувание походу отстает перегородка и дырынчит!При приезде на аэлиту он пропадал-видимо боится замены по гарантии !Ну я нестерпел и сегодня заехал в ремонт глушителей к знакомым и они в течении получаса устранили сей дефект путем сверления отверстий в местах соединения перегородки с металом и её сварки заодно и прихватили вторую перегородку-их две всего!Цена вопроса 50грн и звук пропал
ВАНЯ ДНЕПР
CheKa | Дата: Суббота, 26.09.2009, 19:58 | Сообщение # 2 |
Авто: Cee'd 1.6
| А куда конкретно заехал?
iageev | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 00:33 | Сообщение # 3 |
| CheKa, У меня возле офиса-Воронцова2 около старого моста
ВАНЯ ДНЕПР
CheKa | Дата: Вторник, 29.09.2009, 20:01 | Сообщение # 4 |
Авто: Cee'd 1.6
| iageev, напиши плз в личку номер телефона, хочу уточнить что у тебя было и то ли это, что у меня
ЮРА3835 | Дата: Вторник, 21.05.2013, 19:13 | Сообщение # 5 |
| Доброго дня. Моєму Сіду 3 роки, пробіг 127 тис.км.На холостому ході , але не завжди, чути звук так ніби детонує задній баняк.Як на мене звук такий , здається що глушник вже прогорів. Був в знайомого на СТО -ніяких дефектів не знайшли. Єдина версія це вібрація бляхи обшивки баняка.Дивує одне-чи не зашвидко?.
Pragmatic | Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:27 | Сообщение # 6 |
| ЮРА3835, деформаций глушителя не было обнаружено? У меня была вибрация в глушителе при определенных оборотах. Выяснилось, что это из-за того, что последняя банка глушителя (или как там называется) была вогнута внутрь от удара обо что-то. Вылечили выстукиванием по краю вмятины. Вмятину это не убрало полностью, но звук ушел. Товя тема объединена с существующей. См.одно из решений проблемы у топикстартера
Сообщение отредактировал Pragmatic - Вторник, 21.05.2013, 22:39 |
