  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Передний левый габарит (постоянно перегорает)
SeregaДата: Среда, 09.09.2009, 22:37 | Сообщение # 1
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Проблема в следующем. Постоянно перегорает левый габарит. Уже 4 шт. поменял. Правый работает отлично. Последний вообще неделю проработа всего. Кто что думает?
www.commax-ukraine.com.ua
ХоТДата: Среда, 09.09.2009, 23:04 | Сообщение # 2
Serega, а же ерунда....что делать не знаю??Только у меня не привязывается к левому или правому biggrin горят все подряд smile
Был Cee'd 1.6 MT
SeregaДата: Среда, 09.09.2009, 23:50 | Сообщение # 3
Quote (ХоТ)
горят все подряд
Капец! wacko Дело в проводке. Может контакт плохой или еще что-то. Вообщем дурдом.
slyДата: Четверг, 10.09.2009, 04:03 | Сообщение # 4
у меня все что угодно горело... спереди, сзади, ближний свет sad все что можно меняю на диоды - пока ок.
magnumRДата: Четверг, 10.09.2009, 11:36 | Сообщение # 5
Авто: Ceed 2,0 TX Мех
у меня постоянно была проблема с левым задним стопом....поменяла на диод кажеться..иль даже ненаю что это..у Shaman брала....уже вот 7 месяцев все ок
maniachelloДата: Четверг, 10.09.2009, 11:48 | Сообщение # 6
а у меня ничего не горит smile 1,5 года - полёт нормальный
а на какие лампы меняете? может, дело в самих лампах?
Сообщение отредактировал maniachello - Четверг, 10.09.2009, 11:49
SeregaДата: Четверг, 10.09.2009, 14:16 | Сообщение # 7
maniachello, диоды горят. А ставлю которые все ставят.
maniachelloДата: Четверг, 10.09.2009, 14:40 | Сообщение # 8
Serega, так, падажжи... ты ставил диоды, они и перегорают? surprised
SeregaДата: Четверг, 10.09.2009, 14:48 | Сообщение # 9
Quote (maniachello)
ДА! Это капец какой-то. Денег на эти фары не напасешься. sad
RoMaNoSДата: Четверг, 10.09.2009, 18:24 | Сообщение # 10
Serega, Причин может быть много:
1. Могут перегорать от плохого контакта на патроне. В габаритах пружинный контакт вообще очень слабый - один раз даже лампочка из него выпала внутрь фары. Попробуй, перед установкой лампы чуть-чуть поджать контакты "зубочисткой" - может все и выправится. cool
2. Запуск двигателя и глушение с включенными габаритами и светом, тоже может приводить к преждевременному сгоранию ламп.
3. Отсутствие защиты двигателя. Попадание лишней грязи и влаги на контакты (плохо защелкнулись, подогнулась резинка и пр.)
4. Частая и длительная езда с дальним светом. Т.к. у нас одновременно горит и дальний и ближний (если оба - галлогенки) + еще и габарит, и в в фаре становится достаточно жарко, особенно летом. Длительная высокая температура - старит любую лампу, а светодиодам смерть наступает гораздо быстрее - достиг 150град. и расклеился.
P/S: Год в габаритах стоят галлогенки 20W/G6.35 Xenon - светят как дневной свет и пока не перегорают. Цена - 7грн/шт. Дешево и сердито. А на заднем ходу стоят такие-же, но уже 35W - с ними виднее. Так вот, перед установкой контакты поджал и все работает и пока не перегорает... cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 11.09.2009, 16:21
maniachelloДата: Четверг, 10.09.2009, 18:30 | Сообщение # 11
Serega, а ЭТИ диоды расчитаны на 12 В?
SeregaДата: Четверг, 10.09.2009, 19:09 | Сообщение # 12
Quote (RoMaNoS)
Когда завожу движку, все выключаю, даже магнитолку иногда.
Quote (RoMaNoS)
Защита стоит. Даже самодельные пыльники доделали, что бы снизу вообще отверстий никаких не было.
Quote (RoMaNoS)
только моргаю. И то редко очень.
RoMaNoS, спасибо. Контакты подожму!
Quote (maniachello)
конечно!
pkpДата: Четверг, 10.09.2009, 19:15 | Сообщение # 13
Serega,
Ты понимаешь, что значит горят диоды? Тут контакты не причем. Контакт может случаться один или два раза. Тебе нужно замерить ток потребления.
А кроме габаритов других глюков с электроникой нет?
ХоТДата: Четверг, 10.09.2009, 19:24 | Сообщение # 14
Габарит,это еше пол беды...а у меня горят лампы ближнего света.? Что может быть?Ставить ближний на ближний диоды? wacko biggrin
Был Cee'd 1.6 MT
RoMaNoSДата: Четверг, 10.09.2009, 21:20 | Сообщение # 15
ХоТ, проверь цифровым тестером (на высоковольтных клемах), что у тебя выдает генератор на холостом ходу и при перегазовках. Если есть сильные всплески - то причина в стабилизаторе генератора. По-моему на заряженном аккумуляторе вольтаж даже при высоких оборотах не должен превышать 14,5В. Какой ампераж должен быть на клемах ламп наверное надо посмотреть в электросхемах мануала.... cool
ХоТДата: Четверг, 10.09.2009, 22:42 | Сообщение # 16
RoMaNoS, Спасибо,завтра попробую wink
Был Cee'd 1.6 MT
SeregaДата: Четверг, 10.09.2009, 23:49 | Сообщение # 17
Quote (pkp)
Все остальное в норме. Сегодня вдруг заработал сгоревший диод!!! Ничего не пойму!
JOKERДата: Пятница, 11.09.2009, 01:20 | Сообщение # 18
dyadm
Quote (RoMaNoS)
А чё это за клемы такие высоковольтные? wacko
У меня на габаритах стоят диоды, ближний - ксенон - полет нормальный. За 10 мес. эксплуатации неделю назад перегорела нить правого стопа. Т.к. у меня - SW, в верхних фонарях стоят дополнительные габариты, но лампочки в них почему-то стоят двухконтактные. От-туда я в стоп лампочку и взял, а лампочку с перегоревшей нитью стопа, но целой нитью габарита - поставил. Экономия! biggrin На этом тьфу-тьфу всё.
SeregaДата: Пятница, 11.09.2009, 01:27 | Сообщение # 19
Quote (dyadm)
наверное от самого аккамулятора.
JOKERДата: Пятница, 11.09.2009, 01:34 | Сообщение # 20
dyadm
Serega, термин высоковольтные подразумевает напряжение измеряемое килоВольтами, но ни как не 12 вольт.
  • Страница 1 из 2
