dyadm, Высоковольтные - верно, это не тот термин (извините - не электрик). Имелись в виду провода большого сечения от генератора на коробку с реле и предохранителями, или на клемы АКБ - для надежного контакта и что доступнее по длине проводов тестера. На клемы АКБ можно повесить провода тестера, а сам тестер протянуть в салон, чтобы проверить работу бортовой сети на разных режимах: запуск двигателя, работа на холостых, перегазовки в движении, влючение-выключение разных приборов и света, выключение двигателя... Добавлено (11.09.2009, 15:24)
Quote (pkp)
Тут контакты не причем.
Иногда плохой контакт бывает причиной перегрева лампы (эффект сварки).
