  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Передний левый габарит (постоянно перегорает)
RoMaNoSДата: Пятница, 11.09.2009, 16:24 | Сообщение # 21
dyadm, Высоковольтные - верно, это не тот термин (извините - не электрик). Имелись в виду провода большого сечения от генератора на коробку с реле и предохранителями, или на клемы АКБ - для надежного контакта и что доступнее по длине проводов тестера. На клемы АКБ можно повесить провода тестера, а сам тестер протянуть в салон, чтобы проверить работу бортовой сети на разных режимах: запуск двигателя, работа на холостых, перегазовки в движении, влючение-выключение разных приборов и света, выключение двигателя... cool
Добавлено (11.09.2009, 15:24)
Quote (pkp)
Тут контакты не причем.
Иногда плохой контакт бывает причиной перегрева лампы (эффект сварки).
pkpДата: Пятница, 11.09.2009, 16:42 | Сообщение # 22
RoMaNoS,
Согласен, но тогда меняется свечение ламп в цепи. Можно визуально сравнить с другим габаритом.
Как варинат в цепи присутствует устройство с сопротивлением ниже требуемого и ток в данной цепи выше нужного. Отсюда перегрев лампы, но не диода, а диод у него заработал.
SeregaДата: Воскресенье, 13.09.2009, 01:49 | Сообщение # 23
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Опять потух габарит! biggrin
www.commax-ukraine.com.ua
RoMaNoSДата: Понедельник, 14.09.2009, 12:45 | Сообщение # 24
Serega, Может твои светодиоды уже близки к состоянию "полурасклейки" (звучит, почти как "полураспад")? cool
Лови статью по влиянию температуры на жизнь и смерть светодиодов http://www.pitaemled.biz/article.html
JOKERДата: Понедельник, 14.09.2009, 13:29 | Сообщение # 25
dyadm
Serega, из мыслей - только плохой контакт в патроне габарита
SeregaДата: Понедельник, 14.09.2009, 21:43 | Сообщение # 26
Сегодня поставил новый диод в габарит. Контакты подогнул, провода подергал, по колесу постучал. Буду наблюдать. Всем спасибо за помощь! smile
  • Страница 2 из 2
