Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Индикация состояния задних ремней безопасности (погас диод)
MKZДата: Среда, 26.08.2009, 11:20 | Сообщение # 1
Он же kiaman
Глюк возник пару-тройку месяцев назад, но руки до его устранения так и не доходили.
Решил для начала исследовать вопрос в теории. smile
Есть индикатор состояния задних ремней безопасности: 3 диода, которые при включении зажигания загораются красным, при застегнутом ремне безопасности меняют цвет на зеленый, а при начале движения гаснут.
Проблема: левый диод, который сигнализирует о состоянии ремня левого заднего пассажира, перестал гореть, но время от времени после езды по кочкам загорается на время. Мелочь, но неприятно.
В то же время в левой задней стойке, в районе треугольного окошка, иногда проявляется постукивание.
Поэтому есть подозрения, что где-то в районе задней левой стойки электроцепь индикации "пристегнутости задних пассажиров" имеет плохой контакт.
Это было бы идеальным объяснением как поведения диода, так и стуков стойки. Хотя, не исключаю, что это две разные проблемы, которые никак не связаны.
Окончательно подтвердить либо опровергнуть мои подозрения может только "вскрытие" задней левой стойки. Но до того как снимать пластик хотел бы выяснить: есть ли вообще в левой задней стойке коннекторы, которые могли бы разболтаться?
Максим
Киев, Святошин
LavrikДата: Среда, 26.08.2009, 17:39 | Сообщение # 2
Авто: не счасливый пешеход(((
Скажу свою ИМХУ.
Проводовья все идут по полу, а именно ближе к тонелю, во всяком случае, когда сымали и сидала и делали шумку салона, то провода от замков ремней безопасности уходили вниз и к середине пола.
Опять же у мну эти диодики периодически гаснут и загораюся, так шо мож левый просто "незалэжнисть" от двух других проявляет? cool
smile
Южная Пальмира. Лучший город у Черного моря
желающим лично пообщаться 050 65 44 137 Женя
VVSДата: Четверг, 27.08.2009, 01:42 | Сообщение # 3
Сложно сказать.. ИМХО схема управления индикацией находится где-то в районе торпеды... От датчиков ремней туда идет только сигнальный провод состояния "1 или 0" (застегнут али нет). Если бы небыло контакта из-за неисправности (разорваности цепи) датчика ремня, то диод реагировал бы ка на непристегнутый ремень. ИМХО Где-то в блоке управления диодами смотреть нужно. Нужно к электрику. Ты ведь еще на гарантии?... Захочешь - позвони - обсудим в телефонном режиме. В споре рождается истина wink
