Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Дребезг "крючка", за который цепляется тросик ручника
s10a08sДата: Суббота, 15.08.2009, 23:07 | Сообщение # 1
Авто: Сee'd 1.6 LX MT
Привет всем. Недавно заметил металлический звук сзади при проезде по бетонке. Снял заднее колесо и определил, что "крючек" (или как он правильно называется), за который зацеплен тросик ручника, свободно болтается и звенит. Он еще в пыльнике резиновом. Ручник недавно подтягивал. Что делать? Спасибо.
CruelДата: Среда, 19.08.2009, 03:33 | Сообщение # 2
При проезде мимо стены с открытым окном слышу звук "барахтающихся ключей" на неровностях, где-то сзади. Оно?
LuckyДата: Среда, 19.08.2009, 09:14 | Сообщение # 3
Quote (Cruel)
еще как вариант - плохо затянутая докатка, ключи, замок ляды.
s10a08sДата: Четверг, 20.08.2009, 16:05 | Сообщение # 4
Quote (Lucky)
это точно не оно - проверялось
Quote (Cruel)
точно так. заезжал на СТО, машину подняли и стучали снизу по покрышке кувалдой smile - звук есть. поставили на ручник, опять постучали - звук пропал. подтянули ручник, взяли 20 грн и сказали все впорядке. вроде стало тише. через время звук опять появился. заехал в гараж, снял колесо и обнаружил, что при опущеном ручнике, крючек этот свободно болтается и звенит металлически. может так и надо ?
Добавлено (20.08.2009, 15:05)
есть у кого схема внутренностей колеса? как этот "крючек" подтянуть ?
RoMaNoSДата: Суббота, 22.08.2009, 23:11 | Сообщение # 5
s10a08s, Этот стук мне сегодня на Петровке устранили очень простым способом: на тросик ручника при входе в задний суппорт надели кусок резиновой трубки длиной примерно 50мм, разрезанной вдоль. трубку закрепили пластиковыми хомутиками. Теперь отпущеный тросик при езде уже не барабанит по заднему рычагу и жестянке-защите суппорта.
s10a08sДата: Среда, 26.08.2009, 22:08 | Сообщение # 6
RoMaNoS, надо будет попробовать тоже что-то такое придумать, единственное что смущает, по вашим словам
Quote (RoMaNoS)
- сам тросик закреплен у окончания жестко и вроде болтаться никак не может, а вот "крючек", за который он зацеплен, болтается. Повторюсь, может у кого есть схема "внутренностей" задних колес, точнее механизма ручного тормоза. Спасибо.
Serg_irДата: Четверг, 27.08.2009, 11:05 | Сообщение # 7
Авто: CEED LX 1.4
Поищи есть такой букварь KIA_CEED_manual.pdf (70 метров) здесь на форуме люди давали ссылку
в нем на страницах 367-372 в картинках расписано устройство задних тормозов и стояночного тормоза
VVSДата: Пятница, 28.08.2009, 03:04 | Сообщение # 8
Quote (Serg_ir)
Русскоязычная инструкция по ремонту Сида - ищи В ЭТОЙ ТЕМЕ smile
s10a08sДата: Среда, 23.09.2009, 16:54 | Сообщение # 9
скачал, буду курить, всем спасибо ...
Добавлено (23.09.2009, 15:54)
Здрасьте всем.
Как выяснилось "крючек", или если правильно - "рычаг управления стояночным тормозом", стучал о верхнюю возвратную пружину, стягивающую
колодки.
Решение - одевание на эту самую пружину резиновую трубку длиной ~50мм.
Еще раз спасибо всем учавствовавшим и предоставившим инструкции.
