  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Должно ли индицироваться открытие капота на экране БК? (У меня по чему-то не работает.)
AAxxxxxxДата: Вторник, 07.07.2009, 10:50 | Сообщение # 1
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
Кто подскажет должно ли индицироваться открытие капота на экране БК в ЕХ комплектации? У меня почему то не работает и соответственно сигналка не срабатывает при открытии капота. Концевик прозванивал - он рабочий.
г. Киев
alensДата: Вторник, 07.07.2009, 10:53 | Сообщение # 2
Авто: ceed 1.6 AT
у меня тоже БК не показивает
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
maniachelloДата: Вторник, 07.07.2009, 10:55 | Сообщение # 3
AAxxxxxx, по-моему, должно показывать... при открытии капота родная сигналка гавкает... посмотри инструкцию к авту
JOKERДата: Вторник, 07.07.2009, 11:08 | Сообщение # 4
dyadm
Quote (AAxxxxxx)
Открытие капота на экране БК не индицируется. Сигналка срабатывает, но только после включения сигнализации она 30сек. тестируется. В этот промежуток времени если что-либо открыть в машине - сработки не будет.
AAxxxxxxДата: Вторник, 07.07.2009, 11:17 | Сообщение # 5
Quote (dyadm)
Сигналка родная или дополнительная?
г. Киев
JOKERДата: Вторник, 07.07.2009, 11:22 | Сообщение # 6
dyadm
AAxxxxxx, родная. Время тестирования можно отследить по светодиоду под лобовым стеклом. После поставновки на сигнализацию первые 30сек. он горит постоянно, а потом начинает мигать. Вот как он начал мигать, значит машина встала под охрану.
AAxxxxxxДата: Вторник, 07.07.2009, 12:37 | Сообщение # 7
Проверил у себя - родная сигналка при открытии капота срабатывает, а вот Шериф нет. sad
г. Киев
JOKERДата: Вторник, 07.07.2009, 12:58 | Сообщение # 8
dyadm
Quote (AAxxxxxx)
а вот Шериф нет.
Это уже вопрос к установщикам, а не к оборудованию автомобиля. Могли забыть канал сигнализации завести на концевик капота.
maniachelloДата: Вторник, 07.07.2009, 15:05 | Сообщение # 9
AAxxxxxx, значит есть 2 варианта:
1. установщики не поставили концевик капота
2. установщики не подключили родной концевик капота к сигналке
JurgenДата: Вторник, 07.07.2009, 15:21 | Сообщение # 10
Quote (maniachello)
Индицируется, показывает то же самое когда открыт багажник!
AAxxxxxxДата: Вторник, 07.07.2009, 16:07 | Сообщение # 11
Quote (maniachello)
Концевик есть и он родной.
Похоже просто горе-мастера просто не подцепили его к шерифу.
г. Киев
JOKERДата: Вторник, 07.07.2009, 16:09 | Сообщение # 12
dyadm
Jurgen, думал у меня со зрением плохо. Сходил посмотрел еще раз. НЕ ИНДИЦИРУЕТСЯ.
JurgenДата: Вторник, 07.07.2009, 16:12 | Сообщение # 13
dyadm, интересно..., у меня когда открыт капот, горит такой же индикатор как и при открытом багажнике, когда то выезжал с гаража, увидел что горит, пять раз хлопал багажник, думал уже замо чтоли сломался, пока не допер что капот открыт biggrin
AAxxxxxxДата: Вторник, 07.07.2009, 16:16 | Сообщение # 14
Jurgen,
А у тебя на LX родной концевик, или ставили вместе с сигналкой?
г. Киев
JOKERДата: Вторник, 07.07.2009, 16:20 | Сообщение # 15
dyadm
Jurgen, сходил посмотрел еще раз, думал завтыкал что загорается индикация области багажник. НЭ ГАРЫТ! wacko
JurgenДата: Вторник, 07.07.2009, 16:24 | Сообщение # 16
dyadm, нинаю тогда что сказать smile
maniachelloДата: Вторник, 07.07.2009, 16:26 | Сообщение # 17
ну блин... всё, пойду проверю... отпишусь вечером... знаю только, что если какой-то из концевиков замкнут (а их всего 6), РОДНАЯ сигналка на охрану не становится
JOKERДата: Вторник, 07.07.2009, 16:32 | Сообщение # 18
dyadm
Quote (AAxxxxxx)
Jurgen,
А действительно, если тебе ставили дополнительную сигналку, могли концевики капота и багажника завести на один канал. Тогда при открытии капота будет зажигаться индикация открытия багажника.
JurgenДата: Вторник, 07.07.2009, 16:41 | Сообщение # 19
Quote (dyadm)
Может так и есть, просто это мелочь я и не заморачивался
SeregaДата: Вторник, 07.07.2009, 16:44 | Сообщение # 20
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
У меня тоже не зажигается индикация при открытом капоте! Может концевик не подключен? Надо закрыться в машине и через 30 сек. открыть капот. Проверить сигналку
www.commax-ukraine.com.ua
  • Страница 1 из 2
