Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Неприємності з рулевою..
olezukДата: Вторник, 16.06.2009, 14:47 | Сообщение # 1
Всім привіт. Після ТО-1 зіткнувся з такою проблемою: коли в заведеній машині при стоянці провертаю руль на 45 градусів вліво, на 40-45 відчутний легкий "скачок" і якщо прислухатись то чути "клацання" в районі руля. Я так підозрюю це така будова підсилювача... АЛЕ! інколи (не постійно) цей "скачок/клацання" на невеливій швидкості 10-15 км/год (наприклад як розвертаюсь) переходить у відчуття ніби руль відвалюється (на секунду) - настільки воно вже відчутно... дуже не приємно! раніше (до ТО) такого не відчував взагалі! На ТО хлопчина робив розвал-сходження та трішки взявся відругулювати руль (коли колеса стояли рівно - руль був нахилений чуть вліво)...
у мене запитаня: це в мене рання стадія "мании преследования", чи все-таки поїхати на сервіс і попросити нехай шукають що сталось? можливо у когось теж таке! можливо просто не звертати уваги? sad
Сообщение отредактировал olezuk - Вторник, 16.06.2009, 14:50
SeregaДата: Вторник, 16.06.2009, 14:54 | Сообщение # 2
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
olezuk, 100 % треба їхати на СТО. Якщо до ТО такого не було то нехай шукають де проблема. І треба, щоб кермо стояло рівно, а не ліворуч чи праворуч.
www.commax-ukraine.com.ua
olezukДата: Вторник, 16.06.2009, 14:57 | Сообщение # 3
Quote (Serega)
трішки вліво відхилене кермо стояло до ТО.... от мене і потягнуло "підправити" (тепер шкодую, їхати то ж не мішало!!!! angry ). після "поправки" а може і ні, я не знаю, але відчуття просто жахливі, коли ти вивертаєш руль, а воно тобі на пів дороги "КЛАЦ" і ніби кудись провалилось... і знов пішло нормально... ууууххххх
SeregaДата: Вторник, 16.06.2009, 15:43 | Сообщение # 4
olezuk, можливо треба спробувати відкалібрувати кермо
HawkДата: Вторник, 08.09.2009, 20:35 | Сообщение # 5
Я подниму старую тему, но я знаю что это такое: это подрамник.
Что делали с машиной?
У СИДа особенность: у подлрамника нету направляющих и если его после отвинчивания (втулки стабов, подшипник выжимной) поставили немного криво (там милиметры) - возникает такая фигня.
НЕ ФАКТ: защита.. она ж туды крепится. Может кривая?
1.4, база
Макс
Сообщение отредактировал Hawk - Вторник, 08.09.2009, 21:22
alensДата: Среда, 16.09.2009, 18:22 | Сообщение # 6
Авто: ceed 1.6 AT
у меня такаежа проблема, вот почитай
http://ceed.org.ua/forum/4-1712-158905-16-1249470537
кстати руль мне тоже регулировали, бил отклонен в лево
+++++фотографирую+++++
http://vk.com/fotoaaa
https://www.facebook.com/aaafoto
HawkДата: Среда, 16.09.2009, 23:28 | Сообщение # 7
Повторюсь. То, что описал топикстартер у меня было, когда выжимной меняли. Поехал - начало закучсывать при развороте руль. Решилось, по словам мастера, центровкой подрамника
1.4, база
Макс
LiS11Дата: Четверг, 01.10.2009, 23:39 | Сообщение # 8
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
ЧЕт не понимаю sad
При вывороте руля до упора что влево что вправо что то отчетливо щелкает cry эт подрамник, эур, шестерня или рейка ???????????????
SV LiS11
«The Power to Surprise»
