Замена лобового стекла !
Wave | Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:06 | Сообщение # 41 |
Авто: CEED 1.4
| ого 0_о не думал что все так сложноДобавлено (10.12.2009, 21:06) --------------------------------------------- поставили мне сегодня стекло попросил чтобы при установке отрезали штекер и вывели два провода под капот провода на месте теперь вот думаю куда их подключать... в автомобильных магазинах продаются релехи? никто не знает где под капотом прячутся те два проводка что на зеркала и заднее стекло идут?
г. Киев www.crystal.in.ua
SmartBot | Дата: Пятница, 11.12.2009, 15:16 | Сообщение # 42 |
| Quote (Wave) никто не знает где под капотом прячутся те два проводка что на зеркала и заднее стекло идут? Гляну, если найду подскажу. Добавлено (11.12.2009, 14:16) --------------------------------------------- Нужно из под капота протягивать в салон - слева у порога жгут, там и подключать.
Wave | Дата: Пятница, 11.12.2009, 18:03 | Сообщение # 43 |
Авто: CEED 1.4
| а можно поподробней? может с фотками? 1) что и как снимать? 2) какой именно кабель искать? неопытен я пока в разборке внутреннего пластика ;( вон пол дня провозился - даже магнитолу не смог снять
SmartBot | Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:12 | Сообщение # 44 |
| Не выдали мне тайну к каким именно проводам нужно подключаться. Релюхи хватает штатной.
Wave | Дата: Суббота, 12.12.2009, 21:57 | Сообщение # 45 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (SmartBot) Не выдали мне тайну к каким именно проводам нужно подключаться. Релюхи хватает штатной. тоесть тебе подключали на штатную проводку? а на проводку чего? зеркала или заднего стекла?
SmartBot | Дата: Суббота, 12.12.2009, 22:06 | Сообщение # 46 |
| Wave На штатную, на какую из не ведаю. Электрик говорит нагрузка минимальная, поэтому все штатное. 1-й вариант, который себе наметил, не проканал....сделал на Автотрейде.
Wave | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:17 | Сообщение # 47 |
Авто: CEED 1.4
| и сколько взяли за работу? Добавлено (13.12.2009, 18:17) --------------------------------------------- таксь снял у себя левый порог снимается методом отдирания там жмут проводов... как найти нужный нам? говорят на схеме он должен быть обозначен мол цвет подписан нужен провод обогрева на заднее стекло
Балу | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:50 | Сообщение # 48 |
| Quote (SmartBot) Не выдали мне тайну к каким именно проводам нужно подключаться. Если по проводам пойти?
Wave | Дата: Вторник, 15.12.2009, 01:06 | Сообщение # 49 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (SmartBot) Не выдали мне тайну к каким именно проводам нужно подключаться. Релюхи хватает штатной. а в какой точке тебе подключали? если под порогом, то можешь его снять и глянуть? http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=55&t=4376 судя по фоткам в этой теме, то предохранитель обогрева заднего стекла находится у нас в салоне левый ряд второй снизу 10А красненький такой Добавлено (15.12.2009, 00:06) --------------------------------------------- такс подключил и я себе обогрев пока не тестил но подключал так: 1 провод под капотом на массу 2й провод под левым порогом скрутил с проводом обогрева заднего стекла провод обогрева заднего стекла самый толстый красный, не перепутаете подключал без реле искренне надеюсь что не сглупил =)
SmartBot | Дата: Вторник, 15.12.2009, 10:48 | Сообщение # 50 |
| Wave Deicer - вроде больше подходит RR FOG - это все же задняя ПТФ Вот в книжке по Сиду немножко есть, только при выводе на отдельную кнопку. http://rapidshare.com/files/321084643/Kia_C_eed_2007.pdf.html
Dr_Golka | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 19:15 | Сообщение # 51 |
| А кто знает на 1.4 ЕХ такой подогрев есть?
klauss | Дата: Пятница, 25.06.2010, 11:00 | Сообщение # 52 |
Авто: ceed 1.6AT LX
| Может подскажете где подключали, а то стекло я поменял , а подогрев не подключили, электрика у них небыло...
Longer | Дата: Пятница, 25.06.2010, 11:15 | Сообщение # 53 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Quote (klauss) Может подскажете где подключали Насколько я помню, подключение обогрева к приводу зеркал. Quote (klauss) а подогрев не подключили, электрика у них небыло Отремонтировал себе часы, но стрелки не поставили - стрелочника у них не было Я бы дал по голове за такое, мягко говоря.
igorbady | Дата: Пятница, 25.06.2010, 12:13 | Сообщение # 54 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (klauss) Может подскажете где подключали, а то стекло я поменял , а подогрев не подключили, электрика у них небыло... sad Я також ще не підключав. Буду підключати сам. Ближче до осені. З електрикою дружу Quote (Longer) Насколько я помню, подключение обогрева к приводу зеркал. Не думаю, що так. Я хочу підключити до обігріву дзеркал, але поставити окреме реле. Живлення цього реле завести через окремий запобіжник а на ключ йому подати вихід з реле обігріву дзеркал. Думаю так буде надійніше, щоб не перенагружати запобіжник і реле обігріву дзеркал і заднього скла.
Crystalight | Дата: Пятница, 25.06.2010, 13:53 | Сообщение # 55 |
Світлячок
| у мене скло стоїть дома, чекає часу установки :)) пропонували винести окрему кнопку на підігрів скла, так псувати панель я не хочу, тому знайшла електрика який мені підключить до обігріву дзеркал і заднього скла
Слава Україні! Героям Слава!
м. Тернопіль
Diakatana | Дата: Пятница, 25.06.2010, 16:28 | Сообщение # 56 |
| А может проще всего заказать кнопку штатную, которая на ТХ идет, да к ней подключить (как в оригинале). Я только каталожный номер этой кнопки не могу найти, мож. кто подскажет?
VVS | Дата: Среда, 30.06.2010, 01:32 | Сообщение # 57 |
| Quote (igorbady) Я хочу підключити до обігріву дзеркал, але поставити окреме реле. Живлення цього реле завести через окремий запобіжник а на ключ йому подати вихід з реле обігріву дзеркал. Думаю так буде надійніше, щоб не перенагружати запобіжник і реле обігріву дзеркал і заднього скла. Игорь, измерь сопративление подогрева стекла, затем I=U/R, найди реле и предохранитель. Посмотри каков ток коммутации релюшки и предохранитель какой. Правда нужно узнать сколько кушает обогрев зеркал + заднего стекла. Но сдается мне что все нормально выдержит если просто запараллелить с рожным обогревом. Нафига тогда так заморачиватся
Wave | Дата: Четверг, 14.10.2010, 10:00 | Сообщение # 58 |
Авто: CEED 1.4
| вроде тока на ТХ Добавлено (14.10.2010, 09:00) --------------------------------------------- год юзания подогрева полет стабильный
manofskay | Дата: Среда, 20.10.2010, 19:43 | Сообщение # 59 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| кому интересно могу скинуть єлектрическую схему обогрева, пишите в личку
VVS | Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:57 | Сообщение # 60 |
| manofskay, наверняка всем интересно! Можно не в личку - а сюда в открытую ветку! Клибники должны знать своих героев-перврпроходцев!
