Замена лобового стекла !
Kotyara | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 12:18 | Сообщение # 21 |
| также поменял лобовое стекло в пятницу, производства Германии фирмы Серукит, стоило 105 евро стекло и 250грн установка, рамку не менял, сделал всё аккуратно. Стекло этой же фирмы, но с подогревом зоны дворников стоило 120 евро... замарачиватся не стал с ним, так как не знал, что его будет довольно таки легко подключить. Оплачивал всё сам, КАСКО нет.
chijo | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 12:25 | Сообщение # 22 |
| Quote (Kotyara) производства Германии фирмы Серукит Скорее Секурит (Sekurit ) - они стекла почти для всех европейцев делают.
Сообщение отредактировал chijo - Понедельник, 13.07.2009, 12:28 |
Kotyara | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 15:29 | Сообщение # 23 |
| Quote (chijo) Скорее Секурит (Sekurit ) точно. просто буквы местами попутал
SOF | Дата: Понедельник, 13.07.2009, 20:50 | Сообщение # 24 |
Авто: CEED 1.4 MEX
| kotyara скинь адресок а то таже проблема а офицалы дафига хотят
Сообщение отредактировал SOF - Понедельник, 13.07.2009, 20:52 |
Wave | Дата: Среда, 11.11.2009, 22:12 | Сообщение # 25 |
Авто: CEED 1.4
| Реально ли самому заменить лобовуху? у меня пошла трещина по стеклу думаю менять его Наслышался от Мангум44 что есть ТХ комплектация сидика с подогревом щеток? Лобовухи вроде взаимозаменяемы реально ли самому осуществить замену, если не всю замену, то хотя бы подключить подогрев? У кого есть наработки или мысли по этому поводу? чего и как куда подключать? Добавлено (11.11.2009, 21:12) --------------------------------------------- http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm а вот отдельные ленты нагрева интересно что будет дешевле? заменить на обычное стекло, а при замене наклеить эти ленты?
г. Киев www.crystal.in.ua
Lucky | Дата: Среда, 11.11.2009, 22:32 | Сообщение # 26 |
| Quote (Wave) чего и как куда подключать? подключается на подогрев зеркал и заднего стекла.
vinnetou | Дата: Среда, 11.11.2009, 22:36 | Сообщение # 27 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Wave, Помоему кто-то уже ставил себе. Петрович, кажись, хотел тоже с лобовуху с подогревом от ТХ ставить, только не помню, чем закончилось. Добавлено (11.11.2009, 21:36) --------------------------------------------- поищи по форуму
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Среда, 11.11.2009, 22:36 |
Longer | Дата: Среда, 11.11.2009, 22:38 | Сообщение # 28 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Wave, а еще есть человек в Партнерской ветки, который продает данные стекла. С подогревом что-то около 1700 грн., у официалов - 3250 грн. (знаю, потому что менял). Помимо стекла нужна резинка и молдинги + какой-то клей. Подключаешь к зеркалам и все ГУД. Зачем выдумывать велосипед, если есть готовое решение!
Wave | Дата: Среда, 11.11.2009, 22:51 | Сообщение # 29 |
Авто: CEED 1.4
| я тоже за готовое решение тут вопрос цены=) "Подключаешь к зеркалам и все ГУД." это я догадался =) вопрос где эти контакты искать? откуда лучше брать разводку? я хоть и ламер, но понял что к зеркалам лучше подключать чем к поворотнику =)))
Петрович | Дата: Среда, 11.11.2009, 22:58 | Сообщение # 30 |
| Поставил себе летом стекло с подогревом. Уже даже пробовал на деле - суперски доволен. Ставил немца (sekurit - производитель наших оригинальных стекол). Подключали к обогреву зеркал. Quote (Longer) Помимо стекла нужна резинка и молдинги + какой-то клей. Мне ставили на старые молдинги - проблем никаких не возникло при этом. Единственный ньюанс возник при установке - главное что бы на конторе, которая будет проводить замену, был электрик. В противном случае прийдется брать его с собой. На прошлой неделе отправил такое же стекло одному из клубников в Одессу. Цена - 144 евро. Хотя на форуме есть цена уже дешевле (110 евро) http://ceed.org.ua/forum/32-3927-1#203944 Стоимость установки 250-300 грн.
vinnetou | Дата: Среда, 11.11.2009, 23:00 | Сообщение # 31 |
| Longer, а утебя на ТХе как подключено? Отдельная кнопка, или тоже на зеркала заведено?
г.Одесса
Wave | Дата: Среда, 11.11.2009, 23:02 | Сообщение # 32 |
Авто: CEED 1.4
| Quote (Петрович) Единственный ньюанс возник при установке - главное что бы на конторе, которая будет проводить замену, был электрик. В противном случае прийдется брать его с собой. а куда точно включать? может самому можно скрутить 2 провода пока они там менять и клеить будут
Петрович | Дата: Среда, 11.11.2009, 23:05 | Сообщение # 33 |
| Wave, стекло идет уже с разьёмом, от него надо проводку кидать на блок, от которого идет подогрев на зеркала и заднее стекло. Вроде еще надо доп релеху ставить. Точно не помню, но если надо, завтра узнаю у электрика, который мне подключал.
Longer | Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:01 | Сообщение # 34 |
Актив клуба
| Quote (vinnetou) Отдельная кнопка Да, отдельная кнопка возле панели регулировки фар и тумблера ESP.
Wave | Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:30 | Сообщение # 35 |
Авто: CEED 1.4
| странно не вижу вообще смысла в отдельной кнопке кнопке
Сообщение отредактировал Wave - Четверг, 12.11.2009, 10:40 |
Петрович | Дата: Четверг, 12.11.2009, 13:03 | Сообщение # 36 |
| При подключении доставлялось доп реле для разгрузки (так сказал электрик).
Lucky | Дата: Четверг, 12.11.2009, 19:55 | Сообщение # 37 |
| Wave, "подогрев" http://ceed.org.ua/forum/5-713-1 http://ceed.org.ua/forum/4-3302-1
SmartBot | Дата: Вторник, 24.11.2009, 20:41 | Сообщение # 38 |
| Wave Стекло с подогревом у партнера клуба 1450 + 250 за установку, подогрев еще не подключил - автоэлектрик подводит, провода вывели под капот слева под стеклоочистители. С заменой тянуть было уже некуда - трещина прошла через все стекло.
Wave | Дата: Среда, 25.11.2009, 11:43 | Сообщение # 39 |
Авто: CEED 1.4
| а сколько автоэлектрик просит? хочу повторить твой путь деньги на стекло уже есть
Максімич | Дата: Среда, 25.11.2009, 12:24 | Сообщение # 40 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Wave, Може знадобиться, штатна схема підключення обігріву лобового скла: [IMG]http://www.picatom.com/16/Windshield%20defogger-1-th.gif[/IMG] дзеркал та заднього скла: [IMG]http://www.picatom.com/16....MG] загальна електрика дзеркал: [IMG]http://www.picatom.com/16....MG]
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Среда, 25.11.2009, 12:26 |
