Сильные вибрации на руле при торможении
ХоТ | Дата: Среда, 25.03.2009, 02:13 | Сообщение # 1 |
| По сути - при торможении появляюстья вибрации на руле(наболее сильно).да и впринципе по всей машине...При торможени со срдних скоростей 60-80 кмч. просто неприятно....а если оттормаживаться со 140 и более - то просто за руль нужно 2-мя руками держаться :(...Сразу оговорюсь - пробег - 50 000 машине чуть меньше года,езжу очень много - поэтому "подлянку" почувствовал сразу....Колодки менял в сборе (передние-задние) на ТО 30 000...Кто, что думает????
Был Cee'd 1.6 MT
Pragmatic | Дата: Среда, 25.03.2009, 08:33 | Сообщение # 2 |
| ХоТ Трабл дал о себе знать сразу или вибрации увеличивались постепенно и вот в какой-то момент ты решил обратить на них внимание? Первое, что мне приходит на ум - тормозные диски. Может они изговнячились колодками, что ты менял на 30 тыс?
xaxol | Дата: Среда, 25.03.2009, 08:43 | Сообщение # 3 |
Авто: Проха 1.6 MT EX Black
| у меня на жены машине была таже тема. както зимой перед тем как порковатся заехали в конкретную лужу(и вродебы ничего) а на утро уже нас ждал такой сюрприз)))) Поехал на СТО всё проверили и мне сказали что у меня поведённые задние тормозные диски, выхода было два первый менять задние тормазные диски на новые или же как мне посоветовал тот же масьер на СТО почаще тормозить чтобы колодки хорошенько притёрлись к тормазным дискам. выбрали второй вариант. Проехали с того момента около 1000 (+) неприятных ощущений уже нет. При переобувки на летнию решил глянуть на задние тормазные диски и у видел,что они стали опять почти полностью блестящие))) осталось ещё немного и всё будет ок.
Lemming | Дата: Среда, 25.03.2009, 09:17 | Сообщение # 4 |
| ХоТ, Как на мой взгляд, причина только в тормозных дисках, их повело . Похожее было у меня на прошлой машинке - пришлось менять...
ХоТ | Дата: Среда, 25.03.2009, 09:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (Pragmatic) Трабл дал о себе знать сразу или вибрации увеличивались постепенно и вот в какой-то момент ты решил обратить на них внимание? да,так и было....конкретного случая,после чего это случилось - назвать не могу... Если это тормозные диски,которые "повело" - то какой выход - менять в сборе(они ж стоят.....пипец....),и как можно продиагностировать?только на СТО - или моно самому???
Был Cee'd 1.6 MT
SergiyCo | Дата: Среда, 25.03.2009, 10:08 | Сообщение # 6 |
| А может все-таки уже колодки? Близки к износу, может стал чаще и интенсивнее тормозить, ла и похуже качество? У меня на старом авто причиной оказались изношенные в "0" колодки и дисбалланс.
Pragmatic | Дата: Среда, 25.03.2009, 10:27 | Сообщение # 7 |
| ХоТ, могу быть не точен, но биение диска можно проверить на станке. Есть приборчик. похожий на манометр для шин. Только на его торце находится типа толкателя. Этот приборчик фиксируется в неподвижном состоянии, упираясь толкателем в диск. Диск прокручивается и приборчик показывает биение диска. Понимаю, что объяснил непрофессионально, на пальцах. Но название станка и прибора уже не помню
ХоТ | Дата: Среда, 25.03.2009, 10:28 | Сообщение # 8 |
| SergiyCo, Ну так колодки обычно проявляют себя скрипом....а тут ничего такого нету....
Был Cee'd 1.6 MT
Lemming | Дата: Среда, 25.03.2009, 11:20 | Сообщение # 9 |
| Pragmatic, Quote (Pragmatic) Есть приборчик. похожий на манометр для шин Если мне память не изменяет - по-моему "компаратор", он обзывается! ХоТ, Я тоже не думаю, что это колодки - они биения не дают, как бы они не износились, да и пищали бы они у тебя, если бы были на пределе. Сними колесо и посмотри их состояние - это же можно сделать, чтобы сразу определиться: в них проблема или нет! Вот здесь можно кое, что почерпнуть, посмотри раздел 2,5. В принципе, деформация тормозного диска лечится - его проточкой, только я не знаю, в каких случаях это еще можно сделать, а когда уже бесполезно... Я бы на твоём месте поискал специалиста на СТО и проконсультировался по этому поводу. Вот еще посмотри, как проточк дисков делается. На всякий случай... Станок для проточки поверхности тормозных дисков без снятия их с автомобиля.
Сообщение отредактировал Lemming - Среда, 25.03.2009, 11:26 |
dr_MoRo | Дата: Среда, 25.03.2009, 11:22 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Pro сee'd 1.6 EX MT
| Я бы еще проверил колеса...точнее диски и биение резины, на любом балансировочном стенде в шиномонтаже...Иногда удивляешься какие эффекты может давать удареный диск или неправильно изношенная резина. Если там все хорошо, то тормозные диски! Вообще раньше их еще протачивали на станке, в зависимости от того каков у них износ. Если износ большой, то на замену.
Pragmatic | Дата: Среда, 25.03.2009, 11:30 | Сообщение # 11 |
| dr_MoRo, если бы это была резина, то руль бы "бил" в любых режимах.ИМХО. А у Димы проблема проявляется при торможении.
SergiyCo | Дата: Среда, 25.03.2009, 17:18 | Сообщение # 12 |
| Как раз на глаза попался "Автоцентр" (по-моему за декабрь 2008 г.).Так там на этот же вопрос ответили тем же - поведенные торм. диски вследствие перепада темп. При замене рекомендовали менять и колодки. Также называлась причина неправильной балансировки или поврежденный корд. Т.е. мы можем спокойно работать консультантами в авто журналах.
xaxol | Дата: Четверг, 26.03.2009, 09:17 | Сообщение # 13 |
| Чтобы проверить тормазной диск на то повело его или нет, просто проведи пальцем по рабочей поверхгости тормозного диска и ты всё сразу почуствуеш и получиш свой ответ
1svasya | Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:01 | Сообщение # 14 |
| Quote (xaxol) Чтобы проверить тормазной диск на то повело его или нет, просто проведи пальцем по рабочей поверхгости тормозного диска и ты всё сразу почуствуеш и получиш свой ответ Согласен, сталкивался с таким на старой машине,менял диски, только пальцем надо не по горячему диску
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:01 | Сообщение # 15 |
dyadm
| ХоТ, если повело и деформированы тормозные диски, в первую очередь будет отдача на педаль тормоза. У меня такое было на Сузуки Свифт. Педаль тормоза дралась по полной программе.
ХоТ | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:18 | Сообщение # 16 |
| Quote (dyadm) ХоТ, если повело и деформированы тормозные диски, в первую очередь будет отдача на педаль тормоза. У меня такое было на Сузуки Свифт. Педаль тормоза дралась по полной программе. Так оно и есть...к сожелению....
Был Cee'd 1.6 MT
Балу | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 01:23 | Сообщение # 17 |
| ХоТ, не спеши растраиваться и неспеши с выводами. 50 000 не много для износа дисков, тем более, что ты не знаешь когда их повело и что к етому привело. У меня было все тоже самое на АВЕО после первой замены колодок: как только оставалось меньше примерно 30 % колодок - начиналось точно такое же как ты описал! Впервый раз я тоже испугался за диски, но, поменяв колодки, понял, что дело именно в них! Тебе в любом случае менять колодки - попробуй, вдруг я прав. Добавлено (27.04.2009, 00:23) --------------------------------------------- Quote (dyadm) в первую очередь будет отдача на педаль тормоза Вот-вот, именно в нее и лупило, правда у АВЕО АБС не было...
Сообщение отредактировал Avmyzika - Понедельник, 27.04.2009, 01:24 |
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 02:10 | Сообщение # 18 |
dyadm
| Quote (Avmyzika) Вот-вот, именно в нее и лупило, правда у АВЕО АБС не было... У меня на Свифте то же АБС не было. ХоТ, при прохождении ТО пусть спецы тормозные диски осмотрят, может просто износ и можно будет обойтись проточкой?
Seb | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 08:40 | Сообщение # 19 |
Авто: Magnum 440
| ХоТ, согласен на 100% с dyadm. Вибрация/биение по рулю при торможении может быть из-за двух причин: 1. деформировались тормозные диски (скорее всего) 2. "кривая", неотбалансированная резина Деформация тормозных дисков происходит, не в зависимости от их срока эксплуатации. Подобные проблемы, за частую, возникают после дождя. Тормозные диски перегрелись, незаметно проехал по луже (диски резко охладились) и готово... А плохие колодки не будут по рулю отдавать Остается выяснить поможет ли проточка? К сожалению, она не всегда помагает.
http://kia-club.com.ua/
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 10:04 | Сообщение # 20 |
dyadm
| Seb, проблемы с резиной в первую очередь отражаются на ходовых качествах. На определенных скоростях начинает бить руль. У меня такое было с зимней резиной. На скорости в 120 начиналось, на 160 - прекращалось. При торможении вибрации на руле не было. А у ХоТ, как я понимаю при езде проблем нет.
