  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Сильные вибрации на руле при торможении (Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?)
БалуДата: Понедельник, 27.04.2009, 11:05 | Сообщение # 21
ХоТ, Меняй колодки - 80% ето они!!!!!!!!!!!!!!!!! А там посмотришь!
г. КИЕВ
JOKERДата: Понедельник, 27.04.2009, 11:38 | Сообщение # 22
dyadm
Avmyzika, но тормозные диски надо обязательно посмотреть хотя бы самостоятельно. Поддомкратить машину, снять колесо и крутануть т.диск передачей. Если диск явно аовело - будет и так видно.
БалуДата: Понедельник, 27.04.2009, 11:46 | Сообщение # 23
dyadm, Ну, ето станем понятно, когда будет колодки менять - там и прокрутить можно.
Самый простой способ: Когда крышка суппорта поднята и колодки отсуствуют - перпендикулярно краю диска твердо держать отвертку на рассоянии 0,5 мм от самого диска и при етом вращать диск - если расстояние от диска до отвертки будет меняться - диск поведен. По тому, насколько велико биение, можно определить - точить или менять. Заодно осмотреть рабочую поверхность на предмет изменения цвета диска (посинение, потемнение - следы перегрева), а также на наличие трещин.
г. КИЕВ
JOKERДата: Понедельник, 27.04.2009, 11:50 | Сообщение # 24
dyadm
Avmyzika, ok! Добавить нечего. biggrin
БалуДата: Понедельник, 27.04.2009, 11:56 | Сообщение # 25
Просто, я мимел ввиду, что не надо начинать диагносцировать с самого худшего! smile
г. КИЕВ
SK-lineДата: Четверг, 28.05.2009, 22:22 | Сообщение # 26
Судя по проявляению похоже на тормозные диски. Посмотрите на поверхность дисков, если есть борозды, - то нужно проточить на станке с одновремееным проходом двух сторон. И снимите колодки - на них тоже могут быть борозды. Если колодки тоже с бороздами или неравномерным износом- заменить.
Ну а балансировку нужно проверять через каждые 10000 и перед дальними поедками, так самому будет спокойнее!
Сообщение отредактировал SK-line - Четверг, 28.05.2009, 22:22
FintДата: Воскресенье, 14.06.2009, 12:37 | Сообщение # 27
Авто: KIA Ceed
Я думаю что проблема именно в тормозных дисках. Но
Quote (Avmyzika)
ребята не давайте таких советов. Непотому что неправильно а потому что небезопастно blow в таком случае МЕЛ намного безопаснее. Как в народе говорят На беду много не надо. Тьфу.Тьфу.Тьфу.
Cee^d 1.6 Crdi быстрый минитрактор.
Бендерштат
  • Страница 2 из 2
