  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Постоянно загорается "CHECK" (ЗАГОРАЕТСЯ "СНЕСK" С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 150-400 КМ ПРОБЕГА)
ARTДата: Суббота, 02.02.2008, 13:44 | Сообщение # 1
Неужели только я лью какой-то не такой бензин?
У кого еще была подобная проблема, поделитесь опытом
ChegevarДата: Суббота, 02.02.2008, 13:45 | Сообщение # 2
Авто: KIA Sportage
Ой Ой какя хрень.
Пока небыло 23тыс. неразу бенз. лью только вентус 92
PragmaticДата: Суббота, 02.02.2008, 14:00 | Сообщение # 3
ART, ни разу не загоралась. Тьфу (3 раза)
LemmingДата: Суббота, 02.02.2008, 23:09 | Сообщение # 4
ART, Посмотри бортовой журнал kiamana, про что-то подобное он писал, у него было. Вопрос, если не ошибаюсь в топливе...
ДжахадДата: Вторник, 12.02.2008, 13:58 | Сообщение # 5
Quote (ART)
У меня тоже была. Но только когда утром машину не прогрею и мороз до -5. Если машину прогреть хотя 4 мин. и потом акуратно ехать (без пробуксовок biggrin ) то всё ОК!
ДжахадДата: Вторник, 12.02.2008, 14:02 | Сообщение # 6
Quote (Джахад)
Quote (ART)
У меня тоже была. Но только когда утром машину не прогрею и мороз до -5. Если машину прогреть хотя 4 мин. и потом акуратно ехать (без пробуксовок ) то всё ОК!
Просто поскольку у нас бензин на заправках розбавляют ослиной мочой, при морозе топливо примерзает.
ARTДата: Четверг, 14.02.2008, 09:34 | Сообщение # 7
Quote (Джахад)
При плюсовой тоже загорается sad
_ceed_Дата: Суббота, 16.02.2008, 21:10 | Сообщение # 8
А что говорят на гарантийке??? confused
ARTДата: Понедельник, 18.02.2008, 12:20 | Сообщение # 9
Вроде дело с мертвой точки сдвинулось. Попросили фотки блока управления, номера кузова и кислородных датчиков. Говорят, что корейцам будут отправлять.
Говорят что мой сид не один такой проблемный, что уже много обращений в сервис с подобной проблемой. И ИМЕННО 2-Х ЛИТРОВЫЙ МОТОР. Хотя я вижу что у одноклубников таких проблем и не возникало особо.
LemmingДата: Понедельник, 18.02.2008, 12:22 | Сообщение # 10
ART, Рад за тебя, хоть бы дело разрешилось!!! Не отпускай на самотек! bash
ARTДата: Понедельник, 18.02.2008, 12:31 | Сообщение # 11
Leming, biggrin
VivaДата: Четверг, 06.03.2008, 15:31 | Сообщение # 12
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
Такаяже проблема за 1500 км 3 раза чекался второй лямбда-зонд. Звонили в Киев сказали проблема известная для 2 литровых машин, ждут от корейцев перепрошивки компьютерас евро4 на евро3. Сказали что могут поменять по гарантии лямбды но не факт что новые не будут сбоить.
А чем у тебя все закончилось?
Вадим
Черновцы
http://kia-club.com.ua/
Сообщение отредактировал Viva - Четверг, 06.03.2008, 15:32
BestДата: Пятница, 07.03.2008, 18:04 | Сообщение # 13
У меня было несколько раз.Был на сервисе-сказали бензин.Электрик проверил лямбды,сказал работают.Сейчас заправляюсь 95-м на WOG.Вроде нормально. smile
ДимаДата: Вторник, 18.03.2008, 22:25 | Сообщение # 14
проблема решена вроде, дело в прокладках глушителя, посмотрите сдесь
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1526.180.html
Driver_GVДата: Пятница, 21.03.2008, 22:45 | Сообщение # 15
Было такое на первой тысяче, пока лил 95. От заправки до загорания чека от 300 метров до 2 км проезжал. Потом перешел на 92 и все как рукой сняло. Болше не беспокоит. Сервис сказал что из за Евро4. Ждут от корейцев прошивку на Евро3.
По тех данным двухлитровый имеет более низкую степень сжатия, нежели 1,6 и 1,4 и 92 для него как родной бензин.
CEED 2.0 EX+ MT
BestДата: Среда, 07.05.2008, 18:31 | Сообщение # 16
Вчера купил герметик для выхлопных систем и поехал к знакомым автомеханикам.Быстро подняли машину и после снятия выхлопной трубы была обнаружена негерметичность в двух местах-после катализатора и после гофры.Промазали прокладки с двух сторон и собрали обратно.Всё заняло пол часа.Теперь всё класс!По моему,мотор на холостых даже стал ровнее работать.Покатаемся-посмотрим.Я думаю,что проблема с чеком теперь решена.
ЧерноморецДата: Пятница, 16.05.2008, 16:21 | Сообщение # 17
Авто: Киа Сид 2.0
ART
Загораеться Чек-Энжин как только плохим 95 зальюсь в котором занадто много присадок!Составил черный список заправок на них больше не заезжаю!Уже понял что машинка любит либо 95-Мустанг на WOGе либо любой 98!Вообщем это тебе так машинка говорит где не надо больше заправляться!
На сервисе мастера в шутку предложили поставить спортивную выпускную систему ну и соответственно повыкидывать лямбды и катализаторы,вот тогда и не будет Чек загораться! smile
slyДата: Пятница, 16.05.2008, 16:25 | Сообщение # 18
выкинешь лямбду - а мозги кто перешивать будет?
VivaДата: Пятница, 16.05.2008, 16:47 | Сообщение # 19
Quote (Черноморец)
Загораеться Чек-Энжин как только плохим 95 зальюсь в котором занадто много присадок!Составил черный список заправок на них больше не заезжаю!Уже понял что машинка любит либо 95-Мустанг на WOGе либо любой 98!Вообщем это тебе так машинка говорит где не надо больше заправляться!На сервисе мастера в шутку предложили поставить спортивную выпускную систему ну и соответственно повыкидывать лямбды и катализаторы,вот тогда и не будет Чек загораться!
Посмотри на подьемнике или не сечет флянцы после катализатора и после гофры, у меня было явно видно почернения болты затянуты а середина сифонила. Принес распечатку с русского сид-форума почитали и с умным лицом все сделали.
Кстати у меня чек загорался и на мустанге95 на трассе после кикдаунов на обгоне. Теперь пока нормально все.
Вадим
Черновцы
ЧерноморецДата: Пятница, 16.05.2008, 22:12 | Сообщение # 20
Авто: Киа Сид 2.0
Viva,
Хм,проверим!
Quote (sly)
Ну можна чиповку сделать,правда 400 долларов она стоит!Ну а вообще вместо лямбды ставиться обманка и ЭБУ работает вполне корректно не выдает ошибки! smile
  • Страница 1 из 2
