  • Страница 3 из 4
  • 4
Лампочка EPS на панели
VVSДата: Пятница, 15.01.2010, 23:29 | Сообщение # 41
Brovyk, можешь поехать к нашим партнерам на СТО "Автотрейд-Киев" (официалы). ВОТ ЗДЕСЬ можешь почитать отзывы о их работе. Из официалов ИМХО самые адекватные.
ЗЫ: приветствую в клубе! smile
Евгений18Дата: Четверг, 18.02.2010, 02:36 | Сообщение # 42
Была проблемка с EPS:Столичка(Киев),комп.диагностика,устранили ошибку(незначительную),но такой парадокс:говорят,что если проверят по компу и найдут незначительную ошибку,то устранят,но возьмут гривен 75 за диагностику,а вот если лажа всплывёт серьзная с электроусилителем руля,то его поменяют бесплатно по гарантии. Я не стал доказывать,что не мог я быть причиной горения лампы EPS,но,всёже,хочу подальше ездить от таких охфициалов.Почему мы должны оплачивать то,за что выдают гарантию,если приходится всё-равно платить. Они говорят,мол их люди работают на диагностике и надо им платить итд,к томуже на этой самой диагностике могут и нахамить,если отвлекаешь мастеров... Даже квитанцию об оплате за диагностику пришлось ждать 30мин,хотя машинка уже готова была.Короче говоря,шо маемо,то маемо. Естественно,машинка у меня новая и мы на гарантии,но хочется с каждым разом всё подальше послать этих "столичных" охфициалов. Всем удачи на дорогах! biggrin
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 19.02.2010, 02:26
BrovykДата: Четверг, 18.02.2010, 22:54 | Сообщение # 43
Авто: CEED 1,4MT red mars
Евгений18, в полне согласен стобой.......
shevaДата: Понедельник, 22.02.2010, 13:18 | Сообщение # 44
Авто: Ceed SW 1,6 AT
Quote (Евгений18)
+1
Все один к одному. Так же было у меня, только просили 85 гривень (за комп диагностику) Хотя в наряде было написано четкая причина, калибровка рулевого. Я поругался и просил, что бы мне не морочили голову и не впаривали услуг которых я не просил. Получилось. СТО на Усенка.
Евгений18Дата: Четверг, 25.02.2010, 02:45 | Сообщение # 45
sheva, рад,если у Вас получилось договориться на Усенко,я думаю,что официалы(на Столичке) былибы менее сговорчивые,хотя,вобщем,они все "одним миром мазаны". Если не секрет,какой у Вас сейчас(зимний)расход?Понимаю,что в другую ветку,просто недавно на форуме и не знаю даже как получить членство в Сид-клубе,как получать скидку,как встречи происходят итд.У меня тоже SW, по Киеву 10-11л на 100км при 1,6 АККП и около 4000км на одометре.Что делать,продолжать обкатывать или делать чип-тюнинг,слетая с гарантии,напишите может в личку,не хотелбы менять тему,извините,если что не так... smile
www.elixir.in.ua
FaustДата: Четверг, 25.02.2010, 08:03 | Сообщение # 46
Еще лампрочка ESP загораеться после снятия клемы... потом после пару заводов пропадает сама.
igorbadyДата: Четверг, 25.02.2010, 12:09 | Сообщение # 47
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Евгений18, читай Л.С.
SeДата: Воскресенье, 28.02.2010, 16:56 | Сообщение # 48
а ещё лутше после снятия клемы просто включить ESP. В умной книжке написано как!
FaustДата: Воскресенье, 28.02.2010, 17:47 | Сообщение # 49
Quote (Se)
включить ESP
это как?
VVSДата: Воскресенье, 28.02.2010, 19:47 | Сообщение # 50
Товарищи! Не путайте EPS с ESP!
EPS - система электроусилителя руля
ESP - система курсовой устойчивости!
ESP - есть только в TX-комплектациях.
Я уже сам запутался - в заголовке темы написано "EPS", а тут идет обсуждение "ESP"...
SeДата: Вторник, 02.03.2010, 22:22 | Сообщение # 51
да токо в ТX есть ESP. А включается ESP при включеном зажигании но на незаведённом двигателе!" smile
ПетровичДата: Среда, 28.04.2010, 22:00 | Сообщение # 52
Сегодня и мой сид словил глюк.
Еду значит не быстро, захотел повернуть, а фигушки.
Руль как в камазе, кое как запарковался, двигатель не глушу.
Заметил на приборке загоревшуюся лампу EPS.
Заглушился, ключ не вынимаю, зажигание пробую опять - EPS не гаснет.
Сделал вторую попытку, но уже вытянул ключ из зажигания - помогло.
За 56 тыков пробега - первый раз такое (надеюсь последний).
Отаке.
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Ma$ter-xДата: Понедельник, 17.05.2010, 10:01 | Сообщение # 53
Авто: turbo sw и другие
В четверг заряжал аккумулятор (разумеется снимал клемму), поставил, все ОК (только комп сбился).
Проездил пол Пятницы.
Вечером поставил машину, пошел по делам, через часа два собрался уезжать, вкл. зажигание, начинаю двигаться пытаюсь повернуть руль хрен(!) как будто рул. рейка намертво зажата вообще не крутится! Я реально офигел wacko (горит EPS). Вкл. и выкл. зажигание лампа погасла и больше не загоралась, НО, все то же dry Потом с БОЛЬШИМ трудом прокрутили пару раз руль, все начало нормально работать! Дальше еще веселее -> при работающем двигатели, все ОК. Как только остановишься и выкл. зажигание, при следующем вкл. все повторяется(!) причем чем на большее время оставишь машину. тем больше потом получишь сопротивление. Потом снял клемму, подождал пару минут, поставил, все прошло! Но на следующий день опят началось (правда в гораздо меньшей степени). Буду на недели записываться на сервис. sad
ps лампа EPS кратковременно пару раз загоралась еще до снятия аккумулятора, но не каких ощутимых симтомов не было.
FaustДата: Понедельник, 17.05.2010, 10:41 | Сообщение # 54
Ma$ter-x, после снятия акума это нормально что загорается ESP
такое было, нужно завестись покрутить руль и она должна погаснуть, и все ok.
почему начались такие качели не понятно...
DaishiДата: Понедельник, 17.05.2010, 13:20 | Сообщение # 55
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
Если не поможет прокручивания руля, как в инструкции рекомендуется, тогда подъедь на калибровку руля, проверено - помогает smile
ЗЫ
У меня была обратная проблема - усилок не выключался вообще, после выключения зажигания так и пахал на аккуме....
Снова колеса, снова дороги,
Ma$ter-xДата: Среда, 26.05.2010, 15:39 | Сообщение # 56
Писец.
Утром завел, все ОК.
к 8ми поехал на фирму в другой конец города, заглушил мотор, через ~15 минут вкл. горит лампа EPS руль практически не крутится, чего только не делал и вкл/выкл зажигание и клему сбрасывал все то же! Пришлось так ехать на закрытую стоянку (возле фирмы), завтра придется переться на оф. СТО через весь город с таким рулем... wacko
Добавлено (26.05.2010, 14:39)
У кого-нибудь было: что комп не может считать код ошибки (не коннектится) только к электро усилителю (или где хранится код ошибки EPS). Всю остальную инфу считывает. На СТО не знают в чем дело. sad
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 26.05.2010, 15:40
VVSДата: Среда, 26.05.2010, 20:01 | Сообщение # 57
Quote (Ma$ter-x)
Фигасе! На моей памяти ни у кого небыло... Ma$ter-x, официалы смотрели?!
Ma$ter-xДата: Вторник, 15.06.2010, 12:52 | Сообщение # 58
Quote (VVS)
Часа 4-ре пытались подключится, по двигателю и др. электроники все показывает по электро усилителю нет, так пока и не разобрались!
Добавлено (26.05.2010, 20:01)
Типа надо всю проводку прозванивать! Грят возможно напортачили при подключили сигналки (это типа почти год все было ОК, а сейчас оказалось не правильно!). Вообщем дурдом! dry
Добавлено (28.05.2010, 18:07)
Был сегодня на втором оф. СТО, мэлектрик сразу подключился к машине и сказал, ошибка - низкое напряжение сети, ТРИ раза переспрашивал это именно ошибка с EPS, говорит да. Проверили аккум. ~14В при работающем двигатели чуть меньше при выкл. Сказал нужно приехать когда выбивает ошибку (EPS), тогда можно будет найти, НО как если эта фигня выскакивает хаотично и как правило только при вкл. зажигания после продолжительной стоянки, а самое главное начинаешь двигаться (ясное дело дороги у нас не абсолютно прямые) крутишь с большим усилием рулем и в 95% электроусилитель оживает! Правда сегодня один раз вырубился на ходу(!).
ps вообщем чувствую я на следующей недели поеду на СТО оставлю там машину и скажу делайте, что хотите но найдите и устраните неисправность!!!!!!!!!!
Добавлено (15.06.2010, 11:52)
Вообщем едет мой электроусилитель с самой родины - Кореи sad
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Среда, 26.05.2010, 21:03
SlavikДата: Пятница, 28.12.2012, 19:47 | Сообщение # 59
Авто: 1.6 АT
Подскажите , Я правильно понял лампа красная ЕПС! это конроль роботы ЭУР??? wacko
=MANIAK=Дата: Суббота, 29.12.2012, 05:30 | Сообщение # 60
Да.
  • Страница 3 из 4
  • 4
