  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Появились странные звуки при торможении и при вывороте руля (что это??)
moskoffДата: Вторник, 06.01.2009, 12:33 | Сообщение # 21
Ребята у меня такая проблемка! При повороте руля влево вправо слышен стук angry ! Что это может быть? Рулевое или …. wacko
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi
Киев. Отрадный
LuckyДата: Вторник, 06.01.2009, 21:53 | Сообщение # 22
Quote (moskoff)
Ребята у меня такая проблемка! При повороте руля влево вправо слышен стук ! Что это может быть? Рулевое или …
выворот влево - поищи тему со словами шестерня ЭУР. вроде там такая болячка обсуждалась.
по теме у меня тоже на морозе появился хруст и скрежет при вывороте руля на холодной машине. направление рояля не играет....
Добавлено (06.01.2009, 20:53)
moskoff, вот вроде она
БалуДата: Вторник, 06.01.2009, 22:08 | Сообщение # 23
Quote (Lucky)
Дык, ето же снег под колесами хрустит! biggrin biggrin
г. КИЕВ
LuckyДата: Вторник, 06.01.2009, 23:00 | Сообщение # 24
Quote (Avmyzika)
ну то я себя тоже так успокаиваю smile ток усилие добавляется, а вот на "горячей" машинке такого не наблюдается на том же месте (стоянка)
moskoffДата: Вторник, 06.01.2009, 23:22 | Сообщение # 25
Lucky, шестерню заменил уже давно! стука не было. может и правда мороз… а как стучит стойка стабилизатора? может это она?
Киев. Отрадный
LuckyДата: Вторник, 06.01.2009, 23:52 | Сообщение # 26
Quote (moskoff)
лично я - блондинко. машина у меня первая и всего то ей ничего....
вот что писал Faust по этому поводу:
Quote (Faust)
Так же можешь при медленной езде 5-10км покрутить руль (резко влево вправо влево вправо) если есть стук возможно это стойка стабилизатора. п.с. после замены шестерни в ЕУР при медленной езде 5-10км покрутить руль (резко влево вправо) был стук, заменили стойку стабилизатора все ок.
moskoffДата: Среда, 07.01.2009, 00:00 | Сообщение # 27
Lucky, спасибо за инфу! завтра попробую покрутить при медленной езде.
Киев. Отрадный
LuckyДата: Среда, 07.01.2009, 00:14 | Сообщение # 28
moskoff, Это Faustу спасибо, а я просто волею судьбы увидел ваши сообщения в одно время практически, ну и ткнул пару раз пальцем wink
moskoffДата: Среда, 07.01.2009, 00:19 | Сообщение # 29
Faustу спасибо и тебе еще раз спасибо за то что тыкнул biggrin wink
Киев. Отрадный
FaustДата: Воскресенье, 13.09.2009, 12:34 | Сообщение # 30
Ребята появился у меня звуки при торможении и при вывороте руля. Симптомы аналогичные. При вывороте руля на max. четко ошущался. ногда просто. Пробег 42000км.
Поехал к офицыалам, сделали диагностику ходовой сказали все ok катайся sad
Меня это не устроило, поехал к Валентину (мастер по ходовке) так мол и так говорю, что не знаю но звук есть....
осмотрел он бегло ходовку говорит все ok. потом снял левое колесо, разобрал тормоза....и воаля...
Host for your pictures
Заклинивает внутрению колодку. и сточилась она почти вся, и дошло до язычка (ну такой прикол он трет по диску создавая звуг который говорит что колодке пипец)
ИТОГ внешняя колодка на 50% износилась в нутреняя полный износ. все из-за того что ее заклинило.
проверели правое колесо, ситуация похожа, внешняя 50% внутреняя не клинит, но износилась ~ на 80%
p.s. Валентин хороший мастер географически на троещине возле кладбища, кому интересно могу дать тел. за замену колодок (осмотр который он провел) взял 50грн. помоему по божески, при том что офицыалу взяли за диагностику и ничего не нашли angry
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 13.09.2009, 12:38
LiS11Дата: Пятница, 02.10.2009, 12:47 | Сообщение # 31
Авто: Pro1.4MT=Nissan Qashqai
Quote (Faust)
ЧЕт не понимаю! У тебя так щелкало и это колодки??
При вывороте руля до упора что влево что вправо(в самом конце не докрутив буквально немного) что то отчетливо щелкает! cry Просто у меня такая вот ф....НА чалась пару дней буквально а что это может быть понятия не имею !!!???
SV LiS11
«The Power to Surprise»
FaustДата: Пятница, 02.10.2009, 12:51 | Сообщение # 32
LiS11, у меня не щелкало а как бы терло...
мое ИМХО проверь колодки... цена вопроса снять колесо...
YuzikДата: Пятница, 02.10.2009, 13:34 | Сообщение # 33
Авто: 1.6 AT EX Hike Green
У меня тоже при резком вывороте влево и только влево имеет место хруст, когда ездил на ТО-! ничего не обнаружили, а оно хрустит и хрустит, что делать, куда ехать понятия не имею, так и катаюсь sad
KIA Cee'd 1.6 AT EX Hike Green, Opel Vectra C 2.2 AT
FaustДата: Пятница, 02.10.2009, 13:43 | Сообщение # 34
Yuzik, если не жалко денег ~50грн. поедь к Валентину, мастер по ходовкам на Троещине.
мне помог... у меня это были колодка (направляющая заклинила)
YuzikДата: Пятница, 02.10.2009, 14:08 | Сообщение # 35
Faust, спасиб, я еще раз наведаюсь к официалам, через недельки 2-3, и если не устранят, то буду просить у тебя контакты Валентина.
FaustДата: Пятница, 02.10.2009, 14:43 | Сообщение # 36
Yuzik, не в обиду, но я поступил так же... (читай выше) и знаешь что они сделали? положили прокладки между защитой и подрамником... wink
Так что в таких рода вопросах я сначала к Валентину а потом на сервис...
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 02.10.2009, 14:45
vinnetouДата: Пятница, 02.10.2009, 22:36 | Сообщение # 37
Авто: pro-ceed 2.0 AT
Yuzik, где-то уже было.
Если у тебя скрипит (точнее рипит) при вывороте руля стоя на месте, то это не дефект, просто педаль тормоза выжимаешь не до конца, а чуть-чуть, чтобы только машина стояла на месте, а когда руль выворачиваешь, колёса немного прокручиваются и слышно рипение тормозных колодок. Попробуй выжать педаль тормоза сильнее и покрутить руль. Если рипения не будет, стало быть это оно, и париться нет повода, хотя провериться как предложил
Faust, не помешает.
Faust, что-то в последнее время picatom часто лежит. Может в другое место картинку выложишь?
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 02.10.2009, 22:38
FaustДата: Суббота, 03.10.2009, 01:59 | Сообщение # 38
vinnetou, я выкладвал картинку направляющей. (которая у меня залипла)
как сказал мне Pragmatic такое у ceed частенько бывает...
мое ИМХО проверить супорота смазать... это можно сделать самому... просто снять колесо (проверить колодки) и смазать направляющее...( уж точно хуже не будет смазки там не так много... (хотя бы передние) если уж снимишь колесо проверь внутрение колодки... как вариант это уже половина диагностики...
p.s. дайте альтернативный сервис picatom я повторно выложу фотки.
p.s. кому сильно нужна помошь пишите вличку дам тел подскажу обьясню на словах.
  • Страница 2 из 2
