Внимание! Решение вопроса со стойками стабилизатора.
Jazzy | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:23 | Сообщение # 1 |
| Был на выходных у знакомых на сервисной станции "Опель". Попросил у них стойку стабилизатора от Опель Вектра Б, и заехав на яму приложил ее к своей стойке. Итог - стойки идентичны. Поэтому, настоятельно рекомендую при замене покупать стойки стабилизатора именно от Опеля. По фирме Lemferder они стоят у нас порячдка 120 грн. Ходить они будут не хуже, а то и лучше нежели наши, за-то цена значительно дешевле. Наши же в оригинале идут по фире CTR, каторая в принцыпе никогда не отличалась высоким качеством и ценой, но Киа их нам продает дорого - порядка 240 грн. штука. Так что имейте ввиду. Если еще чего нибуть интересного узнаю, напишу... Вполне возможно, но мало вероятно, что есть общие детали с Бентли. Воздух в колесах например...:) З.Ы. Речь идет про передние стойки стабилизатора. Задние подберем позже. Втулки для стоек: d 22.8 - для 1.4 и 1.6 d 23.8 - для 2.0 Диаметр указан на самих втулках. Smartbot
Kia Cee'd 2.0 MT EX So Red-был. Lanos Sport 1,6 MT 3D hatch silver
chijo | Дата: Среда, 11.07.2012, 11:08 | Сообщение # 561 |
| Quote (gons4ik) со стороны головки болта подложить толстую (крепкую) шайбу чтобы она уперлась в ободок и ничего не вырвет и как ты представляешь работу шарового элемента с этой шайбой?
gons4ik | Дата: Среда, 11.07.2012, 15:16 | Сообщение # 562 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Шаровый элемент мы удаляем, робота будет за счет резины сайленблока. Ход болта в сайленблоке будет меньше чем в стойке стабилизатора соответственно и жоще Вот фото стойки стаба на машине http://kia-pro-ceed.com/images/remont/88cc7776.jpg стойка стаба разбивается обычно в нижнем кулаке при движении влево и вправо, верх и вниз обычно остается живим.
Еще один вариант это приварить шайбу с отверстием по центру больше чем головка болта, или поделать тоже сваркой какието бортики. Можно еще както пофантазировать над тем как закрепить сайленблок уже в процессе.
gons4ik | Дата: Среда, 11.07.2012, 15:27 | Сообщение # 563 |
| Вообще я себе представил что буде выглядеть примерно так http://gpski.gollos.com.ua/product....kt.aspx
Сообщение отредактировал gons4ik - Среда, 11.07.2012, 15:27 |
Vanya_nov | Дата: Вторник, 17.07.2012, 15:17 | Сообщение # 564 |
| Приехав с моря, поменял я 2 стоечки в конце июня, брал "СTR" по 125 грн за штуку, не пройдя и 500 км правая уже застучала сегодня, одним словом - "Не долго музыка играла..." И с кого требовать возмещение убытков? С "Укравтодора" за убитые дороги? Окончательно - несу к токарю на переточку, пусть там чего не говорят, но по 250 грн раз в месяц выкидывать - для меня будет многовато..... Добавлено (17.07.2012, 14:17) --------------------------------------------- Народ, вопрос к знающим..... Насколько критично ездить с подстукивающей стоечкой? До выходных нужна машина, встать на ремонт до субботы нет возможности....
chijo | Дата: Вторник, 17.07.2012, 15:21 | Сообщение # 565 |
| Vanya_nov, проверь ка втулки стабилизатора.
Vanya_nov | Дата: Вторник, 17.07.2012, 15:30 | Сообщение # 566 |
| Втулки менял до этого на полиуритановые, давали советы здесь на форуме. А с обеда возвращался сегодня, застучало. Руку под колесо, поставил на верх стоечки, и покачав машиной, слышно и чувствуется стук на стойке. Но конечно же нужно вскрытие, эт предварительный диагноз.... Обидно....
Vanya_nov | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:04 | Сообщение # 567 |
| Поменял я вчера стойку свою правую. Вскрытие показало - проблема в стойке, совсем расхлябалась. Так что наверное не стоит брать такие, каковых хватает на 500 км...
ВолодАр | Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:46 | Сообщение # 568 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Vanya_nov, розповіш потім що тобі токар "переточить" по стойкам стаба, а то мій токар сказав що с СТR (теперішніх) "ніц не вийде, конструкція не та", треба таку (не звертайте увагу на надписи"штангельциркуль" та "контрольное отверстие") щоб переробити так
Сообщение отредактировал ВолодАр - Суббота, 21.07.2012, 22:40 |
Serge_AP | Дата: Среда, 25.07.2012, 21:34 | Сообщение # 569 |
| подскажите в чем разница Lemforder 3500101 и Lemforder 0350610? Кроме того что первый наш по каталогу, а второй от Опеля. Кто имел опыт эксплуатации обоих? Имеет ли смысл переплачивать за опелевский? Спасибо за ответ
Vanya_nov | Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:31 | Сообщение # 570 |
| Quote (ВолодАр) Vanya_nov, розповіш потім що тобі токар "переточить" по стойкам стаба, а то мій токар сказав що с СТR (теперішніх) "ніц не вийде, конструкція не та", треба таку (не звертайте увагу на надписи"штангельциркуль" та "контрольное отверстие") Да действительно СТR (теперішні) - полный отстой, не советую брать, у меня уже сегодня левая застучала..... А сделал мне токарь вот так Понимаю, возможна критика, ну там сварка, надёжность.... Но буду пробовать.....
chijo | Дата: Среда, 08.08.2012, 10:49 | Сообщение # 571 |
| Vanya_nov, что внутри шарового механизма?
Vanya_nov | Дата: Среда, 08.08.2012, 21:53 | Сообщение # 572 |
| Поидее должен быть сухарь, но вчера только вечером забрал, ещё не разбирал для смазки, просто времени катастрофически не хватает, езжу с левой тарабанящей стойкой. Может сегодня вечером буду менять вскрою и гляну. Добавлено (08.08.2012, 13:01) --------------------------------------------- Кстати, сухариков в продаже вроди бы нет, жигулёвских хоть жменями бери. Но вроди бы так же вытачивают из капролона.. Добавлено (08.08.2012, 20:53) --------------------------------------------- Вот что находится внутри
Aleks | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:42 | Сообщение # 573 |
Авто: Кед
| Ну, допустим, а пыльник?
KIA Cee'd 1,6i CVVT 5МТ ЕХ Kompass Blue (3А)
Кореец | Дата: Четверг, 09.08.2012, 00:25 | Сообщение # 574 |
| Quote (Vanya_nov) сделал мне токарь вот так не проще купить новые?
Vanya_nov | Дата: Четверг, 09.08.2012, 07:50 | Сообщение # 575 |
| Quote (Aleks) Ну, допустим, а пыльник? Пыльник мы снимали свой родной перед тем как нести к токарю. Quote (Кореец) не проще купить новые? Может и проще будет, пусть наверное каждый делает свой выбор сам. Я выбрал для експеремента этот путь.
ВолодАр | Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:33 | Сообщение # 576 |
| Quote (Кореец) не проще купить новые? Кому простіше купити- той купить нові, хто хоче поексперементувати - експерементує. Особисто я в питанні стійок стаба - за експеримент. Особисто знаю багатьох власників "модернізованих"стійок стаба, ходять значно довше від " заводських".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Суббота, 11.08.2012, 23:35 |
Austin | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 03:25 | Сообщение # 577 |
| Флуд зачищен
maniachello | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 11:49 | Сообщение # 578 |
| небольшой отчёт в прошлом году поменял передние и задние стойки стабилизаторов, задних хватило на 9 тысяч (застучала правая), передних на 10 тысяч (застучала левая) на перёд были установлены Yamato на зад были установлены CTR
моё ИМХО - дороги у нас такие, что всё равно, какой производитель... максимум 20 тысяч - и на замену
Lemming | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:07 | Сообщение # 579 |
| maniachello, Артем, с твоим отчетом, я думаю, тебе лучше сюда А по-поводу Yamato , посмотри сообщение №54.
maniachello | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:33 | Сообщение # 580 |
| Lemming, да, Олег, согласен - пожалуй, немного темой ошибся... просто я здесь писал, что поменял SWAG на Yamato
