Внимание! Решение вопроса со стойками стабилизатора.
Jazzy | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:23 | Сообщение # 1 |
| Был на выходных у знакомых на сервисной станции "Опель". Попросил у них стойку стабилизатора от Опель Вектра Б, и заехав на яму приложил ее к своей стойке. Итог - стойки идентичны. Поэтому, настоятельно рекомендую при замене покупать стойки стабилизатора именно от Опеля. По фирме Lemferder они стоят у нас порячдка 120 грн. Ходить они будут не хуже, а то и лучше нежели наши, за-то цена значительно дешевле. Наши же в оригинале идут по фире CTR, каторая в принцыпе никогда не отличалась высоким качеством и ценой, но Киа их нам продает дорого - порядка 240 грн. штука. Так что имейте ввиду. Если еще чего нибуть интересного узнаю, напишу... Вполне возможно, но мало вероятно, что есть общие детали с Бентли. Воздух в колесах например...:) З.Ы. Речь идет про передние стойки стабилизатора. Задние подберем позже. Втулки для стоек: d 22.8 - для 1.4 и 1.6 d 23.8 - для 2.0 Диаметр указан на самих втулках. Smartbot
Kia Cee'd 2.0 MT EX So Red-был. Lanos Sport 1,6 MT 3D hatch silver
Longer | Дата: Пятница, 23.01.2009, 09:55 | Сообщение # 21 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| mishabod, стало мягче? В Опеле мне особо нравиться, очень мягко
dan555 | Дата: Пятница, 23.01.2009, 09:59 | Сообщение # 22 |
| Longer, От стоек стабилизатора мягче не станет. Мягкость - это пружины и амортизаторы
moskoff | Дата: Суббота, 24.01.2009, 15:21 | Сообщение # 23 |
| Сегодня был на АТЛе. После осмотра ходовой был вынесен вердикт, полетела правая стойка стабилизатора и левой шаровой жить осталось не долго. Стойки были успешно поменяны на стойки от Опель Вектра Б. , а вот что делать с опорой я пока не знаю…, ни кто не встречал шаровые на Сид?
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi Киев. Отрадный
mishabod | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 10:38 | Сообщение # 24 |
Авто: kia ceed 1.4
| Quote (dan555) mishabod, какого характера был стук с убитой стойкой? Особо интересует был ли стук в момент когда колесо уходит вниз при проезде ямок или срезов асфальта? Да такой глухой стук. После замены мягче не стало. Добавлено (26.01.2009, 09:38) ---------------------------------------------
Quote (moskoff) и левой шаровой жить осталось не долго Какой пробег ?
moskoff | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 13:28 | Сообщение # 25 |
| mishabod, всего 23 тыс. мастер сказал еще походит но.......
dan555 | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 18:40 | Сообщение # 26 |
| Quote (moskoff) ни кто не встречал шаровые на Сид? Слухи ходят что подходит от старого Галанта.
taksa300077 | Дата: Вторник, 27.01.2009, 10:22 | Сообщение # 27 |
| ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ - поменял стойки стабилизатора, как и оговаривалось выше, т.е. Леха Jazzy, подошли как родные от VECTRA B, стоят 110 грн, вместо 240 грн. Производитель не из плохих RUMELLE. Так что дерзайте товарисчи...
СЕЕD 1.4 LX МКП, черный. Андрей Винница 0936002326
dan555 | Дата: Вторник, 27.01.2009, 11:07 | Сообщение # 28 |
| Quote (taksa300077) Производитель не из плохих RUMELLE. Так что дерзайте товарисчи... Знаю такого производителя ка Рувиль. taksa300077, Это ты по кнопке промазал или так и есть такое название?
mishabod | Дата: Вторник, 27.01.2009, 11:27 | Сообщение # 29 |
Авто: kia ceed 1.4
| Сегодня опять заметил стук в спереди заехал на СТО говорят нужно менять втулки стабилизатора пробег 29000 км. Интересно их уже кто менял ? И сколько стоят ?
Antonio | Дата: Вторник, 27.01.2009, 14:36 | Сообщение # 30 |
| mishabod, Узнавал втулки стоят по 45 грн итого 90 грн. У самого уже на подходе (пробег 30 000). Буду менять весной - это все от наших сказочных дорог !
Сообщение отредактировал Antonio - Вторник, 27.01.2009, 14:40 |
mishabod | Дата: Среда, 28.01.2009, 11:47 | Сообщение # 31 |
Авто: kia ceed 1.4
| Antonio Если ездить на разбитых втулках это сильно повлияет на ходовую ?
advokat_terazini | Дата: Суббота, 31.01.2009, 13:00 | Сообщение # 32 |
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
| dan555, Рувиль ничего не производит.Рувиль это упаковщик и поставщик. Вкоробочке может лежать как какашечное Феби так и нормальный ТРВ или Лемфордер mishabod, если ездить на разбитых втулках то будет грохотать и не более того, управление на меаскоростях ухудшится. есть еще мысли о том что меж втулкой и стабом попадает песок и он как абразив съедает сам стаб. Добавлено (31.01.2009, 12:00) ---------------------------------------------
Quote (dan555) Слухи ходят что подходит от старого Галанта. шо за слухи? что такое старый Галант? г.в какой?
Ахметов-Сити :)
OdeCEED | Дата: Суббота, 31.01.2009, 15:38 | Сообщение # 33 |
| А Опель Вектра Б каких годов выпуска?
CEED 2.0 MT EX Black Pearl ОДЕССА, Вадим
dan555 | Дата: Суббота, 31.01.2009, 18:31 | Сообщение # 34 |
| advokat_terazini, точно, рувиль это упаковщик. Немного не правильно выразился
Antonio | Дата: Суббота, 31.01.2009, 21:59 | Сообщение # 35 |
| mishabod, на ходовую никак не влияет . Только стукает стабилизатор при проезде неровностей, да и то не сильно.
Pragmatic | Дата: Суббота, 31.01.2009, 22:07 | Сообщение # 36 |
| Quote (Antonio) mishabod, на ходовую никак не влияет . не согласен. Согласен с Quote (advokat_terazini) есть еще мысли о том что меж втулкой и стабом попадает песок и он как абразив съедает сам стаб. Прут стабилизатора изнашивается. Несмотря на то что втулка резиновая, а прут стальной.
Cruel | Дата: Суббота, 31.01.2009, 22:26 | Сообщение # 37 |
| измените название темы, вводит же людей в заблуждение!
strangel | Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 19:04 | Сообщение # 38 |
| Так для каких годов выпуска Вектры Б стойка стабилизатора??? Или там по барабану, все однаковые?
tol. Best regards!!! TERNOPIL
taksa300077 | Дата: Среда, 04.02.2009, 13:08 | Сообщение # 39 |
| strangel, вот именно, что по барабану какой год и модификация, главное что б вектра именно Б. OdeCEED, тебе сообщаю, Вектра Б выпускалась с 1996 по 2003 года
strangel | Дата: Среда, 04.02.2009, 14:47 | Сообщение # 40 |
| Поменял все-таки на родную от Kia, небыло времени искать... Обошлась также 290 грн.
